Polini Alu 210 (für 200er)
@T5Pien
Naja gut, fressen wird er wohl nicht.
Du hast schon recht. Der originale Kolben hätte 2/100 mm weniger Spiel, also 8/100 mm, was ja auch z.B. vom SCK in der Artikelbeschreibung für Aluzylinder (8-9/100 mm) empfohlen wird. Aber wird das viel ausmachen? Wird er klingeln? Ich weiß es momentan (noch) nicht. Auch der Arndt von GS schreibt von 8/100 mm, was für mich heißen würde, ich bräuchte dann nicht den B-Kolben sondern den D-Kolben. Lt. seiner Aussage liegen zwischen den einzelnen Buchstaben jeweils 1/100 mm. Allerdings ist der D-Kolben auf deren Website mit 69,00 mm angegeben. Scheidet also aus.
Das ist dieses Jahr sowieso bzgl. Teilelage zum :repuke:.
Egal wo du was suchst, bekommst du nicht das, was du brauchst. Sei es ein Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Auspuff usw. Entweder ist das Teil aus oder du hast eeewige Lieferzeit. Wenn das so weitergeht, wird mein Winterprojekt so langsam zum Frühlingsprojekt 2021.
Bearbeitet von Schanzer
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 562,1Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
welche webseite und welchen kolben meinst du jetzt ? den ersatzkolben von gs oder orig. polini. ?
kann es sein, dass du dir ev. die ersatzkolben für den polini graugruß angeschaut hast  - gs bietet für den alu gar keinen in d an, die gibt es nur von polini  - lediglich für den gg gibt es einen in 69 mm.
vor 1 Stunde hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Das ist mein Bezug wg. Kolbenspiel: Link
Und das der andere Link zum GS-Malossi-Kolben.
Leider egal wie man es dreht und wendet. Kaufen kannst dieses Jahr wohl eh nix mehr. :gsf_tumbleweed:
Es wird ein Polossi mit Polini B-Zylinder und GS-Malossi-B-Kolben
GS-Kolben: 68,40 mm, Polini 68,42 mm
ah, shit - ich habe nur deinen beitrag mit dem einbauspiel gesehen und nicht weiter oben, dass du einen polossi baust. wegen etwas mehr spiel, brauchst du dir keine sorgen machen (  die alten gg lasse ich immer auf 14/100 schleifen - kannst gerne mal reinschauen  kalick , erst war instandsetzen geplant - weiter unten im album siehst du die sache dann mit dem gs-kolben).
ich glaube auch nicht, dass das klappert und der kolben zu sehr kippelt. fährst du mit 60 ´iger welle, falls ja würde es dem klappern entgegenwirken, falls er überhaupt klappern sollte. arbeite an den üs- und askanten vorsichtig die fasen nach. wenn du einen malossikolben nimmst, brauchst du auch einen anderen kopf - der malossikolben - egal ob gs oder orig. malossikolben hat ein faches dach im gegensatz zum polini-original oder polini gs
Der FB-Link funktioniert leider nicht.
Nein, ich lass die 57er-Welle erstmal drin. Die ganzen Kanten an Kolben und Zylinder hab ich schon mit Schleifpapier bearbeitet.
Der von dir angesprochene (MMW-) Zylinderkopf ist schon geordert. Leider hat hier die Verfügbarkeit bei den Landsbergern gemeint, es ist noch einer da und wieviele waren dann tatsächlich noch auf Lager? Null! Nächste Lieferung wird im September erwartet. Genauer war die Aussage von SIP nicht.
Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich irgendwie die Stahlhülse vom alten Polini aus dem Auspuff bekomme...
Am 28.8.2020 um 16:50 hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
gerade getestet - funzt. ev. liegt es am browser
Ja stimmt. Geht.
Eine schöne Fotodoku hast du da gemacht.
Was hat es denn mit den den ausgesägten Kühlrippen auf sich? Komm da jetzt spontan nicht drauf.
Die ausgesägten Rippen waren gedacht, um Spannungen zu vermeiden wenn die Kiste heiß wird.
Seit es GS-Kolben und den Alupolini, bzw. dessen Kopf (sowie diverse andere Köpfe mit ordentlichem Brennraum) gibt ist das alles Schnee von gestern.
Genau wie die 14/100 Laufspiel.
Die Dinger sind früher überhitzt, weil der Brennraum Mist war und viel zu hoch verdichtet.
Wenn man das mit oben genanntem Material ordentlich macht dann rennt der ein Leben lang.
Ein wenig Liebe am Auslass und etwas höher gelegt muss sich der alte Klumpen gegenüber einem Malossi Sport auch keineswegs verstecken.
Ist aber angesichts der Mehrarbeit eben nur was für Graugußfetischisten, Menschen mit Malossi-Antipathie und solche, die eventuell auf großer Reise die Gefahr einer defekten Beschichtung nicht riskieren möchten.
Aber genügend OT, hier geht es um Alu.
