Hi
ich malwieder!
Hab letzte woche ne 60er MEC Welle verbaut.
So weit so gut.
Nun hab ich gelesen das man ab und an das Kurbelwellengehäuse bearbeiten muss!
Nun die Frage : Hat einer da Erfahrungen?
Hab da ein Klopfen was Drehzahlabhängig ist meine Vermutung ist die welle !
Was habe ich mit einem abgebrochenen Stinger-Rohr zu tun das im Belly von meinem Auspuff liegt... mehr Lautstärke ist mir schon aufgefallen :thumbsdown:
Ansonsten irgendwelche negativen Beeinflussungen die meinem Motor Schaden zufügen könnten?
Ivo
hab gestern begonnen meinen Motor zu zerplücken und dabei feststellen müssen, dass die Kickerwelle krum und teilweise in sich verdreht ist. Gibts empfehlungen, wo ich sowas am besten hole.
Deckel und Getriebe ist LI150 ital. Block wird indisch.
Gruß Tom
Bearbeitet von cabanoz
Wobei es fraglich ist, ob er da (oder auch wo anders) auf Anhieb die wirklich passende Kickerwelle bekommt. Nach meiner Erfahrung hilft es manchmal nur, aus verschiedenen eine passende herauszufinden. :thumbsdown:
Feder Hauptständer:
Hab 3 Federn ausprobiert. Weiß jemand warum der Ständer hochschnellt und heftig gegen die Floorboards knallt? Kann es daran liegen, dass sie falschrum montiert ist?
bei lth ist sie nicht lieferbar, hab jetzt bei Cambridge Lambretta die hier gefunden.
http://lambretta.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=128_31&products_id=617
Wie wahrscheinlich ist denn das sie passt. Ich meine, wenn ich nur die Länge anpassen muss, das ist kein Problem.
Was kann noch nicht passen ?
ich meine die Unterscheiden sich auch im Durchmesser, sind auch Fotos im Sticky. Hast Du mal beim SCK oder Jockey, Worb5 geschaut, aus England ist meist das Porto recht teuer
....gut zu wissen, dann bau ich sie aus und fahr mal zum Herrn Wrobel... danke !!
Grüß schön!
Mach ich
Hey, selhe gerade, du bist vom Welfen RK. Meiner Lieben ihr Roller lief mal bei Euch.
Ne Lusso mit "Thunderbird-Airbrush"
Es soll nun doch der 35er TMX sein. Habe nur noch ein Problem. Zum Setup:Monza,60er Welle,Vari und der alte PM(nur für den Tüv). Vergaser ist mit einer 280er Hd ,25 Nd und einer 57er Nadel 2 clip stellung von oben bestückt.
Im Stand läuft die Karre nun gut und nimmt Gas an aber sobald ich den ersten Gang einlege muss ich den Motor auf Drehzahl bringen um damit von der Stelle zu kommen. Danach macht sie auch direkt Tempo.
Oder liegt das Problem an meiner Übersetzung 19/46 mit einem 125er LIS Getriebe.
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben wo ich anfangen soll zu suchen.
Übersetzung für Beiwagen Betrieb?
GP200 Motor mit 18/47er Übesetzung
Stage4 mit 60erWelle,110er Pleuel,22er Jetex und Clubman
Soweit die Fakten. Auf was sollte ich die Übersetzung bringen?
Ritzel vorne und hinten tauschen? Würde das reichen? Die 90 sollte er schon bringen :thumbsdown:
Gab es nicht mal ein Beiwagen Topic für Lamys?
Fragen über Fragen :crybaby:
(...) Auf was sollte ich die Übersetzung bringen?
Ritzel vorne und hinten tauschen? Würde das reichen? Die 90 sollte er schon bringen (...)
Gaytrieberechner
ist bekannt?
Lamy Bighwagontopic is nicht. Nur allgemein. Außer inna halle und LsD 1250 fällt mir grad kein Gespannheini ein.
Bearbeitet von Lambrookee
Hmmmm...ja und wenns in ermangelung des LI Getriebes doch das der GP sein muss.
Dann muss ja über die Ritzelkombination was erreicht werden.
Nun ich werde mal die fast 70 Seiten in Ruhe durchlesen.
Danke!
Da würde ich wie schon angedacht mal auf die Übersetzung tippen, der PM braucht ein bisschen bis der liefert. Hatte dies Jahr schon ein ähnliches Problem, 18/46 auf LI 150 Getriebe, der erste Gang war fast unfahrbar vor lauter Kupplungsschleiferei, 4. Gang ging innerorts bei 50 km/h auch gar nicht, da ist die kiste fast ausgegangen.
Dreht das so im 4. Gang noch aus??
Bis in den 4. bin ich noch nicht gekommen. Nummernschild fehlt noch. Muss mit der Karre zum Prüfstand und danach zum Tüv. Werde mir da wohl noch schnell ein anderes Ritzel besorgen oder es mal mit einem anderen Pott probieren( der aber leise sein muss).
@ Vasko: Das betreffende Topic lesen wird dich meiner Erinnerung nach bezüglich Deiner Frage nicht weiterbringen.
Essenz wird: LI 150 geht wunderbar ( wird aber glaub ich von nem Oanser gezogen)
LI 125 ( selber Motor) für ein Transportgespann für Roller und so, also für`s Gewicht ausgewachsener Scooteristen und nicht Püppis mit Popöchen.
Spiel halt mit dem Getrieberechner etwas rum und such was annäherndes.
Motor tut schon ohne verbautes Gespann?
GP ital. oder ind.?
Zochen, Getriebe top?
Vielleicht tauschen wir ja im Kreis oder so.
ital. LI 150 in 1a hätt ich.
hi, getriebe gehört mir. ist bis auf die übliche kleine karies am kickstartereingriff gut in schuß.
bei interesse pm.
gerne nehm ich auch ein li 150 getriebe in tausch.
Nimm das kleinere Ritzel, bei mir war die DrehmomentWurst überhaupt dran und das ging gar nicht.
Bearbeitet von gonzo
Wo bekomme ich Schlüssel nachgemacht. Für Zündschloß und Toolbox, hab mal wo gelesen das es anhand der "Nummer" auf dem schloß möglich ist???
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Jockeys Boxenstop.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
