Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Am 4.4.2016 um 12:04 schrieb Kotzerider:
Auf die Schnelle:
Der Polini mit Stahlflansch, hat der Auslass das Maß eines Gusszylinders, also passt da ein Sip Road vernünftig, oder braucht auch der einen Vitonring wie mein alter Alupolini?
Hätte gerne noch mehr Erfahrungsberichte dazu, wer kann was dazu sagen?
kuck dirs doch an und wenn du nen Grat findest mach ihn weg...
ich hatte an nem 210er nur an der AOK bedarf an entgratung. da hat luitschis fräser wohl eingefädelt und die kante war krumm schepp und scharf. war aber egal weil eh bearbeitet wurde...
wenn du nicht nur hornhaut sondern auch gefühl an den Fingerspitzen hast merkst das gleich.
Ich habe eine Abstimmungsfrage:
Setup:
Polini 210 ungefräst
Big Box Touring
28er PHB auf Malossi-Stutzen mit Spacer
Std.-Zündung mit Smart Booster 2.5 (Kurve 2, ZZP statisch bei 25 Grad)
Düsen aktuell:
HD 125
Mischrohr AV 264
Nadel X2, oberster Clip
ND 52
Beim Durchbeschleunigen bleibt er bei ca. 4500 U/min hängen und dreht nicht weiter.
Kann die 125er HD zu fett sein?
Oder regelt vielleicht die Zündung vielleicht zu früh zu weit runter?
Am 16. April 2016 um 19:46 schrieb Barnosch:
Mach die ky mal auf 7
Danke für den Rat!
Kurve 7 und HD auf 130 -> viel besser. Wegen des neuen Zylinders hab ich nicht voll Feuer gegeben, kommt aber schon gut und läuft sehr geschmeidig.
Und im vierten Gang drückt er ab 45 km/h los, genau was ich wollte.
Kein Ding. Kannst aber schon Feuer geben.. was soll sich bei der Nikasil Laufbahn und den Leichtlaufölen noch groß einschleifen?
"Einfahren" ist überbewertet und ein Relikt vergangener Zeiten.
Aber DAS ist wiederrum eine eigenen Diskussion wert (die es schon zigfach hier gibt)
vor 29 Minuten schrieb Barnosch:
Gott bewahre! :-D
Groß einfahren wollte ich auch nicht.
Ich werd testweise nochmal die 128er HD versuchen.
Gestern und heute ging es auf die erste Tour, Abstimmung ist noch lange nicht durch ... :-(
Setup: Polini 210 gesteckt, org. Welle, 28er PHB auf Drehschieber ungefräst, BB Touring, 24er Kulu-Ritzel, Kytronik
Vorab: was für Kopftemperaturen habt Ihr auf dem SIP-Tacho? Nur mal für die grobe Orientierung.
Ausgangsbedüsung:
HD 130, ND 52, MR AV 264, Nadel X2 1. Clip v.o., Kytronik Kurve 6
Bei Geschwindigkeiten von 80 bis 90 ging die Kopftemp. teils auf über 190 Grad - laut Aussage meiner Mitfahrer deutlich zu heiss!
Ich habe dann die Nadel einen höher gehängt (also fetter) und auf Kurve 7 gewechselt, damit blieb es dann im 170er Bereich und hat bis zum Run-Gelände gehalten.
Heute Morgen habe ich dann die Nadel noch einen fetter gestellt und die ND auf 55 geändert. Als Ergebnis blieben die Kopftemperaturen unter 170, aber die Laufkultur unten bis Mitte war total räudig. Dazu schluckt das Ding wie ein Panzer( 8 Liter auf 100 ca.).
Hab ich einen Denkfehler? Muss ich mit der HD höher? Weil wir meistens im Teillast-Bereich unterwegs waren dachte ich ich müsste unten und Mitte fetter werden ...
Vielen Dank für Eure Tips!
