Polini Alu 210 (für 200er)
aus wikipedia zitiert: Der Messschieber (in Österreich und Bayern Schiebelehre, bzw. Schublehre) ist....... :wacko:
ich habe von 1990-1994 maschinenschlosserlehre gemacht,und es heisst definitiv MEßschieber!
ist aber wurscht ,wir wissen alle was gemeint ist ,.....
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 564,5Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Guten Abend,
ich wollte fragen ob man pauschal sagen kann welcher Malossi-Kolben, also A,B,C in einen neuen Polini Alu passt bzw. das Kolbenspiel in Ordung ist. Oder muss da immer nachgemessen werden.
lg Shanti
Den Beweis dass es wirklich passt, sind uns die großen Meister :laugh: ja noch schuldig.
Bisher war keiner in der Lage echte Absolut-Messwerte zu veröffentlichen.
Pauschal geht sicherlich nicht gut, zumindest nicht lange.
Siehe auch hier ...
Messschieber heißt das Ding, nix Schieblehre! Pfui!
Hmm, und ich vermutete immer es sei eine Schubleere, Sachen gibt's :wacko:
um mal ne klare aussage zu den köpfen zu machen,..ist das jetzt sooo richtig:
polini alu passt kopf von gravie/mmw von polini guss version
aber : kopf von polossi alu nicht ideal/empfehlenswert wegen kolbenwölbung (malossikolben zu polinikolben)
d.h
wenn einer seinen alten guss-klumpen polini schon mit einem entsprechenden kopf von gravie/mmw ausgerüstet hat,passt das ganze
fährst du polossi= passt das nicht
und wenn polossi oder polini mit 60mm hub geht das mal garnicht.....
R I C H T I G so????
jungs nicht im polini alu über euere lehren diskutieren! nicht vom thema abweichen :wacko:
Das würde ich so nicht unterschreiben, zumindest nicht ohne genau Nachzumessen. Bei den MMW Köpfen von der "Stange" gibts ja doch gehörig Auswahl. Hat den "Alu" Kolben im Vergleich zum "Guss" Kolben (1Ring und 2Ring Version) schon mal wer genau vermessen? Wenn alles klappt bekomm ich meinen Alu Klumpen am Freitag, dann kann ichs fürn Alu Kolben nächste Woche gerne mal nachholen.
@Gravedigger, hattest du den Alu schon in deinen Fingern? Wenn nein, kann ich Dir meinen Alu-Brocken gerne nächste Woche zur Verfügung stellen zum Vermessen, ausser du hast schon heute eine Empfehlung welchen Deiner MMW Köppe du auf einer 57er Welle verbauen würdest :laugh: sonst mein Angebot steht!
*oT ein*
Achja, Schieblehre und in Dialekt: "Schublehr" :wacko:
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schieblehre
oder
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schublehre
aber ja, der deutsche Nachbar darf natürlich auch Messchieber sagen, wir Schluchtenscheisser sind da ja nicht so :wacko:
http://www.duden.de/rechtschreibung/Messschieber
*oT aus*
Bearbeitet von Sprintschrauber
hab heute welche bekommen... :wacko:
==> Meßschieber ? ? ?
==> Polini-Aluzylinder ? ? ?
==> Zylinderköpfe ? ? ? :laugh:
Rein "gefühlsmäßig" müsste ein Polossi mit LHW ohne FuDi
mit Ausgleich im zentrierten Kopf funktionieren, oder ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
jetzt hab ich mal etwas vermessen/gemessen, weils grad so fad ist.
malossi A zylinder (nos aus den 90ern)
zylinderdurchmesser 68,49-68.50
zylinderhöhe 96,8
polini alu B zylinder
zylinderdurchmesser 68,50 oben und 68,53 unten (aus china?)
zylinderhöhe 96,55
polini guss, 2-ring
zylinderhöhe 97,6
kolben polini 2 ring (beschichtet)alu
durchmesser 68,41-68,42 90 grad zum bolzen und unterhalb des bolzens gemessen.
ansonsten ist der kolben von der kolbenwölbung und höhe gleich zum gussi.
polini guss 1 ring zylinder hab ich grad nicht greifbar, müsste aber theor. 96,3mm hoch sein.
das bedeutet also, dass der malossi (a) kolben im polini a/b klemmerfrei laufen sollte > plug and play polaluossi :wacko:
für die köpfe bedeutet das, dass man bei sauberer zentrierung einen MMW gussi polini kopf mit auf einem alu polini fahren kann.
ggf. halt noch eine zweite dünne fudi oder so für die anpassung der QK verbauen.
ebenso passt ein malossi zylinderkopf auf einen polauossi.
es wird aber trotzdem spezielle mmw köpfe für den polini alu mit niedriger und höherer verdichtung sowie größerer zylinderbohrung geben.
Bearbeitet von gravedigger
zylinderhöhe 96,8
zylinderhöhe 96,55
polini guss, 2-ring
zylinderhöhe 97,6
für die köpfe bedeutet das, dass man bei sauberer zentrierung einen MMW gussi polini kopf auf einem alu polini fahren kann.
es wird aber trotzdem spezielle mmw köpfe für den polini alu mit niedriger und höherer verdichtung geben sowie größerer zylinderbohrung geben.
:wacko::laugh::wacko: :wacko:
96,6 hab ich gemessen (aber mit Schiebelehre)
Super Sache Gravie !! :wacko:
.. Hab ja Gott sei dank schon nen Polossi-Kopf von dir - für die Zukunft!
