Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
steuerzeiten messen und dann umrechnen mit welcher kodi fudi kombination man zu den gewünschten steuerzeiten kommt.
Mein Block geht jetzt zeitnah zum spindeln für den M1L 60. Nur um Denkfehler auszuschließen bräuchte ich euer Feedback:
  1. Es muss auf 64,5mm aufgespindelt werden (ich habe den Zylinder noch nicht hier um zu messen), korrekt?
  2. Ich werde mit 53/97 Welle fahren. Mit einer 1mm Dichtung zum Hubausgleich muss der Block 8mm tief gespindelt werden (bei dem 9mm langen Zylinderfuß), korrekt?
Besten Dank
Julian
1. Zylinder hat unten 64 , also sollte das reichen ja.
2. der Zylinderhemd ist bei mir 9,4 mm lang , da würde ich etwas tiefer gehen,so 8,5 oder gleich das ganze Maß , dann kannst du noch etwas mit den steuerzeiten variieren.
Danke Ludy!!!
Ich habe gerade nochmals am Block nachgemessen. Die Wandstärke zu den GehäuseStehbolzenBohrungen ist extrem dünn. Mit 64,5mm breche ich wahrscheinlich durch. Das Spiel beim M1L 56 ist 0,2mm. 64,2 ist trotzdem echt knapp, da bleibt extrem wenig Wandstärke zu den Bohrungen übrig
Wenn einer die Spindelmaße oder den Zylinderfußdurchmesser zur Hand hat, wäre ich dankbar.
Besten Gruß Julian
54/105 ist keine option? damit fällt das spindeln fast komplett weg
Hm, ich habe gerade einen doppelwandigen Auspuff den ich sonst anpassen müsste. Mit 105 Pleuel muss ich ja zusätzlich noch 8mm ausgleichen bzw höher gehen. Dafür müsste ich den Puff dann umschweissen.
würde ich erstmal testen.
zylinder aufs gehäuse mit unterscheiben unterlegen so das er ca.8mm höher kommt und dann mal den auspuff dran halten. bei vielen passt es, wenn es natürlich ein nitro oder so ist wirds knapp. der passt ja oft nichtmal mit 97er pleuel
Seh ich wie der heizer, oft reicht da die Halterung umzuschewissen oder Langlöcher zu machen. Dann würdest du das Gehäuse durch das Spindeln nicht Schwächen.
Am 29.10.2017 um 00:15 schrieb Motorhead:
bei rechenschwäche trotz erklärung ist eine 51 97er welle zu empfehlen!
dafür gibt es doch den Steurzeitenrechner, für solche wie mich die nur einen Haupschulabschluss haben:blink:.
das hat nix mit abschluss zutun, da gehts darum wie sehr man sich in etwas reinversetzen will um was gutes rauszuholen.
Am ‎26‎.‎07‎.‎2017 um 21:08 schrieb dreckige13:
Nimm dir ein Herz und düse klassisch von fett runter.
Ich würde immer Volllast Fahrten machen beim abstimmen, sonst merkst du ja nicht was der Motor in dem Bereich will.
Den auf 3/4 Last halten macht es eher schwieriger für den Motor als ihn zu schonen.
Ich würde mich da mehr einlesen in die generelle Funktionsweise der Geschichte Vergaser auf Zweitakt Motor.
Das ist halt anders als Viertakt Reihenvierzylinder oder sowas.
Nicht böse gemeint.
Wenn du nicht klassisch Abdüsen lernst zahlst du wahrscheinlich viel Lehrgeld weil die Motoren nicht halten.
Ist da jemand in deiner Nähe für einen Austausch?
Leider ist wohl hier in der Koblenzer Ecke nicht viel los was das Thema angeht. Bis aufs SCK ( 90 km entfernt ) wüsste ich auch keinen wo man das mal auf der Rolle abstimmen könnte oder der unterstützen würde  ( Worb 5 möchte ich garnicht erst erwähnen ).
@tarek: Das geht auch im Gewerbegebiet mit der gsf dyno App. Einfach probieren welche Düse sauber läuft und am meisten Leistungen hat. Bei mikuni dann eine Stufe fetter wählen.
Ich war vor Urzeiten Mal bei worb auf der Rolle, der war total nett und hat mich bei sich schrauben lassen. Klar will der Kohle sehen, ist aber auch hilfsbereit. Er macht das glaube ich auch komplett selber, dann zahlst du halt seine Stunden und den Stand.
Hi Leute, nun ich habe für mich ehrgeiziges Projekt aufgebunden.
M1L 60 / Franz / Vollwange 54/105 / 30 TMX / und so weiter ...
Die Frage nun ist, ich will einen sportlichen Tourer haben der heben soll, welche Steuerzeiten solllte ich anstreben.
Ich meine, durch die vielen Beiträge, die ich nun gelesen habe, auf 128/186 VA 30 gekommen bin.
Was sollte ich eurer Meinung nach Verändern oder nicht.
Für Anregungen Denkfehler bin ich euch sehr Dankbar.
:drool:
128/186 ergibt keine 30 va. Sondern weniger.
Ich würde 126/188 empfehlen
vor 7 Minuten schrieb heizer:
@Rode
VA = Auslass- Überströmer : 2
Und ich würde einen va von 30 empfehlen. Für Franz eher 128/188 als 126/186, aber das ist nicht kriegsentscheidend..
Unsere Erfahrungen mit dem Franz haben gezeigt, dass der M1L 60 am besten mit
126-128/190 gelaufen ist! Zuerst 126/186 getestet, danach hoch gefräst! Hat untenrum nichts verloren und oben was drauf gelegt! Auch der Resoeinstieg ist gleich geblieben
vor 19 Minuten schrieb beckna:
so auch bei mir
126-188
Eben. 126/188 läuft super. Grade mit Franz und m1l
@julianneubert Der Auspuff sollte auch bei 54/105 passen, ohne das du etwas umschweißen brauchst :cheers:
Kann man schön über die Langlöcher in der Traversenhalterung ausgleichen.
Ja Danke mal, hat mir sehr geholfen :cheers:.
Hallo Leute ,was habt ihr den Für Kurbelwellen (Hersteller ) verbaut .Habe meine Mazzuchelli 54  105 Welle beim Einbau geschrottet und brauche jetzt eine Neue!