Bearbeitet von Scotia81
Servus, hab ca. die gleiche Konfig nur mit PHBH 30 und Nd 54. Wenn du die Kopftemp. mit dem S.. Tacho misst sind 190 Grad bei mir auch nicht ungewöhnlich auf der Autobahn. Irgendwann war ichs leid und hab es einfach riskiert. Am WE erst wieder 250 km gefahren und nix passiert. Pendelt sich zwischen 180 und 200 Grad ein ;-).
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
vor 24 Minuten schrieb Itzich:
Wir sieht der Rest Deines Setups aus? Auspuff, Hauptdüse?
Habe bei meinem 221 Polini das Problem das er laut Kerzenbild immer zu mager ist !
Zum Setup:
221 Polini
Stoffi Si Welle 60 Hub
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Was sagt ihr dazu ? Eigentlich müsste er viel zu fett sein. Motor fährt sich perfekt.
Mfg
Hubsi
Bearbeitet von Hubsi@84
vor 2 Stunden schrieb Hubsi@84:
Zum Setup:
221 Polini
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Mfg
Hubsi
Immer die selbe Frage:
Kanal von der Schwimmerkammer zum Hauptdüsenstock aufgebohrt???
... wenn nein kannst du Düsen größer ca. 130 vergessen!!!
HD155 ist komplett unrealistisch mit dem SetUp, es sei denn du willst Falschluft wegdüsen ...
Bohr auf 2,5mm auf und du wirst irgend wo zw. 128 und 138 landen  und mit Venturi vielleicht noch etwas fetter!
ich könnte auch mal einen bedüsungs tip gebrauchen, hab das noch nicht allzu oft gemacht und nächste Woche soll der motor laufen
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
Malossi MHR Kopf mit 1,5mm Kodi
pinasco 26si ER
Einlass unbearbeitet
gekürzte LTH Box
Ducati Zündung auf 19° mit 1800g Polrad
hab ich was vergessen?
ich kann den 26er leider schwer einschätzen und würde mal mit HD 130 anfangen, ND belassen mit dem was dabei ist, was nimmt man da so? und dann BE3 nehme ich an
natürlich muss der Einlass nochmal gemacht werden, aber das wird dann im winter folgen, wenn eine andere welle rein kommt
vor 10 Minuten schrieb nlz:
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
pinasco 26si ER
gekürzte LTH Box
Wenn der Zylinder nicht bearbeitet ist, glaub ich die Steuerzeiten nicht, aber zum ersten orientieren paßt die Bedüsung schon ... ND ist original eine 2,67 drin und wenn's kein Ausreißer ist kann das schon ganz gut passen.
vor 14 Minuten schrieb nlz:
der Zylinder ist bearbeitet am Auslass und an den überströmern
Auslass 64% und 1,5mm nach oben
vielen dank schonmal :thumbsup:
Warum so viel VA.?
... 25VA reicht da vollkommen mit dem SetUp.
vor 3 Stunden schrieb Hubsi@84:
Zum Setup:
221 Polini
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Mfg
Hubsi
Hab sehr ähnliches Setup, Si-Vergaser spritflußoptimiert( wie Han.F schrieb),HD 128 und ND 2,9( geht sicher auch 3,1). 160/BE3 selbstredend.
Vergrößere die erwähnte Bohrung und Du wirst Dich wundern,wie weit Du mit der HD runter kannst/mußt. ;-)
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
pinasco 26si ER
gekürzte LTH Box
Habe fast genau das selbe Setup. Fahre den 26er mit Venturi und habe 2.9ND und 135 HD. SZ sind 123/177 mit Kabawelle und Auslass ist auch bei 64%
Edith ruft gerade noch rein: Auspuff ist ein Mortadella V5 CL2,5...
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
Bohrung habe ich auf 2.5mm aufgebohrt (vergessen zu erwähnen).
Pinasco Venturi + Airbox sind auch montiert !
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
Warum so viel VA.?
