Wenn keine Airbox darunter hängt, ist ohne Airscoop die Belüftung des "Motorraums" unter der Sitzbank schlechter und die Temperatur dort spürbar höher, als mit Airscoop, .
Mit Airbox bei ind. GP (tlw.) und span. Lince ist kein Airscoop dran. Es geht also ganz gut ohne.
Steg muß selbstverständlich raus aus dem Aiscoop, wenn ein größerer Gaser dranhängt.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 18 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ab HIER und ab DA mal lesen.
Entscheide selbst.
Vielen Dank lieber Rainer!
Ich habe mir jetzt auch die kleine Kettenfiebel durchgelesen. Sehr interessant für uns als Liebhaber von Kettenfahrzeugen ist, dass Ritzel mit kleiner 19 Zähnen rechnerisch geometrisch nachgewiesener Mist ist (bei hohen Drehzahlen).
Sei es drum, ich habe mich für die Rolle(r)nkette entschieden wegen Roller und wegen leiserem Lauf und wohl auch geringerem Ritzelverschleiß. Außerdem hat die Rollenkette mehr Einzelteile (ca. 82x2=184 164 zusätzliche Hülsen) , was zusätzlich gut zur Lambretta passt !-)
Bearbeitet von Jochen07
  • Haha 2
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Im ersten Schritt muss das Ding erst mal unter die Sitzbank passen. Bei 3rd Party Bänken ist das oft nicht der Fall, bei OG passt es natürlich.
vor 46 Minuten hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Techniker. :thumbsup:
Mal eine kleine Antriebswellenfrage.
Die Nut für den O-Ring ist 1,6 mm tief und 3,0 mm breit. Der O-Ring den ich hier habe hat 1,8 mm Durchmesser. Ist die Nut nicht ein bisschen groß oder der O-Ring zu klein?
Hmm,
ich hab hier zwei Stück von JBS liegen. Beide sind nur 1,8 mm in der Schnurstärke
Wo gibts denn die Richtigen?
Bearbeitet von Hjey
vor 1 Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hmm,
bist du sicher das du das richtig messen kannst?
Bau gerade nen Monza Motor auf und wollte ein SIL GP 200 Getriebe verbauen.
Hatte jemand schon mal Qualitätsprobleme mit dem Getriebe ?
Der 3. Gang geht nicht auf die Hauptwelle da der Innendurchmesser zu klein ist.
Der Tannenbaum geht nicht ins Lager der Abdeckplatte, da die Aufnahme unrund geschliffen wurde und zu groß (20,07) ist.
Scheißdreck auf bayrisch. :shit:
vor 36 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Mit orig. SIL hatte ich bislang keine Probleme.
hab da eine frage zu dem antivibrationsfeder ding in brems/kupplungshebel...........
habe das ding nämlich noch nie bei meinen mopeds eingebaut :-)
wie herum gehört das hinein? kunststoffkappe in den hebel , oder umgekehrt?
danke daniel
vor 5 Minuten hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
umgekehrt
vor 2 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Ich habe letzte Woche eins beim ersten Lauf auf dem Prüfstand geknackt.
Da könnte man schon von Qualitätsschwankungen sprechen.
vor 7 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nur ein Tip:
Bei solchen Fragen sind die Zeichnungen und Listen in den Partbooks (z.B. bei Scooterhelp) immer recht hilfreich.  ;-)
KLICK und KLACK
schon klar, da hab ich auch reingesehen..... nur sind da soviele nummern das man die reihenfolge nicht erkennen kann...
vor 1 Minute hat kermit the frog folgendes von sich gegeben:
Bitte?
Teil 24 und 25 sind eindeutig zu erkennen und in der Liste zu bestimmen. :dontgetit:
Ich halte den Getriebe-Ausfall von Kevin Becker für einen bedauerlichen Einzelfall.
Gravedigger ist mit ind. GP200-Getriebe problemlos einige tausend km im Simonini-Motor gefahren. Er hat jetzt auf AF-5-Gang-Getriebe gewechselt.
Nachtrag:
Wenn's kein 5-Gang sein muß, empfehle ich das ital. LI150- oder das ital. DL200- oder das SX200-Getriebe.
Ein ital. DL200-Getriebe werkelt in meinem Simonini-Motor.
gravedigger ist immer sil gefahren und hatte nie prob seit 2006 oder so.
war das getriebe wirlich SIL oder was aus dem indischen hinterhof wo nur sil draufstand?
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
In meinem Fall war es org. SIL. Alles einzeln verpackt mit „Hologramm“ Aufkleber.
@T5Rainer
Getriebe werden halt selten angeboten, daher auch die SIL Alternative. Das in meinem Fall die Qualität so stark schwankt macht mir schon ein wenig Kopf zerbrechen. Werde erstmal den Tannenbaum tauschen...
Geht auch das spanische LI 150 ?
Bearbeitet von Housefrau
vor 9 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Getriebe werden halt selten angeboten...
PM
Gehen tut (fast) alles, aber das span. LI150 würde ich im Regal liegen lassen. Der Gangsprung vom 3. auf den 4.Gang ist "unschön".
Moin ... ich habe ja das Problem, dass ich im Stand, bei gezogener Kupplung im ersten Gang nicht in den Leerlauf zurück schalten kann, erst wenn die Kiste wieder rollt ... ich hatte jetzt am WE den Deckel ab...die Scheibe der Andruckplatte sah dann so aus ... Die Kupplung scheint ja wirklich nicht richtig zu trennen ... hat da einer eine Idee, was das Problem sein könnte? Der Seegering der Scheibe war auch ab.
Gruß Dirk
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
