Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Könnte natürlich auch sein! Daran hab ich noch nicht gedacht
Hallo, kann mir jemand sagen wie viel mm ich den Fuß beim gtr r kürzen kann ohne dass es Probleme gibt.? Welle ist 53.105 mit original Block.
vor 47 Minuten schrieb Mipe:
Wozu willst du da kürzen?
vor 7 Minuten schrieb Mipe:
Damit ich nicht so tief Spindeln muss
Mit 105 Pleuel mußt du da max. 3mm spindeln!
Das ist alles andere als tief ...
Dan bräuchte ich aber ca einen 14mm spacer bei max 3mm Spindeln.?
vor 44 Minuten schrieb Mipe:
Irgendwie hast du da einen massiven Rechenfehler drinnen oder nicht den M1L60GTR!
Ich bau gerade wieder einen auf, mit 54/105, der Fußspacer hat unter 8mm und der Kopfspacer 2,6mm:
vor 12 Stunden schrieb Mipe:
Gtr r mit 17mm fußlänge
Eher ungewöhnlich für einen M1L:blink:...Meiner hat 9mm Fuß
vor 24 Minuten schrieb Mipe:
m1l 60 R Gtr der hat 17mm fußlänge
Ok, du hast den "R" ...
Deine Frage ist aber somit auch beantwortet, denn die Fußlänge vom GTR macht keinerlei Probleme mit 54Hub, also kannst du soweit mal locker kürzen!
HI Leute,
Frage: Spricht etwas dagegen einen 36 VHSB RD auf meinen Originalen Ansaugstutzen vom M1L drauf zu ballern.
Anschlussweite Motor 45 mm, soweit ich weiss hat der Originale 42 -43 mm.
Was wäre den eine gute Wurfbedüsung.
Danke.
vor 2 Stunden schrieb Rode:
HI Leute,
Danke.
klar geht das. Die saubere Lösung wäre ein Stück mit entsprechendem Durchmesser anzuschweißen. Dadurch kann auch innen mehr Querschnitt generiert werden.
Ich fahre einen 37 VHSB mit 165; 50 K24 2.v.o. Aq264.
vor 19 Stunden schrieb lokalpatriot:
Cool Danke für die Info
Gibt es Erfahrungen, wie der Zylinder mit niederen Steuerzeiten (ich dachte so an 122/180) in Verbindung mit Nitro, LRHT oder Ares auf 51 Hub läuft?
Bearbeitet von Malle Lexe
Ich plane wohl einen ähnlichen Motor, nur mit einer 54er Welle. Gibt hier der GTR oder der normale M1L60 die bessere Basis?
Zieht sowas mit PM, Nitro, LRHT eine 2.34 und kurzem Vierten?
gruß
Soweit ich informiert bin bekommdt du nur noch den GTR!
Nicht zu verwechseln mit dem GTR-R für 53 Hub!
vor 8 Stunden schrieb vespaschieber1:
gruß
Ich fahre ähnliche Motoren immer mit z48 und 2.56. Eventuell geht das auch mit 2.34, zumindest mit Pm. Aber mir ist das dann nicht spritzig genug. Zur Not kann man das ja immer noch mit 3.50 Reifen oder einem Primärritzel verlängern. Hatte ich aber bisher nie das Bedürfniss.
Der z48 ist bei mir in allen Motoren außer im M200. Sonst macht das meiner Meinung nach keinen Spaß.
Hab es endlich mal auf den Prüfstand geschafft. Mit dem Band kann ich gut leben. Werd aber nochmal einen 35er pwk drauf schnallen.
vor 14 Stunden schrieb StephanHL:
würde mich über ein paar Infos zu Steuerzeiten und Bearbeitung freuen.
