Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Bei mir kamen gestern etwas über 500ml raus, weiss ich, weil nachher wieder in 250ml Flaschen gefüllt :-D
Allerdings auch lange auslaufen lassen.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Wenn Getriebeöl verbrennt, dann ist das Abgas deutlich Weiss verfärbt.
Allerdings wärst du auch nicht der erste der sich die Sirilippe beim montieren der Welle nach innen stülpt.
Man sagt auf einen "nassen Motor" der also schon mal mit passender Füllemenge Öl gelaufen ist, kippt man bei einem Ölwechsel gute 500ml wieder drauf und dann passt das. Wenn es weniger ist, dann würde ich mir nach so kurzer Zeit etwas Gedanken machen. Aber was wilste machen? Auf Verdacht den Motor auf und Welle raus??
definiere kurze Zeit...
bin seit der Motor drin is ca 2000km gefahren. Bin ja fauler Student und hab sonst nix zu tun.. :-D
Dennoch hab ich wirklich keine Lust den Motor zu zerlegen.
Hab jetzt erstmal wieder aufgefüllt und werde dann nochmal kontrollieren, wenn ich ein paar hundert weitere km gefahren bin.
Aber wenn der Siri tatsächlich undicht sein sollte, dann müßte doch auch Benzin im Öl sein, oder nicht?
mein schöner neuer rolf war nach 400 km durch.
hab jetzt braune vitons von jockey verbaut und die scheinen sehr gut zu halten.
sind zwar etwas teuerer, aber das ist es wert.
Bearbeitet von gravedigger
den Jockey wollt ich eh anrufen, da werd ich zur Sicherheit mal einen mitbestellen...
Könnte mal einer was zum Benzin im Öl sagen? Sieht es da bei den Lammies anders aus, als bei den Kippelkisten?
Frage:
unterscheiden sich die fußdichtungen für lammimotoren sich nur durch die bohrung,
oder ist genauso wie bei den kippelmopeds der abstand/anordnung der stehbolzen
ebenfalls unterschiedlich ?
gruß aus braunschweig
der abstand/anordnung der stehbolzen ebenfalls unterschiedlich ?
125 - 175 ist (mit Ausnahme der Überströmer) alles gleich, bei 200 ist Bohrung + Stehbolzenabstand größer.
Danke !
entlüftungsschraube raus und bohrung mit finger zuhalten. da darf sich kein großer überdruck bei laufendem motor bilden.
ein defekter ring auf der seite macht den roller auch schnell zur nebelmaschine.
So dicke Finger hab ich nicht! :-D
Spaß bei Seite, werde ich testen, danke!
Nebeln tut sie schon gut, aber das liegt denke ich eher an der Angsthasenabstimmung in Kombination mit Motul 800 bei 1:25...
Hola Chris,
wenn du deine DL meinst im Zustand von Samstag,
da sag ich mal nein. Dazu qualmt und stinkt sie viel zu wenig.
Jo, die meinte ich... Denke aber auch, daß das eher nicht der Siri is... aber wo is dann das Öl hin??
Tja wo ist das Öl hin, siffen tut sie ja nicht,
aber es ist sehr unwahrscheinlich, das sie trotz einseitig gekapseltem Lager + fast neuem Simmerring Öl verbrennt.
Ich hatte das mal an der 1.Serie und das sah mehr so aus, wie als du noch die zu fette Nadel drin hattest.
Halte das einfach mal im Auge und prüfe das in ein paar Kilometern nochmal.
Ach ? War das nicht eine von den tollen Sammelbestellungen, wo man dabei sein musste ? Rolf-Sammelbestellung-Niewieder-kapputt ? :-D
ne, mein gutster.
die sammelbestellung wurde ja nix und ist abgeraucht, aber jockey hat sich extra viton wellendichtringe fertigen lassen und vertickt die jetzt.
Die Rolf sind top, die Vitons müssen erstmal beweisen das die ähnlich gut sind.
Meistens werden die eh bei Montage verhunzt und halten deswegen nicht...
Leichter Unterdruck is ok? hab das grade mal bei kaltem motor getestet, da saugt es leicht am Daumen...
der Nebel is allerdings eher bläulich und stinken tuts auch nicht...
...da saugt es leicht am Daumen...
Chris?
...sorry OT.
dann empfehle ich ein sensibleres Körperteil zu verwenden - the joy of Entlüftungsschraubentesting :-D:-D
Kurze frage wegen absence of waage:
weiss einer was ein clubman aufpuff incl. krümmer so ungayfähr wiegt?
bitte danke
Habe ihn auch nicht wiegen können, jedoch:
Shipping Weight: 15lbs = 6,8 kg
das hoert sich doch etwas viel an oder???
Bin grad zu blöd zum Suchen oder so:
Gibs nen Luftfilter, der mit LTH Ansauger, 28er PWK(oko) auf Smallblock noch ohne Backe löchern passt? Karre steht 80 Km weit weg und ich würd gern bestellen.
Hatte ich von einem Versandhandel... ggf. inkl. Verpackung?
so'n franz wiegt ziemlich genau 3,5kg. vom gefühl her hätte ich den clubmann auch in der region verortet, also daumen hoch für die 3,5-4kg ansage. ansonsten: rest in piss.
der franz ist ja auch eher ein dünner typ.
du meinst, glaube ich, eher den schwanz. in der sonderform des bei dir angebauten exemplars. das sieht dann aus wie ein normaler schwanz, halt einfach nur kleiner. der franz hingegen ist ein durchaus üppig gebautes exemplar. deshalb heißt der ja auch so wie diverse kaiser.
habe hier ein membransammlung, bin aber ab morgen mal wieder im ausland. ich schick' dir den schmodder zu wenn ich wieder im lande bin. zieh' dich also schon mal warm an.
Hat mal jemand die durchmesser der PTFE Buchsen für die JL Tröten parat?
Bräuchte die beiden Aussendurchmesser.
merci
Wer ist Online 1
