Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
hallo habe ein 210 polini alu in eingebaut mit sip kopf is so ein weinroter mit o ring . bin kein experte aber mir kommt die kompresion recht hoch vor hat da jemand erfahrungen? fährt jemand so?
Der Kopf sieht aber nicht so aus (http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+sip+px200+fur_43322875)?
Der ist für den Malossi und nicht für den Polini gedacht, wenn du den fährst wird die Freude wohl recht kurz sein.
woran machst du fest, dass die Kompression recht hoch ist? Wenn du die Verdichtung allein durchs ankicken feststellen kannst bist du ein wirklicher experte.
wenn du es wirklich wissen willst solltest du mal nochn paar infos liefern, oder mal die suche bemühen. was fürn kopf ist es genau? alleine die farbe ist nicht ausreichend. qk?
Ja das is das dumme die sip 200 köpfe gibts in rot und schwarz der is weinrot finde den nicht habe den mit dem zilinder nur kurz gebraucht gekauft! und wegen der Verdichtung ken die der 200 normal recht gut und die is sehr stark. und der link auf den kopf geht bei mir nicht.
Bin ja auch wieder am Polini schrauben und will meinen Auslass noch etwas in die Breite ziehen.
Werte aktuell mit 0,20mm FuDi:
Kolbenrückstand: 1,40mm + 0,35mm Kopfdichtung = 1,75mm QK
Welle ist eine 57mm KaBa Welle.
2 Messungen:
170/120 VA 25
Einlass schließt bei 67° noT / öffnet bei 121° voT
169/119 VA25
Außlass hat jetzt 59,5%.
Hätte mir so 63% vorgestellt. D.h. links und rechts etwas über 1mm breiter werden. Wie ist den das Verhältnis Auslassöffnung im Zylinder zu Auslassöffnung beim Auspuff? Muss ich die Verbreiterung ganz durchziehen?
Die Form soll so wie original bleiben, eben nur breiter.
Auspuff ist ein Sip Road 2.0.
hast du den stahlflansch polini mit polini kopf?
ich hatte die gleichen sz wie du bei 0,1mm rückstand out of box.
diese 0,1 hab ich komplett weggeplant und fahre jetzt mit dem lth meggele qk=1,0 bei 1:11. auslass hab ich auf 174 angehoben und bin auf ca. 62% breite gegangen. auslass ist nun auf die gesamte länge grade durch.
Hi, hab vorhin mal den Zylinder gezogen und dabei eine unangenehme Entdeckung gemacht.
post-35625-0-03468700-1425753765_thumb.j
Der Riss geht komplett durch.
Wie kommt sowas und wie schlimm ist das?
Grüßle
Stuga
Bearbeitet von stuga
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Traumwetter. Zuhause ist bei dem Starkregen hoffentlich alles OK bei Dir. LG
    • Tüv Süd erstellt gegen Kostenerstattung Datenblätter für Exoten wie diese womit man so eine Kiste dann in D zugelassen bekommt . Vielleicht geht es ja auch bei der LML.
    • Echt sehr sehr schade dass es so kam, hatte mich echt auf die 24h gefreut.   Aber so ist es halt am Nürburgring..   Wäre ich gestern Abend mal ne halbe Stunde später pennen gegangen, dann hätte ich wenigstens das "Ganze" Rennen gesehen.
    • Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.
    • Bis auf die beiden letzten Runden ---- gääääähn.....
