K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
Machs mal auf der LIMA seite, DORT ist auch die Problemzone mit der Nebenwellenfreistellung
Wo nein dort is nix was störend ist
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 188,9Tsd
  • Ich finde allmählich reicht's. Das hat mit dem Thema jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ich mach das mal bis auf Weiteres zu.
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    habe jetzt auch mal wieder ein bischen gelesen. Ist das ein Motor, den man haben will? Wo ist denn Band vorhanden? Das ist doch eine PX 200, oder?! Wer es mag.... Vorderrad steigt und dann fährt das D
  • Auch wenns offtopic ist muss ich mal kurz was zu der Blauäugigkeit sagen. Ich habe hier diverse Geschäfte abgewickelt und nie Probleme gehabt. In keine Richtung. Ich habe Sammelbestellungen in relevan
würde dann nur sinn im CNC Gehäuse machen, wenn das so weit gespindelt ist ist das vor allem weich wie Butter
und das dann mit viel Leistung ist wohl nicht so eine gute Idee
und die 56 Hub sind ja wohl der gewollten Mehrleistug geschuldet
ist der Zylinder für 56 Hub gefertigt? sonst wird das nen Abendteuer mit den Steuerzeiten
bitte topic lesen alles was über 51mm hub ist muss am motor gespindel usw. werden.
K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Patricks
Schreib ein bisschen langsamer, und versuchs mal mit Satzzeichen!
Was bedeutet dein Geschreibsel?
Jedes Pleuel kann man ja passend machen was sich für 56mm Hub gerade noch ausgeht ohne schweißen
Simmt, gibt auch andere Lösungsansätze:
glaube das die kleine hälfte noch ungefährlicher zum bearbeiten ist als die große hälfte!
post-23242-0-54986200-1331282637_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung :wacko: :wacko::wacko:
ja da trifft auch das Plug and Play zu was sicher über 51 Hub nicht der fall ist.
Glauben tut man in der Kirche!
Nebenwellenbereich bitte angucken! So wie beim dem Klebebild oben!
Bearbeitet von Undi
das dann nach dem bearbeiten das gehäuse geschwächt ist ist sicher so aber jeder wie er will.
Die Zylinder sind eigentlich alle für 51 Hub berrechnet aber alle werden von der Laufbahn so lange gelassen das man auch 56 Hub fahren kann es wir dann praktisch nur der Zylinderkopf und die Adappterplatte dazu passend gemacht.
bitte erstes cad bild ansehen da ist kein loch zu sehen od. und das es knapp hergeht wissen ja alle die 56 Hub fahren.
Ausserdem gibt es ja 2 verschiedene Blockhälften eines mit pk nebenwelle und eines mit s nebenwelle.
man kann das mit zwei Stufen spindeln wo es keine Probleme gibt
post-8610-0-53199900-1331284005_thumb.jp
sehr gute idee :wacko::wacko:
Magst wetten erich, dass man bei einer ungeschweißten/ungeklebten Lima Seite beim Spindeln auf 92 mm Durchmesser ein oder mehrere Luftlöcher bekommt?
Ich mein Jetzt im Echten leben, nicht nur virtuell oder am CAD!
Bearbeitet von Undi
Sehe ich auch so !! Wird verdammt eng !
siehe bild Patrick :wacko: ist kein CAD!
Sagt ja keiner da es nicht eng hergeht aber ich schätze so viele werden eh nicht mit 56 Hub fahren aber machbar ist es .
@patricks:
weißt du den durchmesser?
Die nebenwellenzentrierung mit 91,5 mm steht noch, folglich wirds etwas kleiner sein!
Erich kann naturlich aber wieder einen Absatz aufs Pleuelauge fräsen.
Bei überlangen Pleuel kann es durch den steileren Winkel zu Problemen beim Austritt kommen. Somit ist auch hier vermutlich Materialabtrag erforderlich!
CAD Bilder berücksichtigen seltenst die Variationsbandbreite von realen Teilen.
Ihr seid zu schnell für mich heute morgen.
Bearbeitet von Brosi
Ich verunde das auch immer schon leicht beim 105mm Pleuel
naj bei 56/125 wirds damit nicht getan sein, kommt aufs verwendete Pleuel an und wie breit das baut.....
Ich glaube voriges Jahr im Jänner hat der Gernot noch gar keinen Prüfstand gehabt od. ausserdem der Marco hat auch getestet und einen Auspuff zum Zylinder dazugebaut was ihr/du schätze ich mal nicht so schnell zusammengebracht hättet!?
Ich glaube der Sepp hat gemeint mit 56 Hub!
Ich werde natürlich mit 51 Hub weitertesten da ich ja jetzt auch einen eigenen Prüfstand habe kann ich jetzt ja genau so wie ihr selber viele stunden testen.
54Hub werden gerade von anderen Leuten (zb. Saban) getestet die was sicher hier mal was berichten werden.
Seit wann hast du einen eigenen Prüfstand ?
Ach und jemanden der Auspüffe baut hätten wir sogar in der Stadt :wacko: Aber das Primäre Problem hätte ich ohnehin nicht am Auspuff gesehen.
gibt es auch Interesse an reinen Rohteilen?
Das heißt Gussrohlinge von Zylinder, Zylinderkopf oder Adapterplatte...
Falls jemand Interesse hat => PM
oh..... ist die zusammenarbeit beendet?
Bearbeitet von gravedigger
Wie hoch sind die kosten für einen Kopfrohling?
Wär nicht schlecht wenn wir mal ne günstigere Rohlingquelle als beim Lauro auftun könnten, gell Undi?
So ist es! kann ja ned viel kosten so ein Gußklumpen!
Bearbeitet von Undi
Gast
