Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Bin noch am abstimmen. Fährst sich gut. Denke nur das Clip eins hoch oder runter nicht soviel im Verbrauch ausmachen wird
Wenn du viel auf der Nadel fährst, dann kann das ne ganze Menge ausmachen.
Hoch oder runter?
Wie läuft der Motor denn im entsprechenden Bereich?
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
aber die richtige hauptdüse, richtige nebendüse und richtige nadel machen sehr viel am verbrauch aus.
es ist die kombination aus allem.
7 liter finde ich recht hoch. allerdings wenn die 70km auf der autobahn bei vollgas sind?
Bearbeitet von heizer
Also die sieben Liter sind schon ordentlich. Aber wie gesagt kommt drauf an wie man fährt. Wobei in deiner Kombi das schon drunter laufen sollte. Wenn ich mit meinem Motor hart am Gas bin geht das aber schon auch fast durch. Wenn ich dann aber in einer Gruppe mit fahr und die Reisegeschwindigkeit so um die 100kmh/110kmh  auf der Landstrasse unterwegs bin, komm ich mit ca. 5 Liter durch. Bei Strecken wo ich alleine fahr bin ich von deinen sieben nicht weit. Allerdings fahr ich dann meine Runden über die Alb, und quäle meinen Hobel von Kurve zu Kurve. Mein Setup ist M1l60, Keihin 35 (148/42 BGN 2. clip von oben und mit Kingpin). Die Nadel stelle ich je nach Temperatur nach. Der 2. Clip ist bei 20-30 Grad ok.
Ok.... fahre bgn mittig, 158 er hd und 42er nd , seit dem letzten fresser bin icj vorsichtig
70km is geil, da hat wohl jemand seinen vergaser nicht im griff? :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Ich fahr nen 34er Polini PWK. War am letzten WE mit ner großen aber recht flotten Gruppe unterwegs! Habe immer so zwischen 3 und 3,5 Liter auf 100 km gebraucht. Kraft kommt von Kraftstoff - auch wenn ich 7 Liter auch heftig finde :cheers:
Hauptsache es reicht auf 2750 m (Stilfser Joch; Stiflers Mum?!)  noch für nen kleinen Wheelie :rotwerd:
3 Tage - knapp 1000 km und einiges an Höhenmetern! Echt n top Zylinder! Nur die letzten 150 km is der Krümmer an der Bertha gerissen...ich hoff der Druck aus dem linken Ohr lässt bald nach [emoji12]
1990 und schon so einen bart? alter schwede...
bist du es höchstpersönlich, mcfitti?
Das 90er Neon Jäckchen unterstreicht definitiv seine Fittiesque Ader :-D
@Motorhead bin den Gaser noch zähmen. Nach dem letzten Klemmer bin ich psychisch angeknackst und habe Angst das ich zu viel runter Düse und der Zylinder dann beerdigt werden kann. Bin jetzt auf BGN 2.v.o. und es läuft besser. ND ist ne 42er, das scheint auch ok zu sein. Kalt muss ich 2 mal treten mit choke und die Gute springt an. HD 158 .....hab einfach bedenken Vollgas zu fahren um zu testen ob se voll ausdreht oder stottert, besonders für den 3/4 Bereich wenn ich unter Volllast Gas wegnehme und die Bereiche darunter ansprechen müssen. Beim Fresser hatte ich 120 km/h drauf als es passierte, mehr als 100 bin ich noch nicht wieder gefahren
Wahrscheinlich liegt es an meinem Alter, ich habe mit dem Leben anscheinend schon abgeschlossen, ich geb immer Gas und hab schon einige Male auf der Fresse gelegen.
Warum hast du so Bammel vor Vollgas?
Das Teil klemmt eher weniger bei Volllast, bei Teillast hätte ich mehr Bammel.
Mit nem Zweirad mault man sich halt ab und zu....liegt in der Natur der Sache.
vor 57 Minuten schrieb kobaltblau:
Weil kein Plan von der Sache.
Entschuldige, nicht böse gemeint, aber es liest sich so heraus aus jeder Antwort.
vor 19 Stunden schrieb michel1990:
Südtirol :inlove:
Was das Thema Vergaser angeht bin ich wirklich unerfahren....da habt ihr Meilen weiten Vorsprung. Widme mich erst gute 2 Jahre der Sache...bin vorher Motorrad gefahren. Daher bin ich einfach etwas "vorsichtig" was vollgas 4. Gang angeht....
vor 2 Stunden schrieb dreckige13:
Meinst du ich kann nicht abdüsen?
vor 3 Stunden schrieb tarek85:
Nimm dir ein Herz und düse klassisch von fett runter.
Ich würde immer Volllast Fahrten machen beim abstimmen, sonst merkst du ja nicht was der Motor in dem Bereich will.
Den auf 3/4 Last halten macht es eher schwieriger für den Motor als ihn zu schonen.
Ich würde mich da mehr einlesen in die generelle Funktionsweise der Geschichte Vergaser auf Zweitakt Motor.
Das ist halt anders als Viertakt Reihenvierzylinder oder sowas.
Nicht böse gemeint.
Wenn du nicht klassisch Abdüsen lernst zahlst du wahrscheinlich viel Lehrgeld weil die Motoren nicht halten.
Ist da jemand in deiner Nähe für einen Austausch?
Welcher Vergaser eigentlich?
(hab ich überlesen ...)
Kennt er das "Jetting-Tool"?
Am ‎26‎.‎07‎.‎2017 um 10:34 schrieb Motorhead:
In welchem Anfall von Dummheit ich mein Geburtsjahr in den Namen gepackt weiß ich auch nicht. Aber auch mit nem 90er Baujahr geht's mittlerweile hart auf die 30 zu :-P Und nein, ich glaube McFitti ist und bleibt verschollen - zumindest ich hab schon länger nichts mehr von dem gehört...
vor 22 Stunden schrieb Tim Ey:
Sicherheit und Style auf höchstem Level! :muah: Ist n echter "Schwabenleder" - die Qualität überzeugt auch noch nach Jahren! Sehr empfehlenwert!
Mal wieder sinnfrei gebastelt....
Bearbeitet von re904
vor 11 Stunden schrieb kobaltblau:
Warum?
vor 46 Minuten schrieb Megatron:
Warum?
Ich muss den Auspuff überdenken...hatte nix dabei zum wechseln.
Junge...du weißt doch das ich öfter die Auspuffanlagen tausche wie meine Unterbuxxe...sofern ich überhaupt unten herum bekleidet bin.
bei der vorreso auch bitter notwendig :-D
dafür gibts ein HAHA like ;-)
ps: ist das nur bei mir so, oder wurde das forum schlagartig gayer? sprich: mir gefällt das neue design :sigh:
Das heißt nicht Vorreso....das ist einfach der Bereich in dem ein 2takter nicht bewegt werden sollte.
Mit 51 Hub ist es eh spitzer in  der Charakteristik und der Auspuff begünstigt das noch.
Mit Franzerl ist das komplett weg, jedoch weniger Leistung. Eh klar.
Gehe da mal mit Bertha und 55er bei, alternativ die zwei Quattrinis.
