T5Rainer Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) ... Bearbeitet 18. August 2015 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 ...Michi schläft heimlich in Rainers Computer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Kurze Frage:Wie wird denn der Kickstartermechanismus bei der DL zusammengebaut?Im Stinkie bin ich nicht schlau geworden. Der Mitnehmer muss doch eine bestimmte Position haben, wenn der Kicker am Gummipuffer am Deckel anliegt.Gibt es einen Tip für den Zusammenbau? Dankeeine einstellung ist bei dl nicht mehr möglich, da es hier keine verstellbare rampe mehr gibt. deshalb findest du im sticky auch nichts dazu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringring Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Kurze Frage:Wie wird denn der Kickstartermechanismus bei der DL zusammengebaut?Im Stinkie bin ich nicht schlau geworden. Der Mitnehmer muss doch eine bestimmte Position haben, wenn der Kicker am Gummipuffer am Deckel anliegt.Gibt es einen Tip für den Zusammenbau? DankeDas Problem hatte ich auch. Ich habe die Welle so in Position gebracht, dass der Kolben am Anfangspunkt der Rampe steht und dann mit einem Kabelbinder an der grossen Inbusschraube im Deckel fixiert. Der Kickstarter lässt sich dann problemlos montieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Firstgeneration Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Es hilft manchmal schon, einfach den Gummipuffer vorher rauszupöppeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 mit einem Kabelbinder an der grossen Inbusschraube im Deckel fixiert.... Es hilft manchmal schon, einfach den Gummipuffer vorher rauszupöppeln.Beides nicht nötig. Die Gripzange hilft. HIER mal etwas runterblättern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) Ich habe die Welle so in Position gebracht, dass der Kolben am Anfangspunkt der Rampe steht und dann mit einem Kabelbinder an der grossen Inbusschraube im Deckel fixiert.und dann? wie hast den Kabelbinder abgemacht, nachdem der Deckel drauf war????es ging darum den zu Deckel montieren....weil sonst die ursprüngliche Frage total Nonsens ist!!! Bearbeitet 18. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 vom deckel montieren schreibt friseur doch gar nix.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringring Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 und dann? wie hast den Kabelbinder abgemacht, nachdem der Deckel drauf war????es ging darum den zu Deckel montieren....weil sonst die ursprüngliche Frage total Nonsens ist!!!Den hab ich drin gelassen, hat sich im Betrieb aufgelöst, ist ja Plastik. Es geht darum, wie die Kickerwelle bei der DL einzustellen ist. Nach der Kickstartermontage lässt sich der Kabelbinder wunderbar mittels eines Seitenschneiders o.ä. entfernen. Für die ganz Kleinen: die Welle wird jetzt durch den Kickstarter fixiert. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) Beides nicht nötig. Die Gripzange hilft. HIER mal etwas runterblättern. Ich hab nen Knoten im Hirn!Ich hab es so versucht/Gedacht:Ich habe die Kickermechanik so grob ausgerichtet wie bei der normalen Li3 und habe dann den Kicker an der Welle so festgeschraubt, dass dieser am Gummipuffer anliegt.Und dann den Deckel aufgesetzt. Wenn ich mir das hier so durchlese, dann brauch ich das wohl garnicht.Deckel drauf und mit der Zange an der Kickerwelle leicht hin und her wackeln, bis der Deckel zu ist und alle Schrauben zumindest handfest sind.Ist das so in etwa richtig? Bearbeitet 18. August 2015 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Genau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Hui! Ging schnell! dann danke an Alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) Den hab ich drin gelassen, hat sich im Betrieb aufgelöst, ist ja Plastik. Es geht darum, wie die Kickerwelle bei der DL einzustellen ist. Nach der Kickstartermontage lässt sich der Kabelbinder wunderbar mittels eines Seitenschneiders o.ä. entfernen. Für die ganz Kleinen: die Welle wird jetzt durch den Kickstarter fixiert.Blabla....da ist Nix einzustellen, aber auch Nix!Stiky lesen... Bearbeitet 18. