Polini Alu 210 (für 200er)
Kann das am Nachbau Luftfilter liegen? (Loch über Hauptdüse natürlich gebohrt)
Mir kommt die ganze Bedüsung relativ mager vor
SI24 mit 160 BE3 HD122 (Kerze rehbraun)
und was für ND? die ist doch das wichtigste! das meiste steuerst du übe die ND! wie kommst du drauf, dass "relativ mager"?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 563,1Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
122 finde ich schon etwas mager. Fahre selbst 128iger. Und 2.7 ND.
Und das ist schon magerer als viele hier.
Vor dem Venturi bin ich den originalen "Piaggio" PX200 Lufi mit 2 Bohrungen und einer 135HD, 55/160 (2,90)ND ganz gut gefahren, die HD war aber tendeziell eher etwas zu Fett die ND eher zu mager.
Aha :blink:
Bearbeitet von Sprintschrauber
ich fahr das ziemlich ident mit Si und Sip Road. Und Loecherlufi. Laeuft auch gut.
Zahlt sich die Umruestung auf Venturi aus? Liegt zu Hause....
Also ob man das als allgemein gültige Regel sagen kann weiss ich nicht, ich für meinen Teil bin von dem Venturi am Alupolini mehr als begeistert, ein echtes AHA Erlebniss :thumbsup:
ok, wenn mal zeit ist test ich den dann auch. Welche Beduesung hast jetzt mit venturi? Achlauch zum Rahmen oder Filter?
Bearbeitet von polinist
Jetzt hab ich einen Original Piaggio Luftfilter mit Löcher über der HD montiert
HD auf 125 und plötzlich geht das Ding 120km/h lt Tacho
So hab ich mir das vorgestellt
Nachbaufilter lässt scheinbar weniger Luft durch!
Bin aber vom Ansprechverhalten des Gaseres noch nicht ganz begeistert
Das ist aber eher nur mehr feintuning an der Luftschraube
Werd event. auch mal SIP Road testen
Mal schaun was noch so geht ohen den Zylinder zu fräßen
@Pez
Das mit dem Luftfilter kann ich bestätigen, hatte auch probleme mit dem Schlumpf (blauen) Lufi und hab mir dann den
orginalen mit Bohrungen geholt, war gleich viel besser :thumbsup:
grüssi@
ich fahre den polini mit 30 dellorto mit t5 pott.....bin nun bei hd 132 gelandet...läuft noch ein bissel besser als mit der 130...hoffe nun nach langen ausprobieren das ,das der letzte düsentausch war :satisfied:
mfg hugo
Bearbeitet von hugoboy
Mein Setup:
Polini 210, 57er &i Kurbelwelle für Rally, &i Zylinderkopf, SI24er, Pep2.0
Läuft lt. Rallytacho 120km/h + (3,5-10" Reifen, Original Rally 200 Übersetzung)
Möchte aber den Zylinder noch ein bischen einfahren bevor ich sie auf den Prüfstand stelle.
Bearbeitet von Pez
Alu Zylinder wird nicht eingefahren! Warm fahren und dann orgeln! Vergaser a biserl fetter ist nicht schlimm.......
Ist mir schon klar das der Zylinder selbst nicht eingefahren werden muss aber die Kolbenringe!
Das sollte aber nach 200-300 km auch schon wieder erledigt sein
Hab ich beim Malossi auch immer so gemacht und hat sich als gut erwiesen
Schaden tuts auf keinen Fall
Bearbeitet von Pez
Schaden tut die andere Methode auch nicht. Und die Kolbenringe sind bei Alu Zylindern ratz fatz eingefahren....
Selbst den Polossi fahre ich auf die Methode ein, ok, zwi Stunden eher kein Dauervollgas, aber dann lass ich es krachen :-D
na ..bend
so leute daumen drücken hab nächste woche tüv termin..will polini und 30 gaser eintragen lassen...hoffe klappt alles..hab schon im voraus mit dem tüv onkel gequatscht und unterlagen gezeigt...werde berichten :blink:
hi zusammen ,
kann mir wer eine kupplung empfehlen ?
polini gesteckt, 28 er dello, und rz evo lefthand.
könnte da eine cosa kupplung langen ? habe keine ahnung !
bin um jeden sinvollen tip dankbar !
gruß yafo
Also ich bau mir ne alt Kulu mit ddog Korb zusammen. 4 scheiben mit DR Federn :cheers:
Bearbeitet von philv50
Denke auch das dir die COSA Kupplung mit den Originalfedern durchrutscht!
stärkere Federn sind da ein muss
würd auch sagen, im moment hat die "bgm cosa superstrong" das beste preis/leistungs verhältnis!
aber ich denke nicht, daß du mehr als 20ps hast und da komm ich schon sein jahren mit einer px200 alt kulu mit verstärkten federn aus.
günstiger geht nicht ist aber durchaus grenzwertig, hällt aber sicher mehr aus als eine orig. cosa (jetzt mal abgesehen von der bedienbarkeit und den eigenheiten, die eine px alt kulu mit sich bringt)
supa, jetzt weiß ich wonach ich mich erkundigen kann,
das bringt mich weiter !
thx, yafo
bei stoffis open gabs ein paar nette 57mm Alupolinikurven mit Si und sip road.
23,x Nm und 18,x PS war glaub ich Spitzenreiter (vielleicht stellt er sein Diagramm hier ein).
Jedenfalls beeindruckend! :cheers:
23,x Nm ??? Beeindruckend !
Kurven kurven kurven bitte :-D
Na super die fahren im 4 Gang an ?? sehe ich das richtig
Das ist mein 57er Alupolini mit Si und Sip Road.
über 20Nm von ca. 3350 bic ca. 5100 :-)
dreht im 4. auf der strasse lt. T5 DZM so ungefaehrt 6700/6800. Mir persoenlich schnell genug. :lookaround:
:-D Mach ich, hab aber erst in den nächsten Tagen einen Scanner greifbar...
@ schrauber anna Sprint: darf ich nach deinem Setup und deiner Bearbeitung fragen?
:cheers:
@ polinist, sprintschrauber, welche bedüsung habt ihr gewählt?
hd 125, nd 2,69?
danke