Keine Ahnung, hab den Vogel so übernommen... Hat wohl S&S gemacht, ich steck ihn mal drauf und schaue was passiert :-)
vor 7 Stunden schrieb Cheffe76:
das ist ja lustig, vielen dank für die infos dann schaue ich mal was meiner so sagt.
wenn der lth nicht ordentlich läuft würde ich mir auch ne Mortadella besorgen.
wie läuft deiner so? was macht der an vmax? 23/65 nehme ich an?
und vlld ne blöde frage, aber was verbraucht der so?
Ja, 23/65. Das 24er hat der Auspuff nicht ausgedreht. VMax Ü130 laut Sip Tacho. Schneller als 120 fahre ich aber eh nicht mit nem Roller. Verbrauch liegt so bei 4,5-5 auf hundert. Als Anmerkung: Megadella ist bei mir mit der Zeit echt laut geworden, muss man schon wollen... Vom Charakter her finde ich den Polossi immer noch den geilsten Motor. Mein Malle hat zwar gefühlt mehr Leistung, aber der AluPole bringt mich jedes mal zum Grinsen.
Fährt eigentlich jemand schon länger den originalen Kolben auf ner 60 mm KuWe?
Gibt es also Langzeiterfahrungen mit dem Kolben auf Langhub?
Klare Frage, bitte klare Antwort.
Und kein Ansichten-Gelaber über das Pro&Contra des Ori-Kolbens.
Am Wednesday, May 25, 2016 um 06:00 schrieb Hubsi@84:
Habe auch rund um den Vergaser mit Bremsenreiniger gesprüht. Motor dreht nicht höher.
War heute damit auch auf dem Prüfstand
    • Lamy J50 axiales Spiel auf Primär, Nadellager ist neu, irgendwelche Ideen?! 😊
    • Hallo, Zentrale? Offensichtlich sind noch nicht alle wach! DIE ONLINE NENNUNG IST GEÖFFNET! So, nun aber! Hier gehts lang: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/portal/   Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen. Euer Nenngeld könnt Ihr dann im Anschluß gleich überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung). Das spart uns Zeit vor Ort. PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.     Dieses Jahr gibt es ausserdem eine neue Strecke im Gewerbegebiet Hardtring. Keine 3min Fahrweg entfernt. Also für jeden schnell und gut zu erreichen. Technische Abnahme wird wie immer vor dem freien Training an der Stecke stattfinden. Denkt bitte an die "GOs" und "NoGOs" an Euren Rennmöhren! Hierzu nochmal der Link zum aktuellen Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/wp-content/uploads/2024/03/S-02-Deutsche-Blechroller-Meisterschaft-2024.pdf   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 18.5. zwischen 19.00 und 21.00Uhr an der Eschenbühlhütte und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Die Anreise ist für Fahrer (und deren Belgeiter) auch schon am Samstag den 18.5. möglich.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • Ich suche eine oldschool Auspuffanlage, welche ich auf meinem GT186 Grauguss Zylinder mit 30er Dellorto fahren kann: so was wie Devtour, PM25, Taffspeed, KRP1 oder KRP 3,PSP.... soll eher Drehmomentorientiert sein und nicht Drehzahl. Wer hat was abzugeben?
    • Ich würde die untere Kante verrunden. Und den leichten Absatz, der da anscheinend von einem Ring reingearbeitet wurde mit einer Schleifrolle vorsichtig begradigen. So das es meinetwegen auch etwas weiter runtergezogen wird insgesamt. Am UT für Leichtgängigkeit bzw. das Einfedern des Rings zu sorgen ist genauso wichtig, wie oben am Auslass.   Aber für die Tonne ist der nicht...find ich. Die Oberkante sieht aber nicht so aus auf den Fotos, als das es da bröseln würde. Das sieht eher so aus als das dort mal von unten ein eingefederter Ring hochgestoßen hat.
    • Das ist beim 35er total normal mit der niedrigen ND. Fahr hier auch 2 Stück mit 17,5 bzw. 20. Schieber sollte ein 6er sein, dann passt das auch unten herum. Kann man schön selber feilen, falls ein 4er verbaut ist. (Gibt irgendwo hier eindeutige Bilder der Schieber)
