Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,1Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Etwas bis einiges. Um möglichst genau zu sein.
Wir haben vor kurzem unseren Langstreckenmotor mit 0,5mm mehr von 1,2 auf 1,7 mm beschnitten.
Leistung ist von 28ps auf 24 sp zurückgegangen.
60er m1l
126/188
55er
34er Koso
Gruß gigs
Bearbeitet von gigs
Erste Messung mal abgeschlossn... 26,3 Ps bei 9200 U/min
Quattrini M1 L 60 54er Hub Quattrini Gehäuse, Vespatronic 24 vorzündung
34 er Vesrgaser 150 Hd 50 Nd JJS Nadel: untenrum viel zu mager..... mit Joker Ok... 26 er Primär, kurzer Vierter... Auspuff siehe unten...
126/186
Bearbeitet von realgood
elias... Du fährst doch kein 60er [emoji23]
Hab jetzn normalen und 60er...
126/186
grrr blau auf schwarz - wer das erkennen kann hat auf alle Fälle ein gutes Display
bei dem Verlauf würde ich mal die die Auspuffwahl in Frage stellen, oder stimmt da sonst was nicht?
Hallo wieder mal....
Da ich den Motor demnächst (über den Winter) in meine frisch lackierte ET3 einbauen möchte, passt meine normale Big Bertha nicht mehr... leider....
Steuerzeiten habe ich (unbearbeitet) in Verbindung mit dem Polini/Rotax Kolben 136/186°.
Vergaser Dell'Orto VHSH30CS.
Kiste geht gut, von 3000-6800 U/min Wahnsinn (SIP Tacho mit Drehzahlanzeige ;-)) , dann voller Einbruch, mehr dreht sie nicht...
Habt Ihr vielleicht einen Tip wegen eines guten Auspuffs der evtl. sogar besser zu den Steuerzeiten passt?
Big Bertha gibt's ja auch für Seitenfach, fin den aber ned so scheeee ;-)
Tips?
Danke und Gruß
Tobi
Der Franz könnte da vieleicht besser funzen!
Oder LTH Road.
Würde aber eher die Steuerzeiten ändern. 127-186!!!
136 186 find ich nicht so voll glücklich !
fährst du neh vespatronic dann könnte das erklären warum die Drehzahl so tief ist ?
weis das jemand mit dem Drehzahlmesser und den 2 zündsignalen ?
mit den steuerzeiten bist du dir sicher ?
was hat der m1l ansaugstutzen für einen innendurchmesser?
30mm im Originalzustand...
Lässt sich locker auf 35mm aufdrehn.
angeblich sind die M1L M1L60 und M200 ansauger gleich, das stimmt wohl aber nicht.
M1L und M1L60 haben innen ca 30mm, der M200 hat schon was richtung 35mm.
aussen sind sie aber gleich, dh AW ca 41-42mm
Also M1L und M1L60 sind gleich.
Ich würde vermuten der M200 hat einfach einen aufgedrehten Ass. Da der Stuffer auf der Rückseite bei 35mm perfekt passt.
sehr gut, dann kann man den stutzen ja aussen auf 36mm abdrehen und einen 30er gaser fahren.
danke.
Ludy 1980:
Steuerzeiten sollten stimmen, mit Gradscheibe gemessen...
Nichts gefräst, lediglich mal den Fuss unten abgedreht wegen dem Polini Kolben, dann den Kopf angepasst und abgedreht wegen der Quetschkante.
Spacer unten momentan 1,5 mm am Fuss, oben nichts verbaut, QK 1,05 mm
Fährt jemand den 60er rotax polini schon länger im m1l? Gibts gebrauchsspuren? Alternativ gäbs ja noch einen wössner kolben leider hat der 16er kobo.
Ich fahr den schon seit ca. 7000km ohne Probleme. Ich hab aber Wössner Stahl Kolbenringe verbaut. Gebrauchsspuren gibts keine, die mir Angst machen würden.
Fahren den Rotax Kolben schon seit ein paar Langstreckenrennen. Ohne Problem! Keine wirklich erheblichen Laufspuren! Wollten schon den Kolben Stunden bedingt tauschen. Haben uns aber doch nur für neue Kolbenringe entschieden da am kolben kein wirklicher Verschleiss feststellbar war!
Bearbeitet von chb50s
Frage am Rande - wenn man den Wössner fahren wollte (bin kein großer Fan vom Rotax Polini) - welches Pleuel empfiehlt sich dafür? Länge ~105mm für 20er und 16er Bolzen. Kolben mit 15er Bolzen kann man per Conversion Lager ja immer noch fahren...
falc hat eins im angebot. schlappe 170 euro. was anderes hab ich noch nicht gefunden.
passt das t5 pleuel?
Bearbeitet von heizer
170 ist stolz, aber dafür wahrscheinlich Premium Qualität. Hat die T5 nicht einen dickeren Hubzapfen? 22mm oder so?
