Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Ja klar, wenn kein Platz, dann is natürlich Essig mit Stehbolzen. :-D
Ich selbst besitze keinen M1L-60 und meinte das auch vom Grundsatz her. Alugewinde beschraubt mit Stahlschraube ist immer etwas fragil, wenn man bei der Montage mal etwas zu fest dran zieht o.Ä. Da können Stehbolzen wesentlich mehr ab, vorausgesetzt, die sitzen auch richtg...und die Gewinde nuddeln auch nicht so schnell aus, wenn man da oft zu Gange ist.
Hallo Leute,
bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up:
Dicke Bertha
53 King Welle
38mm Keihin Airstriker mit power jet (out of the box)
Welche Spacer Kombination und Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? Soll auf der Straße funktionieren :)
Danke vorab, Cheers Chris
Bearbeitet von Pepper
vor 10 Stunden schrieb athanasius:
Vorschläge? Da müsste ja das ganze Blech noch zwei, drei Zentimeter nach vorne. Macht man das wirklich so? Dämpfer verlängern soll vermieden werden.
Oder fährt ihr alle Ansauger mit dünnen Flanschplatten?
und denk dran, dass die Gummipuffer auch noch Federweg machen. und nich nur 1mm!
hab mir auf tour noch vor Paris den Auspuff totgeprügelt...
genau und nur deshalb...
ich habe jetzt um und bei 15mm Distanz drin. diese Sechskantversion aufs Maß gekürzt...
10mm hätten evtl auch gereicht.
vor 12 Stunden schrieb athanasius:
Reicht das als Federweg auch zu zweit? Da steht vorne der ganze Membrankasten schon am Rahmen an, alles Senkschrauben und eine Delle für die engste Schraube sind also schon vorhanden.A8CF6125-341E-4F7A-986B-8A66C9C87028.thumb.jpeg.400991ddb6e9e75450a67281f253e1bc.jpeg
Rechne mal grob mit 7,5cm Federweg, das müßte langen.
Das Federbein würde ich etwas verlängern oder das BGM probieren, das ist höhenverstellbar...
vor 22 Stunden schrieb athanasius:
Welchen Hub und welche Pleuellänge fährst du? 54/105?
Gruss
vor 1 Stunde schrieb Rally 221:
Gruss
Ganz genau, aber ich hab den Motor so nicht aufgebaut, den hat ein Kumpel gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hatte ihn auch nur so gekauft. Eins der Highlights:
Aja, danke für die ganzen Tipps, ein Distanzstück ist bestellt, scheint das kleinste Übel zu sein. Mal schauen wie sich das ausgeht mit Ständer und so.
vor 8 Stunden schrieb volker:
...die waren mit ihren U-Scheiben auch schon mal locker und ein Grund für Falschluft bei meinem 56er. Besser gleich gut einkleben...
U-Scheiben bei Senkkopfschrauben? Ich kenn nur solche Zahnscheiben dafür. Aber egal, sind schon chemisch gesichert.
Bearbeitet von athanasius
Hallo Leute,
Dicke Bertha
53 King Welle
Am 8.8.2018 um 08:11 schrieb athanasius:
Lief der Motor zufällig beim Springrace 18? :-D
Guten Tag, bin bis jetzt gut gefahren mit dem m1l60, pwk35 as auf 54er Welle mit kurzem vierten. Nur mein Franz ist tierisch laut. Ich würde gerne auf paar ps verzichten und nen Liesen Auspuff fahren, gerne auch ohne Reso-terror. Gibts wohl nichts oder? Außer dämmen ?!
vor 20 Minuten schrieb tarek85:
Ist das nicht ein Franz von mir?:-D
Also ich hab den mit ordentlicher Wolle/Matte immer leiser hinbekommen als sämtliche anderen Anlagen von mir!
Wenn die Steuerzeiten nicht zu wild sind, würde ich mal ne BGM Banone dran stecken!?
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