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringring Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Und dafür musst Du Deinen Beitrag 3x bearbeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 (bearbeitet) wie verstiftet/zentriert Ihr den Kopf mit dem Zylinder?Habe in der Suche nix gefunden. Gibt es hier ne bebilderte Anleitung irgendwo?Habe in Erinnerung ein tolles Bild vom Rainer, find es aber nicht mehr Danke Bearbeitet 19. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smarti Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 Wie lang ist der Gewindestutzen am Tank? Kann das mal jemand nachmessen? Bei meinem edelstahltank scheint der mir etwas zu kurz. Danke bei meinem oringalen ca. 11mm Kann das noch jemand bestätigen oder bei seinem Tank nachmessen? Bei mir sinds 6 mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 (bearbeitet) Bei mir sinds 6 mmevt. schon gekürzt?an einem anderen sind es bei mir dann 8mm, nicht gekürzt Bearbeitet 19. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 wie verstiftet/zentriert Ihr den Kopf mit dem Zylinder?(...)Mit Alurohr aus'm Baumarkt und nem 10mm Bohrer.Kommt auch geil, wenn Du die 2. von 2 Bohrungen verkackst.Zumindest bei Kolbenüberstand... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Indische GP Lenkerkopfabdeckung auf italienisches DL Unterteil, passt das gut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Indische GP Lenkerkopfabdeckung auf italienisches DL Unterteil, passt das gut? Nö. Große Spalte, müsste man aufschweißen (so wars zumindest bei mir), um das passend zu kriegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Indische GP Lenkerkopfabdeckung auf italienisches DL Unterteil, passt das gut?Es gibt zwei indische Abdeckungen. Die frühen passen 1:1. diese sind aber vermutlich nur mit viel Glück zu bekommen. Alles was neu zu kaufen ist, ist ja für die verstärkten indischen Lenker und die passen nur durch nacharbeiten (ob dann der Scheinwerferring passt lass ich mal außen vor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 wie verstiftet/zentriert Ihr den Kopf mit dem Zylinder?Habe in der Suche nix gefunden. Gibt es hier ne bebilderte Anleitung irgendwo?Habe in Erinnerung ein tolles Bild vom Rainer, find es aber nicht mehr DankeBei Kolbenüberstand und eingedrehtem Kopf,Buchse drehen mit auf einer Seite außen Zylinderbohrung und auf der anderen Seite den Innendurchmesser vom Kopf. Damit dann dan Kopf auf dem Zylinder zentrieren und mit 2 Gewindestangen oder Stehbolzen fixieren. Dann von oben mit einem überlangem 3mm Bohrer durch den Kopf und ca 4mm in den Zylinder Bohren.Als Passstifte 3mm Lagerrollen vom Nebenwellenlager.Am Kopf außen die Bohrungen noch mit einem Körnerschlag verengen und fertig. achja obacht beim Bohren, dass du von der Lauffläche zur 3mm-Bohrung noch genug Dichtfläche hast. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Wie lang müssen die M7 Schrauben für den Bremstrommelabzieher sein? Mir sind die leider verloren gegangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 (bearbeitet) Wie lang müssen die M7 Schrauben für den Bremstrommelabzieher sein? Mir sind die leider verloren gegangen.das hängt sicherlich von der Dicke des Werkzeugs ab.Gewindetiefe bei einer SIL = ca. 15mm Bearbeitet 21. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auge82 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Hallo!Ich hab bei meiner Lambretta den Gepäckträger hinten abgebaut, jetzt hab ich da so vier hässliche Löcher.Wo kriegt man die viereckigen,schönen Abdeckschrauben?GrussAuge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Liegt wohl u.a. am Abziehertýp.Und ob du die neuen mit Muttern sichern willst.Z.B. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Hallo!Ich hab bei meiner Lambretta den Gepäckträger hinten abgebaut, jetzt hab ich da so vier hässliche Löcher.Wo kriegt man die viereckigen,schönen Abdeckschrauben?GrussAugeDa gibt es Xetra Gummistöpsel in grau oder schwarz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auge82 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 Danke für die Antwort!Ich suche aber was in verchromt.... Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 (bearbeitet) Wo kriegt man die viereckigen,schönen Abdeckschrauben?viereckig? Bearbeitet 21. August 2015 von rollermicha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auge82 Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 hab ich vergessen es zu erwähnen.jetzt ist es aber raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