Würde ein Pinasco - Kopf (große Glocke) von der Kolbenwölbung besser passen - auf den ASSO ??
Ich vertrau dem Asso-Kolben auf Langhub noch nicht so ganz - ob wohl er echt zufriedenstellend & klingelfrei läuft !
Somit steht dem Polossi Alu mit A-Malle-Kolben nix mehr im weg ! :laugh:
Fahre aber vorraussichtlich bis zum Winter mit dem vorhandenen Setup ..
theoretisch nicht, weil der passende kolben (vertex/mahle) dazu flacher war.
aber nur eine vermutung, weil ich das noch nicht gemessen hab.
der neuen kopf mit der kleine kalotte passt auf keinen falle, weil hier die verdichtung zu hoch wird.
Danke Harald,
Höhe GG-Polini 1-Kolbenring: 96,55 - 96,6 => identisch mit ALU-Polini.
PolAluOssi (geiler Name) sollte funktionieren: A-Malossi-Kolben mit B-Zylinda.
Jetzt muss nur noch jemand den Fräser in den Auslass halten und schauen wie die Beschichtung ist.
Die Konizität ist schade. Wäre interessant, ob das alle haben?
Grüße, Uwe
Kurze Frage... A-Malossi-Kolben ist klar, aber wie kommt man an einen B-Zylinda?
:wacko: danke Gravie!
Edit mein noch, kann man schon sagen ab wann mein Lieblingsshop diesen Kopf vom Hersteller bekommt :laugh: ich bekomm am Freitag meinen Zylinder und hab keine Kopp dazu :wacko:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/13013856/Zylinderkopf+MMW+PX200+fur.aspx
Die 3 Alupolini die ich bislang gesehen habe waren alle B-Zylinder ... daher ...
Toll, dann rostet der Zylinder nicht mehr. Ich bin allerdings mit meinem 90er Jahre Satz zufrieden und auch der 1-ring kolben macht keine Probleme, außer bei dem einem mal, aber da hatte ich in jugendlichen Leichtsinn mein Pitone-2-takt Öl (ebenfalls aus den 90ern) verwendet und da war es schön sehr honigartig... :wacko:
Kann mir mal jemand verraten, warum soviele das Teil kaufen? Den Kolben würde ich nicht fahren wollen und da es das Teil ja nur mit Kolben gibt, ist das doch uninteressant...
der kolben kommt als stifthalter aufs buro....
Die Aktienkurse fallen täglich, da leg ich mein Geld lieber in Aluminium an :wacko:
das sehe ich genauso
ihr müsst ja alle geld haben...
ich warte bis es endlich das set mit nem top kolben für langhub gibt
Verstehe da Polini wirklich nicht...können die Jungs von SIP und/oder SCK denen nicht mal stecken, dass sie einen scheiß Kolben haben? Ich denke, dass die doch schon ne Menge dort kaufen und Polini müsste doch daran gelegen sein, dass der Kunde zufrieden ist oder sehe ich da was falsch?
guten nabend
so 2.5 std in der garage verbracht..polini is montiert überströmer etwas angepasst
malle-zylinderkopf drauf ..und eine runde um block^^..ui fährt sich sehr gut bis jetzt :wacko:
werde am wochenende mal kleine runde ..wenn das wetter mal besser wird.. :laugh:
berichte dann ob alles noch läuft
achso hatte mal beim montieren getestet wie weit der polini bezw. der malle kolben rausfährt
sehe da kein unterschied..eher der malle kolben etwas weiter raus..
mfg hugo
guten nabend
mfg hugo
Beim Malle Kolben ist das aber auch unproblematisch wenn er a biserl oben aus der Laufbahn heraus kommt, da er keinen L-Ring hat wie der Polini!
hi
also der polini kolben bei 57 hub bei mir fährt nicht so weit raus..das ich da irgendwelche bedenken hätte..so vom gefühl her ist da sogar noch luft
..wie das bei langhub ist weiss ich net :wacko:
Bin gerade probegefahren mit 57er kabawelle, si, malossi auspuff und mmw kopf mit Qk 1,4
hat sauber ausgedreht und machte viel spass, verrieben ist er nach 100 km immer noch nicht
welche übersetzung? standard 200er oder lange übersetzung?
welchen mmw kopf? den normalen polini nehm ich an,oder?
gruss
Die frage wurde schon mehrmals gestellt.gibt aber nie eine genaue anwort was uns weiter bringen würde.
...ok
jetzt hab ich das komplette topic durch u bin jetzt "ready" für mein polossi-alu projekt u steh kurz vor der bestellung:
denke das rezept muss sooo funktionieren:
-polini alu zylinder (b Version)
-kolben malossi a,bearbeitet für polossi
-mmw kopf für polini Ø 69mm, Hub 57mm, Langgewinde,
Quetschkante 1,2 mm, 10,8:1,
-welle 57mm (nehm ich vorerst die originale)
-überströmer am gehäuse angepasst
-auspuff sip road
-übersetzung nehm ich die lange 24/63 für cosa kupplung
-vergaser si24 160 BE3,nebendüse 52/140,HD 125-128-130
-zündung 19 grad
........................das müsst doch letztendlich das richtige "tourpaket" sein,....
klar genaue abdüsung/einstellung erforderlich
........und so werd ichs in den nächsten 14 tagen verbauen
Bearbeitet von funthomas
