Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
1,30 QK bei einem M1L 60 ist doch Quatsch! Angegeben wird vom Herrn Quattrini bei 51 Hub 0,84-0,87
wir sind mit 54 Hub 1,12mm QK gefahren und hatten so 12,5:1 Verdichtung mit dem originalen Kopf
Edith fügt noch hinzu, das ganze 12 Stunden ohne Probleme beim Springrace! Und das war unser Siegermotor
Bearbeitet von beckna
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 5 Minuten schrieb rasterlos:
Es ist nicht immer eine Frage der quetsche sondern auch der Verdichtung!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-) ich hab ja geschrieben was mir mit 1,12 Verdichtung hatten bei 54 hub
Auf 51 Hub kann man das Problemlos mit der von Quattrini angegebenen QK fahren, welche Erfahrugswerte man sonst mit der QK hat ist halt überhaubt nicht ausschlaggebend... ich baue immer wieder m1l60 auf für Kolegen auf der Straße und 0,85-0,9 làuft absolut unproblematisch
Beim den M1L versuche ich immer zwischen 1,1 und 1,2mm QK zu landen. Damit hatte ich die besten Ergebnisse.
Mir egal ob da Leistung verschenkt wird, ich weiß das es so 5000km plus Renneinsatz hält mit 30ps.
bei 54hub 1.1mm QS wählen. da braucht mir auch keiner einen verdichtungsscheiss vorrechnen (ja ich kenne die theorie), ich fahr 2 von den dingern und das ist problemlos.
und wer seine zündung oder den vergaser nicht ordentlich abstimmen kann, dem wird die kiste verrecken.
ende der diskussion!
Bearbeitet von Motorhead
vor 16 Minuten schrieb rasterlos:
du strapsträger
schatzi du brauchst das doch nicht wegeditieren, ich krieg den ersttext doch per mail :laugh::laugh::laugh:
QK von 1.3mm sollte das Ganze thermisch entlasten. Ich muss nicht das Maximum rausholen, dann würde ich das Thema
ohnehin anders angehen.
Moin, könnt ihr mir kurz auf die Sprünge helfen:
welche Zündkerze gehört in den M1L 60 GTR? Langgewinde? welcher Wärmewert?
Im Thread steht mal Kurz- mal Langgewinde, daher bin ich jetzt bisschen ratlos.
Danke und Gruß
vor 5 Stunden schrieb niffi:
irgendwann, wann genau weiß ich nicht, bei zunehmender qk in 0.1mm schritten wird das dann thermisch wieder interessant :-)
wenn das gemisch nicht im zylinder verbrennt, sondern erst beim austreten.....
meine obergrenze wär wohl eh die 1,30000 mm
wir machen auf rennstrecke 1,00 mit 53hub. geht ganz gut :-)
vor 1 Stunde schrieb richosburli:
Ja glaub ich wohl, nur werde ich mit dem Motor keine Rennen fahren. Das Ganze soll auch Touren um die 120km/h standhalten,
ohne danach den Motor zu öffnen und das Rizinus rauszuwaschen. Es gibt einfach zwei Gruppen - die Alltagsfahrer, die haltbar
ordentlich Wums haben wollen und die, die Rennen fahren. Und ein gut gemachter, haltbarer Motor ist ebenso aufwendig wie
ein Rennmotor, der, Gott sei gesegnet, 12h durchhält...
Wenn du ordentlich wums haben willst muss die Verdichtung stimmen, sonst hast  du wenig Vorreso und überhaubt kein Wums im Resoeistieg...
Haltbar oder nicht hat nicht viel mit der QK zu tun, sonder das komplettpacket, Bedüsung, ZZP, Kurbelwelle und und und
Durch die höhere Verdichtung hast du lediglich mehr Hitzeentwicklung und klar auch mehr Leistung, wenn du den Motor aber schonend bewegst ist das absolut unporblematisch, wenn man jetzt aber Bergstraßen und Pässe richtig hochheizt kann das evntuell heiss werden aber dass der dadurch klemmt hab ich absolut keine Bedenken...
Wenn ein Rennmotor knallgas 12h aushällt wird der dich auch den ganzen Sommer lang von A nach B bringen , ohne jetzt den besagten Motor zu kennen
beim rennen sind die "langen geraden" eher kurz.... im vergleich zu 2.500m 4/5tel gas. drum hab ich es so formuliert...... vergaser, zzp sind wohl wichtiger wie 0,9 oder 1,15. vorallem bei lange "vollgas". es hat ja eh jeder seine referenzwerte, oder liest sie raus.
ich wollte nur anmerken, dass meiner meinung nach die qk nicht "alles" aussagt :-)
12 Stunden Rennen ist möglicherweise wie 5000 km auf der Straße richtig ballern!
Und genau diese Aussage halte ich für Unsinn. Der Rennbetrieb geht sicherlich auf die Peripherie, also Getriebe, Kupplung etc..
Aber ich gehe jede Wette ein, daß ein gezüchteter 30PS M1l-60 bei Dauervollgas auf der Autobahn nicht haltbar ist. Darin liegt
ja die Herausforderung- Alltagsbetrieb mit Wums und trotzdem haltbar.
vor 27 Minuten schrieb egig:
Davon gehe ich aus, das Paket passt soweit. Ich sehs andersrum, meiner Meinung nach ist die QK DAS Kriterium überhaupt, ob ein
Zylinder thermisch ausgeglichen läuft, noch vor ZZP und Bedüsung.
leider nein. die quetsche sagt dir das genau gar nichts drüber aus. eine zu grosse quetsche kann sogar hinderlich sein und den zylinder heisser laufen lassen als eine kleinere...
Wenn die Kiste viel zu mager läuft oder mit falschem zzp dann kannst die quetsche so gross machen wie du willst.der klemmt dir weg...
Keiner fährt Dauervollgas auf der Autobahn....da gibt es wohl sinnigere Konzepte.
Wollte ich auch schreiben...
Wennn schon muss man die verdichtung beachten und nicht die Quetschkante
Die Brennraumgeometrie und die damit verbundene QK sucht der Hersteller aus und die sind nicht am Limit sonst würden 3/4 der Motoren draufgehen... Die Hersteller gehen Teilweise sogar auf Nummer Sicher,  aber im Piaggio Motorblock wùrde ich dir 0,75 nicht unterschreiten sonst kann es den Kolben zerhacken wenn Lager oder KW zu hohe Toleranzen aufweisen oder "minderwertiger" Qualität sind
vor 6 Stunden schrieb heizer:
Gut, ich will darüber auch nicht diskutieren. Bei 54 Hub und 0.8mm QK lässt sich die Kerze sicherlich auf rehbraun bedüsen.
Kann man machen, ich mach es anders.
vor 4 Stunden schrieb niffi:
Ich würde 1,0 - 1,2 anpeilen. Erfahrungsgemäß hast du mit dieser QK keinen leistungsverlust und die Verdichtung stimmt auch so pi mal Daumen.
Das was der Erich vor dir schrieb ergibt  durchaus Sinn. Man könnte ja mal drüber nachdenken was die anderen Kollegen so geschrieben haben.
Zzp.
Bedüsung.
Verdichtung.
Bei Beachtung von diesen Faktoren wirst du mit Leistung und Langlebigkeit belohnt.
vor 7 Stunden schrieb niffi:
Rehbraune Kerze hat genau gar nichts zu sagen. Glaub ruhig weiter an deine komischen Theorien.die Praxis sieht leider anders aus. Stell lieber Vergaser und Zündung richtig ein. Das ist wichtiger.