Schade dass GS gerade keine passenden Kolben hat.
Bearbeitet von alfonso
ein i
vor 11 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Allerdings. Und das seit einer gefühlten Ewigkeit.
Danke für die Kühlrippen-Erklärung.
Am 28.8.2020 um 10:43 hat bartonfink folgendes von sich gegeben:
Seit 26er Vergaser mit SIP.
Bleibe jetzt erstmal bei HD 142 und 5 mm Bohrung im Lufi nur über der HD.
142 HD mit 5mm Bohrung verbaut im 24er oder 26er Vergaser?
Am 29.8.2020 um 21:06 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Hätte ein gebrauchten GG Satz (mit Voodoo) noch im Lager mit neuen GS Kolben. Falls hier jemand dringend Bedarf danach verspürt.
vor 51 Minuten hat kunna folgendes von sich gegeben:
26er Vergaser, HD 142 und im Luftfilter 5 mm Loch über der HD.
@bartonfink
Am 1.9.2020 um 16:54 hat bartonfink folgendes von sich gegeben:
Ist das noch dein aktueller Stand bzgl. Setup? Welchen Auspuff fährst du?
Ich bin gerade beim Abstimmen meines Polossis und hab mich schon mal in momentaner Ermangelung größerer Düsen zu einer 135er (Dell'Orto-HD) auf 24er SI vorgearbeitet. Z.Zt. noch mit Ori-Luftfilter ohne Loch über der HD. Ich hab jetzt während der Abstimmerei festgestellt, dass er komplett ohne Luftfilter sehr schön läuft. Das Kerzenbild hab ich bislang noch nicht angeschaut. Hast du außer den drei o.a. Dingen andere Düsen auch noch verändert?
Ist noch aktuell. Auspuff Polini Box, außer 24er Kulu sonst keine Änderungen.
Bei geringerer Last stottert er damit etwas, bei Vollgas wird die Düse immer noch nicht braun, bleibt aber jetzt so.
Hab keinen Nerv mehr, weiter auszuprobieren.
Mit dem 24er lief er bei mir mit Loch über HD und 135er am Besten, wenn ich mich recht erinnere.
Nur halt Düse immer grau/weiß nach Vollgas.
Fahre den 210 Alu Polen mit 24Si und Sip Road 3.0
HD 130
ND 55/160 Düsenstock BE3 160
Loch im Luftfilter
Kanäle im Gaser aufgebohrt auf 2,5mm
4 Dichtungen unter Cosa Schwimmerkammerdeckel.
Vollgasfest
Beim SI immer auf Schwimmerstand achten.
vor 21 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Ich glaube du bist vorher die BBSport gefahren ?
wie verhält sich’s leistung-und lautenstärken mäßig der Sip Road 3.0 gegenüber der bbsport ?
danke für die Einschätzung :cheers:
Big Box Sport dreht weiter aus und ist Sehr leise.
Sip Road 3 lauter und hat etwas mehr Power von unten raus.
Big Box Sport ist aber auf Rally Sprint Rahmen nur mit hoher Stoßdämpfer Verlängerung zu fahren.
vor 5 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Wieso "Kanäle"?
Welchen außer dem Kanal zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock hast du noch erweitert?
Kanal natürlich
Vergaser wurde auch ovalisiert
Alles klar. Danke dir.
Ich stehe auch kurz vor dem Aufbohren und habe schon gedacht es hätten sich neue Erkenntnise ergeben.
Hier ein kurzer Sachstandsbericht meinerseits:
Der Spritkanal ist mittlerweile auf 2,5 Millimeter aufgebohrt. Diverse Testfahrten mit Luftfilter mit Löchern über ND und HD. Dabei habe ich erneut festgestellt, dass das ganze, wie schon oben beschrieben, am besten ganz ohne Luftfilter läuft.
Da geht mit Luftfilter (ohne Löcher) und Luftfilter (mit Löchern) noch weit weniger als ganz ohne Luftfilter.
Momentan sieht das Setup wie folgt aus:
SI 24
HD 145
ND 50-120 (2,4)
HLKD 160
BE 3
Leerlaufgemischeinstellschraube 1,5 Umdrehungen raus
ohne Luftfilter
Im Teillastbetrieb könnte es ein klitzekleines bisschen magerer sein aber das wird sich wohl erst im nächsten Jahr vollumfänglich klären lassen. Eine HLKD 140 hab ich auch noch ausprobiert. Diese war aber zu fett. Mit Luftfilter war das Hochdrehen nicht linear, ohne Luftfilter schon. Was mich momentan noch wundert ist, dass der Choke im höheren Drehzahlbereich keine Auswirkung mehr hat. Das Kerzenbild ist noch unbewertet.
