Danke, aber ich habe schon meine Antworten, und zwar von kompetenten Leuten und nicht von irgend jemand der nur postet um seine Beiträgezahlen zu erhöhen.
im übrigen sind Fragen in jeder Hinsicht erlaubt
Bearbeitet von mpq
Dann frage ich mal wen du damit meinst?
Habe mir gerade einen Scoot RS für GG besorgt und finde hier keine Kurven damit. Bei mir soll das auf einem 190er Suzuki Conversion Touren- Motor laufen.
Hat da mal einer ein Diagramm zur Hand oder kann Einstieg, Band und Overrev mal grob beschreiben?
wenn ich mich recht erinnere,ist der scoots rs doch ne kopie von dem alten pm,oder?
von daher pm charktaristik...
Den PM hatte ich mal und als sehr unspektakulär in Erinnerung, Konnte nirgends richtig was war aber auch kein Totalausfall.
Habe mir gerade einen Scoot RS für GG besorgt....
Hab da noch was dazu gefunden - KLICK :wacko:
Der 190 er hat leider wenig Schmalz - sehrrrr
Drehzahllastig wenns ein "richtiger" ist
Ja ist ein echter 190er. Drehzahlniveau hielt sich früher aber im Rahmen und hatte mit Nikon un 34 VHSB auch immer so um die 20PS, also nicht so schlecht für Steuerzeiten unter 180°.
Zündfunke gesucht
Motor lief einmal kurz, seitdem ist Sense.
Was für ne Spannung soll vor der CDI anliegen, was für ne Spannung dahinter?
(CDI bislang einmal durchgetauscht, Kerzen x mal, Stecker 3x, d. Zt. Bakelitstecker, Kerze ohne Entstörwiderstand ).
prov. Verkabelung grün aus ZGP auf CDI.
Dankesehr.
Kannst du (?) nur mit Scope messen.
Auch die kannst du auch mit Scope und HT-Tastkopf messen...aber ohne auch: fühlen, sehen, riechen, schmecken.
Ich würde mal die Masseverbindungen prüfen und falls die OK den Pickup wechseln. Falls dann immer noch nichts geht die Primärspule bzw die ganze Grundplatte tauschen.
Hab im Herbst die Kupplung an meinem TS1 Motor gewechselt, jetzt wollt ich die Karre nach drei Monaten wieder zum leben erwecken und siehe da die Kupplung rutsch beim antreten durch wie Butter. Hab diese Teile damals eingebaut: Federn, Beläge und Öl.
Bin vielleicht 500 Kilometer mit den Teilen gefahren, der Motor hat auch nicht die mega Kompression.
Wenn sich da beim reintreten mal so gar nix bewegt, würde ich fast auf einen rausgehüpften Sicherungsring tippen.
Den Zug kann man ausschliessen?
woher weiß ich eigentlich ob ich den alten oder den neuen PM fahre. Steht das da irgendwie drau?
der alte ist aus segmenten,und die neuen sind wie die PX evo anlagen,aus weniger teilen.
ZGP - unteres Gewinde ist im Block ausgenuddelt- Helicoil komm ich auf die schnelle nicht ran- M7?
Wäre alternativ genug Fleisch für Ensatbuxe?
Da muss ich wohl erstmal in Spanien anfragen, ob es da nicht zu außergaywöhnlichen ZZP verstellungen kommen kann...
Mal Spast beiseite- würdest Du das bedenkenlos machen?
(nicht, dass mir da jetzt spontan 2 Spannungsregler, Zwillingsreifen, 3- fache BT-Mutter Sicherungsscheibensicherung etc. in den Sinn kämen, sondern einfach nur malm so gayfragt.)
Ja.
Die ZGP wird in einem Rezess rundum geführt.
Die Schrauben sorgen dafür, daß sie
1) nicht aus dem Rezess raushüpft
2 nicht verdreht
Dafür langen m.E. auch zwei Schrauben.
Edith: Falls Du Bedenken wegen Dichtung des Maghousing hast... M.E. langen auch 5 von 6 Schraubverbindungen.
Bearbeitet von T5Rainer
aber eben auch aus Segmenten.
Wieviel Segmente hat denn so ein neuer oder alter?
der alte ist wie ein klassicher resoauspuff aus gewalzten rohrstücken,der neue aus gepressten ober und unterteilen.
der belly besteht vielleicht aus fünf teilen.
    • noch mal zurück..   Kann man damit das Laufspiel Zylinder - Kolben messen?   Für Kolben ist ne Bügelmessschraube vorhanden
    • Hier die Bilder.                      ... war aber beim Fahren erstmal gar nicht aufgefallen ...
    • Hello, gibt es eigentlich einen Stammtisch im Raum Konstanz / Stockach zu dem man sich gesellen kann? Hab das Gefühl, ich bin der einzige Vespa-Fahrer hier in der Gegend.... just kidding....
    • Och, Spanier, Italiener - diese Südländer nehmen sich da alle nix ...     Wenn ich was fahren müsste, wäre mir der Auspuff dann doch lieber ...
    • ich habe den Motor erneut zerlegt und mir alles nochmals genau angesehen. Den Zylinder habe ich nun erneuert da der alte doch etwas gebraucht aussah. Es ist nun ein DR 75 montiert, Vergaser SHB16/12 M HD momentan 57 Da gibt es verschiedene Empfehlungen 70 - 74 mit 16/16 Vergaser und 68 - 75 mit  Für den SHB 16/10 55 - 60  Was würdet ihr empfehlen Zündzeitpunkt 17 Grad vor OT verhaltensweise wie zuvor  >Spring nur auf Vollgasstellung mit mehrmaligen kicken an >Mit Luftfilter drauf fast nicht Vergaser habe nun richtig mit der Schelle angeknallt  wenn er dann trotzdem wieder hochdreht und ich Bremsenreiniger an die Schelle sprühe geht der Motor aus und lässt sich dannach nicht mehr starten - nach etwas Wartezeit wieder. Ich habe auch einen anderen Vergaser probiert mit fast gleichen Symtomen. Ich bin mit meinem Latein am Ende............. Da mit ja empfohlen wurde den Motor abzudrücken wollte ich fragen ob es hierzu eine Anleitung gibt? Danke schon mal für euere weitere Unterstützung
