Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
welche Membranplättchen sind hier verbaut?
Kann mir da jemand bitte helfen? Ich finde bei SIP zwar welche die passen könnten, bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich passen.
https://www.scooter-center.com/de/membranblock-mb-developments-6-klappen-lambretta-vespa-largeframe-smallframe-minarelli-am6-7676790?number=7676790
Passen zB diese hier?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/membranplattchen-polini_P2130534
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Laut Artikelbeschreibung dürften die passen. Original ist die MB Membran eigentlich nur eine Derbi Senda Membran.
@leichtzumerken
@centro-studi
Es gibt für Minarelli AM6, wissentlich, 3 verschiedene Membranblöcke... einer mit je 2 Zungen und zwei mit je 3 Zungen, wovon mit den je 3 Zungen wiederum 2 verschiedene Längen und Breiten gibt.....
Alleine die Lochstich des Membrankörpers ist gleich allen bei AM6 Membranen.
DERBI Sensa hat einem anderen Lochstich....
Wenn Lochstich und Membranmasse für original DERBI Sensa Membranplättchen benötigt werden, kann ichs mal raus messen...
Bearbeitet von dolittle
kurze Frage zu den Kabeln im Lichtschalter. Hab für meine 1. Serie den Repro Schalter 'BECME' gekauft, da wird das lila Kabel "verzweigt" auf lila und grau. Wozu? Original hatte ich das graue Kabel nicht.
vor 9 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Ok, dann muss ich die wohl wieder bohren
Mach auf jeden Fall einen sogenannten dry build mit Gummis bevor das Bums lackiert wird. Sind gibt es böse Überraschungen und du ärgerst dich.
Sind deine Spaltmasse bei deinem TESLA auch so?
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hab so einen Dreck nicht!!!
Die Spaltmaße sind im finalen Zustand eigentlich ganz gut. Dafür ja vorher der Trockenbau.
Top Restauration :thumbsup:
Du weisst aber schon das Feuchtigkeit sich gerne zwischen Gummiunterlage und Lack festsetzt?
vor 21 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Äh, das war nur zum Schutz beim Anpassen der Aluleisten aufgeklebt.
vor 22 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Der Reserveradhalter, fährt der sich vernünftig? oder ist der fummelig und unbequem?
vor 10 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Der ist sehr bequem. Du kannst natürlich nicht von links nach rechts mit den Füßen aber ich brauche das nicht. Der hier im speziellen Fall ist in sofern komfortabel das er mit einem Klipp gehalten wird und einfach entriegelt werden kann um ihn zur Seite zu klappen. Allerdings funktioniert das ganze nur mit einem 3.00 Reifen. Andernfalls müsste man die Toolboxklappe modifizieren.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!?
Würde bei dir ein 3.50-10 Reifen überhaupt in den Träger passen? Hab einen "alten" Halter hier, da drückts den 3.50-10 extrem ein.
vor 13 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Danke hatte ich meinem Karrosseriebauer/Lakierer gesagt (grob zusammenstecken). Passt karosseriemäßig zwar ganz gut, aber leider nicht perfekt. Bin aber (bis auf zugeschweißte Löcher) im Größen und ganzen zufrieden.
Bearbeitet von klugscheißer
vor 39 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Wie du schon sagst mit würgen.
vor 6 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Ob ein Karosseriebauer weiß worauf bei Lambretta zu achten ist ……. ?????
vor 4 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
.... Andernfalls müsste man die Toolboxklappe modifizieren. ......Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!?
Yeesss... Das funktioniert dann aber halt nicht mit klappen
Bearbeitet von Friseur
Frage zu Schaltwippe/-waage: was nimmt man da?
Reicht die Scootopia vom Jockel, oder muss es Casa/TD-Customs sein?!?
Bezogen auf einen Bauernmotor
Danke,
Grüße,
Al.
vor 9 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Genau :thumbsup:
vor 2 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke,
Grüße,
Al.
Das Set von Casa Lambretta ist vollkommen ausreichend. Scootopia hatte ich noch nie. Das feine Zeugs von BGM kann man auch gut nehmen kostet halt ca. 25 € mehr.
vor 5 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Nicht unbedingt immer :rotwerd:
Danke,
Grüße,
Al.
Wenn es für einen selber ist, empfehle ich die Schaltwaage von Stratos.
Wenn es original ausschauen soll, lass ich mir in Originalteile eine Gleitlagerbuchse pressen und den Durchmesser mit der Reibahle passend feilen.
vor 8 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine Seele vor Jahren an BGM verschrieben und beziehe seit dem Zündungen, Lüfterräder, Kurbelwellen, Clubman-Auspuffanlagen, Seilzüge, Schaltwippen/Stellblöcke, Silentblocks, Zylindersets und und und von dem Herrn der Unterwelt.
Die BGM-Schaltwippe, -Schaltstange und -Stellblock aus Alu sind topp und würde ich jederzeit wieder kaufen!
Aber ich denke, auch das Casa-Zeugs, Scootopia, Stratos, TD-Customs etc. ist prima und das alles reicht für einen Bauernmotor
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo Zusammen,
Mein Kicker hängt regelmäßig. Mal geht er leicht wieder los, mal fast garnicht. Habe den Deckel runter genommen und konnte nichts entdecken. Keine Schleifspur oder ähnliches.
Vielleicht wusste ich aber auch nicht, wonach ich suchen soll.
Was könnte die Ursache sein?
Video Kicker hängt
vor 11 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Video Kicker hängt
Grad am großen oder kleinen Bolzen der Mechanik.
Hast du denn bei abgenommenem Deckel getestet?
Funktionierte das vorher einwandfrei?
vor 52 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Bei abgenommenem Deckel geht das alles problemlos.
Beim Lösen des Deckels löst sich der Kicker auch und springt wieder hoch.
Irgendwo hängt es nur im abgeschraubten Zustand auf der Motor Seite.
Ich nehme den Deckel gleich nochmal runter und schaue mit der Lupe.
vor 1 Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ausgebaut läuft alles rund. Von daher sollte da kein Grat stören. Gesehen hab ich jedenfalls nichts
vor 8 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Schau mal, ob der Kicker-Pin am Gehäuse angeht, das hatte ich mal, da war der minimal zu lange. Da hats auch nur gehakt, wenn der Deckel drauf war.
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Übeltäter gefunden. War der Kickerpin. Hatte sich komischerweise leicht gelöst, trotz Loctite.
Hab jetzt mal 270er genommen. Das sollte länger halten.
thx to all
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
thx to all
Besser wie Innocenti verbauen und das Gewinde verdengeln.
Gibt hier im Forum ne Anleitung von Swissscooter, muss mal suchen.
Wer ist Online 2
