Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Welche Membran fährst du denn? Hast du nen Vergleich auf dem Prüfstand gefahren?
Mir kommt es so vor, als ob alle Welt bei den RD und CR125 Membranlochstichen nicht schnell genug ne V-Force drin haben kann, aber bei den Quattrinis geben sich alle mit dem originalen Teil zufrieden.
Hatte die Italkit Membran verbaut, die normal für den Polini Rotax/Parmakit WForce passt
natürlich musst du da den Membrankörper und ASS anpassen weil ja der Lochstich anders ist
hab jetzt leider keine Kurve am Handy, brachte aber 1,8Ps/1Nm mehr übers ganze Band
die Membran war das
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Es war diese hier....
Das Lochbild passt 1:1, allerdings gehen die äußeren Membran an. Entweder muss man Platz im Einlass machen oder spacern.
Gruß Chris
Der Quattribi Membranblock ist an sich schon eine sehr sehr gute Basis, wenn man das maximum rausholen will sollte man mit zusätzliche anpresszugen arbeiten , dir Vforce 2  honda cr125 mit gut abgestimmten Quattrini Membranblock kann da fast nicht mehr mithalten wobei die sonst überall sehr gute Ergebnisse erziehlt!
Ich hatte die Italkit im Wforce mit viel Drehzahlen gegen die vforce2 honda cr125 verglichen und die vforce war da fast überall 1ps besser, die Quattrini Membrane hab ich nicht gegengetestet da ich eine Adapterplatte benötigt hätte
Wenn vforce dann immer die Vforce2 cr125 , die größere von 250ccm Motoren waren wiederum schlechter
Was meint ihr mit Anpresszungen? Kann mir des einer Erklären oder sogar mal zeigen?
Interessant...selbst geschnitzt? Die Form ist etwas ungewöhnlich. Ich kenne das nur von den mehrlagigen Boysen. Die drücken ja eher mittig auf die Fläche der Membranplättchen!
Bearbeitet von lokalpatriot
Meine Fresse..hab mal ein paar Buchstaben geschubst
vor einer Stunde schrieb scooterboy86:
Rechts die
Danke dir, nun ist auch mir klar. Sieht interessant aus. Auch das linke Snüffelstück.
vor 47 Minuten schrieb lokalpatriot:
Interessant...selbst geschnitzt? Die Form ist etwas ungewöhnlich. Ich kenne das nur von den mehrlagigen Boysen. Die drücken ja eher mittig auf die Flöche der Membranplättchen!
Die waren bei dem 60x53 dabei aber nich montiert.
Ich habe die Zungen so gemacht :
Hier nur mal angehalten, die werden ganz normal mit den anderen verschraubt.
Gruß Chris
Bekommt man die schnüffelstücke und einzeln? Wenn der komplett gerade ist, würd der wunderbar auf meinen eigenbau kasten passen. Gibts den mit etwa 35mm innen?
vor 19 Minuten schrieb karren77:
Ja und Ja (glaube es sind 34mm, aber mit reichlich Luft) 35 Oiro bei den übllichen Verdächtigen.
Die Zungen die Seitlich ausen auf die Lamellen drücken sind genau so gut, von der Form her (dicke und genaues Maß ja unbekannt) , da die Membranblättchen unter Last neigen sich Mittig weniger zu öffnen als ausen und diese zusätzlichen Zungen gleichen  dies aus, vor allem bei dünnen Membranblättchen  unter 0,5-0,45
vor 14 Minuten schrieb alfonso:
Perfekt! Danke. Dann kann man den ja innen schön konisch aufdrehen. :-)
vor 3 Minuten schrieb karren77:
Ist schon leicht konisch, aber die Wandung spricht bestimmt für sich.
Grüße,
Arne
Wie zentriert Ihr eigentlich sauber euren Zylinder-Kopf mit z.B. einem 2mm Spacer?
Wieso ist das egal, wegen wenig möglichem Versatz?
Wäre ja das Gleiche wie Kopf ohne Dichtung und Zentrierung.
sorry, MIR wars bis jetzt in den letzten 10 jahren egal. wichtig ist, das nix anstossen kann (kolben an dichtung)
Ahso, ok ;-)
 @Olly: Wenn, würde ich glaube ich zwei gegenüber liegende Bohrungen in Kopf und Zylinder ein Stück aufbohren und Buchsen einsetzen.
Überlege auch noch ob ich das mache oder wie Motorhead sagt einfach lassen.
Schätze mal, dass das mit den engen Stehbolzenlöchern ausreichend zentriert ist.
Ansonsten würde ich Kopf und Zylinder zusammenstecken, mit 2 Stehbolzen verschrauben und im Bereich der Dichtfläche 2 kleine Bohrungen setzen in die eine Nadellager-Nadel passt.
