Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
mach doch ein eigenes topic auf, dann behält man den überblick
"völlig verhanst"....lammbrockens leidensweg vom GT186 zur TS1 königs- oder herrenklasse :-D
Deinen Voyeurismus in allen Ehren, aber DU willst fensterln, dann isses nur recht und billig, wenn du die Leiter anstellst.
Ich mach dann ja auch gerne etwas langsame Musik an und entkleide mich.
Und der Motor kommt eher nicht in die Hans.
Eher in die Horst.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Von 15/46 auf 15/47 beim SX 200 Getriebe geht das noch mit der 80er Kette?
Habe diesen Spanner verbaut:
Das Getriebe is nebensaechlich,
ist deine Originale 80 er  Kette genug gelaengt sollte das klappen ,wenn nicht, brauchst du eine mit 81 GLIEDern
Der Spanner is okay
Stehe vor der Situation, daß ich mir einen Chokezug mit Hülle für 27TMX linksgerüsselt neu bauen muss. Vor der Aufgabe will ich mich aber drücken. Gibt's irgendwo einen kompletten Zug der out of the box passt? Also, muss nicht 100% passen. Aber so 90% wären prima.
Danke, ist leider nicht lieferbar.
Der jetzt eingebaute Zug ist wahrscheinlich der originale S2. Hab ich nicht selbst verbaut. Die Hülle würde passen. Nur die Seele ist zu lang. Deshalb musste ich den Zug russisch verlängern. Selbst kürzen mit Lötnippel wäre natürlich auch eine Möglichkeit, bin aber halt kein großer Meister am Lötkolben.
Kauf dir doch nen Meter Hülle und taste dich an ne gute bis passende Länge ran...
Vob 10 fertigen Zügen haben 10 nicht gepasst...
Bearbeitet von Lambrookee
was fehlt dir das:
http://www.scooter-center.com/de/product/2599098/Kabelchoke+Kit+BGM+PRO+fuer+PWK+MIKUNI+TMX+30+TMX+32+bgm+Stage+6+Keihin+Koso+Polini+CP+Metall?meta=2599098*scd_ALL_de*s19090215210144*seilzugchoke*1*1*1*16
hätte ich in neu hier liegen, Versand ab I lohnt aber wohl nicht
die fertigen Züge passen hier auch irgendwie nie, aber bei manchen kannst du die Seele durch die Hülle raus ziehen, und dann einfach eine längere hülle zuschneiden.
oder du verlängerst russisch mit einem abgeschnittenen Stück vom Bogen zusätzlich.
ist zwar russisch, aber ist halt auch nur ein chokezug, keine Raketenwissenschaft.
Bearbeitet von Werner Amort
Danke, aber der Link ist nicht der Bowdenzug. Nur die Aufnahme desselbigen im Vergaser. Mir geht's nur um den Zug.
Ich denke, ich schau erst nochmal ob ich das zwar immer noch russisch, aber eine Spur eleganter (weißrussisch) lösen kann.
wie wäre es mit diesem hier? komplett
obs an deine S2 vom Style her passt.. ?!
Bearbeitet von rollermicha
Wie du schon sagst, passt vom Style nicht. Außerdem hab ich meinen originalen Choke-Hebel nun endlich wieder zum einrasten gebracht. Dann will ich das Ding auch benützen.
macht Sinn,
dann musst darfst wohl basteln
Ich frag mich seit schon seit zwei  Jahren wieso mein Originaler DL 125 Tacho IMMER 30KM/H zu viel anzeigt???
Tachoexperten vor
mal ne Frage  :-D
irgend was stimmt mit der Elektrik nicht mehr....
licht , Sip Tacho , Bremslicht sind Tot....
Roller läuft aber noch...
lampen i.o. Birnen heile
stecker alle drauf
spannungsregler gecheckt...i.o.
Vario verbaut....
wat da los....find den Fehler nicht...
Bearbeitet von Vespafahrer5
mal ne Frage  :-D
stecker alle drauf
Vario verbaut....