Und nachdem eh schon alles an der Stelle offen war, hab ich gleich mal auf Gemischschmierung umgestellt. :-D
Am 15.10.2020 um 21:32 hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
SI 24
HD 145
ND 50-120 (2,4)
HLKD 160
BE 3
ohne Luftfilter
Kurze Frage
 Hab mal gegoogelt zwecks Vergaser aufbohren (Spritzulauf erweitern) habe dawas von 2mm Aufnahmen gelesen. Somit 2mm Bohrer in Lang bestellt. Du schreibst jetzt 2.5mm. Ist dann 2mm zu wenig ?
@citydick
Ja, die ist schon ziemlich fett. Konnte seit der ersten groben Abstimmung bislang nicht mehr fahren und somit auch nicht längere Strecken zurücklegen. Außerdem war es recht kalt. Wie geschrieben ist sie ja bisserl fett im Teillastbetrieb. Evtl. ist sie dann immer Sommer bei 20 °C und mehr deutlich zu fett.
Ich muss nochmal schauen, wie es mit der 52-140 ist. Es sind jetzt erstmal alles Zahlenwerte, die auf ein spontan nutzbares Setup schließen lassen. Wenn ich mal länger fahren kann, dann wird mir das Kerzenbild mehr sagen. Das lass ich euch dann hier wissen.
@ROLLERJUNKY
Ich hab bei meinem 24.24E erstmal mit Bohrern geprüft, wie groß der Spritkanal tatsächlich ist. 1,5 mm gingen rein, 1,6 mm schon nicht mehr. Man hat vor 10 bis 15 Jahren eher auf 2,0 mm aufgebohrt. Die Erkenntnis hatte ich zumindest bei der WWW-Recherche. Durch die Leistungssteigerungen bei den Zylindern der letzten Jahre wurde aber dann eher auf 2,5 mm aufgebohrt. Evtl. reicht es auch schon, erstmal auf 2,0 mm zu gehen und bei Bedarf nochmal auf 2,5 mm zu erweitern. Ich hab jetzt gleich den großen Schritt gemacht. Ich hab einen Bohrer mit 95 mm Länge und eine Handbohrmaschine benutzt. Ging prima.
vor 10 Minuten hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
@citydick
@ROLLERJUNKY
Ich hab bei meinem 24.24E erstmal mit Bohrern geprüft, wie groß meine Öffnung tatsächlich ist. 1,5 mm gingen rein, 1,6 mm schon nicht mehr. Man hat vor 10 bis 15 Jahren eher auf 2,0 mm aufgebohrt. Die Erkenntnis hatte ich zumindest bei der WWW-Recherche. Durch die Leistungssteigerungen bei den Zylindern der letzten Jahre wurde aber dann eher auf 2,5 mm aufgebohrt. Evtl. reicht es auch schon, erstmal auf 2,0 mm zu gehen und bei Bedarf nochmal auf 2,5 mm zu erweitern. Ich hab jetzt gleich den großen Schritt gemacht. Ich hab einen Bohrer mit 95 mm Länge und eine Handbohrmaschine benutzt. Ging prima.
Danke. Werde das jetzt erstmal so testen. Aufgebohrt ist ja schnell.
zu groß kann man nicht bohren... wenn 2,5 zur Hand.. rein damit - ansonsten glaub ich nicht, das ein P & P Polini mit den 2 mm nicht klar kommt
Und wieder ein Tag der dank trockenem Wetter von mir zum Abstimmen genutzt wurde.
Ich hatte ohne Luftfilter mit dem zuletzt oben genannten Setup doch eine zu helle Zündkerze die von zu magerem Gemisch herrührte.
Ich hab das ganze Setup dann an drei Stellen geändert und bin heute mit folgendem Werten ganz zufrieden aus den Fahrten rausgegangen:
- SI 24
- HD 140 [145]
- ND 52-140 (2,7) [50-120 (2,4)]
- HLKD 160
- BE 3
- Leerlaufgemischeinstellschraube 1,5 Umdrehungen raus
- mit Luftfilter mit Löchern über HD und ND [ohne Luftftilter]
Die Werte des vorherigen Setups stehen in Klammern [ ].
Der Choke fettet jetzt, im Gegensatz zum vorherigen Setup, bei hohen Drehzahlen spürbar an.
Das Kerzenbild (Bosch W3CC) nach 20 km mit diesem Setup und mit allen Lastzuständen seht ihr auf dem Foto.
Edit: Die Kerze selbst hat schon 3.000 km hinter sich.
Für alle Mitleser sei der Vollständigkeit halber noch angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Standard-Polini 210 Alu handelt sondern um den Polini 210 Alu mit GS-Malossi-Kolben, 0,5 mm Fußdichtung und MMW-Zylinderkopf.
vor 6 Stunden hat Schanzer folgendes von sich gegeben:
- SI 24
- HD 140 [145]
- HLKD 160
- BE 3
Das Kerzenbild findest du OK? :whistling:
Das Kerzenbild ist aber nur aussagekräftig, wenn Du ca. 1km Vollgas fährst und dann direkt Zündung aus und Kerze prüfst Dementsprechend die HD anpassen.