Dann auseinander das Ganze, Dichtung dazwischen, mit der Nadel als Körner die Dichtung markieren, aufbohren (etwas größer als die anderen Löcher, da sich die Dichtung ja eh am Kopf zentriert) und ab dafür.
Grüße,
Arne
Das mit den Stiften/Nadeln habe ich am Fuß gemacht, saubere Sache. Meine Idee am Kopf wäre eher wie beim Malossi MHR so Zentrierbuchsen zu benutzen.
2 Löchern aufbohren, also Zylinder-Spacer-Kopf, und dann passt es sauber. Hat da jemand zufällig ein paar passende Buchsen rumliegen und will sie mir zufällig vermachen :)
vor 29 Minuten schrieb Motorhead:
nicht notwendig weil KODI zentriert wird durch kopf!
Erkläre er sich!
Ohne Hülsen schaut es in meinen Augen so aus:
Der Absatz vom Kopf zentriert die Dichtung. Klar soweit.
Aber er reicht von der Größe nicht aus, das Ganze auch noch im Zylinder zu zentrieren, ergo bleiben nur noch die Stehbolzen übrig, um Kopf und Dichtung auf dem Zülünder zu zentrieren.
... oder eben Stifte, Buchsen, etc.
Die Aluhülsen auf dem Bild machen doch genau das, was @Olly will.
Rischtisch?
Grüße,
Arne
am foto ist ein polini130, der braucht die zentrierung da sonst die dichtung mit den kolben kollidieren könnte.
beim quattrini steht der kopf 1.3mm in den brennraum und zentriert somit die dichtung. weiters kann der kolben nie die dichtung berühren, da kaum jemand 0.7mm QS fährt. daher nicht notwendig am m1l60 finde ich.
vor 45 Minuten schrieb Motorhead:
Trifft das mit den 1,3mm auch beim GTR zu? Der kleine hat da nämlich nur 0,8mm.
die köpfe von m1l60, m1l60gtr und m1l60gtr-r-53 die ich hatte, ragten alle ca 1.3-1,5mm in den zylinder rein.
gtr-r-53 ist halt zentralkerze, nur als info.
Bearbeitet von Motorhead
wir haben 53hub, 8mm fudi. plus ausgleich, siehe unten ..... streuung am gehäuse... :-D
es waren bei 4 blöcken,  immer so 1mm kodi, das es gepasst hat (siehe oben, den zylinder ungefräst am quasi besten betriebspunkt zu betreiben, natürlich anwendungs-abhängig). jetzt grob gesagt. die "gute idee mit der zentrierung über eintauchen kopf in lauffläche" fiel dann, gefühlt doch weg...
hat aber noch nie probleme gemacht.
will jenen damit "mut machen", dass u.u. es zu kompliziert/aufwändig wird, was erfahrener weise nicht zwingend notwendig ist. sauber arbeiten -> ok, aber weltraumwissenschaft braucht es nicht immer :-D:cheers:
edith:  eine funktionierende kupplung, ein sauber abgestimmter vergaser, passender zzp, gutes getriebe,....    sind meiner meinung nach, hilfreicher als kopfzentrierungen :-)
klar, sauber arbeiten :cheers:
Bearbeitet von richosburli
Ich werde es einfach mal testen, brauche 2mm Kodi und will eine QK von 1,1mm fahren. Wenns nicht so passt mit dem zentrieren, dann gibt's ja immer noch die Lösung mit den Buchsen.
Nabend!
Ich wollte ja nochmal berichten, wie sich mein Setup jetzt fährt...
6.5mm Fudi (ungeplantes Gehäuse), 3mm Kodi mit Steuerzeiten 180/130.
Keihin 35AS, Auspuff S&S Evo S und Vespatronic auf 24°.
Umbau von 51 auf 54 Hub.
Der Motor hat untenrum unvergleichlich mehr Power, macht richtig Spass damit
aus unteren Drehzahlen Gas zu geben! Und das ewige Fummeln zwischen
Gas und Kupplung an der Ampel hat damit auch ein Ende, ist nun ne völlig entspannte Nummer.
Resoeinstieg kommt immernoch knackig, aber nicht mehr so heftig.
Allerdings dreht der Motor jetzt weniger aus, ab 9000 Upm wirds zäh.
Insgesamt bin ich mit dem Setup absolut zufrieden, im Zweiten steigt das Vorderrad und
in der Stadt lässt sich gemütlich rumfahren.
Nochmal ne Frage: Ich hab den Temperatursensor direkt im Kopf verbaut, relativ gut geschützt
vom Luftstrom. An Temperaturen bekomme ich in der Stadt um die 110-120°, bei Knallgas etwa 165°.
Viel zu viel oder ist das noch ok? Und nein, diesmal werde ich Tips nicht anzweifeln... Hatte
wahrscheinlich auch nicht mein besten Tag erwischt..