Vielleicht läuft irgendein Kabel auf Masse? Ich hatte genau dieses Phänomen. War das Kabel zur Hupe.Hatte ich nach einer Demontage des Lenkers unbemerkt eingezwickt. Das Kabel hatte sich nach 10 Km durchgescheuert.
Der Tacho wird nur über die Ferderspannung eingestellt. Nadel runter (bei entspannter Feder, nicht am 0km/h Anschlag), leicht nach rechts versetzt wieder montieren. Ein paar mal wiederholen bis die Km/h Anzeige stimmt. Ein Tachodienst macht dir das auch (sogar sehr genau).
Tachoexperten vor
mmmhh dann check ich nochmal die Kaskade...ob da ein Kabel durch ist...
spannungsregler ist auch neu....gekommen!
kann das an der Zündungsgrundplatte liegen?
Andre
Das ist ja schnell geprüft. Klemm den Regler ab und check das ohne die Begrenzung. Aber nicht zu hoch drehen lassen, ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Schaltwelle im Lenkerkopf: GP/DL gleich zu LI/SX etc.?
Würde gerne eine verzahnte in meine GP bauen.
Noch ne Frage hinterher: gibt es Tipps/Tricks wie man die alten Griffe so ab bekommt, das sie wieder verwendet werden können?
Bearbeitet von Schmied
Die Wellen sind entgegen anders lautender Aussagen der Shops eher nicht gleich. Hatte für meine Jet Bratwurstwellen mit Messingbuchsen bestellt. Die gingen dann direkt zurück, weil ca. 20mm Länge fehlten. Kann es natürlich nicht genau sagen, aber irgendwo werden die wohl passen. DL wäre da nicht unwahrscheinlich.
Achso zu den Griffen: vorsichtig Temperatur aufbringen, z.B. Haartrockner. Wenn etwas weicher als total hart mit einer abgerundeten Fahrradspeiche drunterpopeln. In den entstandenen Kanal Feuerzeugbenzin oder WD 40 einbringen. Speiche wieder raus, Griff sollte sich dann runter ziehen lassen.
Tachoexperten vor
Als info die Tacho Nadel liegt in stillstand am Anschlag an
hebe die Nadel über den Anschlag (nach links), so dass die Feder komplett entlastet ist. Merke dier diese Position, ziehe die Nadel ab und montiere sie etwas nach rechts versetzt. Wenn du sie jetzt wieder an den Anschlag setzt, hat die Feder mehr Vorspannung, das wirkt sich auf die km/h Anzeige aus. Wenn du das Spiel mehrmals machst (jededesmal auf der Straße getestet mit einem GPS, Handy etc). Kommst du am Schluss auf eine vernünftige Einstellung.
Bearbeitet von swissscooter
Wo hast du die geordert??
Könnten das auch S2 gewesen sein?
Das hier niemand was genaues weiß, wo sind die Anoraks wenn man sie braucht?? :-)
Ich bin zurzeit einen SX 200 Motor am machen. Alles original. Nun habe ich ungefähr 3 Kupplungsspinnen und 5 Andruckplatten aus alten Motoren da liegen. Allerdings passt nichts gescheit. Teilweise lassen sich die Federn kaum in die dafür vorgesehenen Nuten vernünftig plazieren oder die Andruckplatte geht total schwer über die Spinne. Was ist denn zurzeit zu empfehlen? Der SIL Kram oder Surflex? Direkt auch neue Federn ordern? Ich bin seit ein paar Jahren raus mit der Schrauberei.
Bearbeitet von Stefan_73
Die sind vom SC gewesen. Waren im Shop als für alle Serie 3 gelistet. Philipp konnte mir auf nachfrage den Unterschied auch nicht auseinander pulen.
wenn du eine Bohrmaschine mit Drehzahlanzeige hat kannst du auch die Tachowelle antreiben.
bei 1000Umdrehungen pro Minute muss der Tacho 60 anzeigen, alle lambretta tachos haben einen kwert von 1
