Polini EVO Direkt
Zündaussetzer sind es nicht, Zündkerzenstecker und neue Kerze wurden wohl schon getestet. Kein Unterschied. Abgeblitzt is se wohl, nicht von mir.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 338Tsd
Ach ja passt da ne Tassi2 rein vom Falc? Oder die NSR Membran? Hab beide daheim noch liegen, könnte mal testen. Wobei ich nicht glaube, dass das Gerotze daher kommt, dafür läuft se untenrum viel zu sauber...
Ich meinte eher dass du über das Verstellen des ZZP das Ansprechen des Motors verbessern könntest. Spiel dich mit dem ZZP.
HD könnte eventuell schon kleiner. Ich hatte einen Falc der mit dem 35er PWK erst unter HD160 so richtig gut lief.
Gibt's zu Evo Direkt mit L&S K1 Auspuff schon Erfahrungen, bzw. generelle Kurven zu diesem Auspuff für den Evo?
Hab auch gestern nen Polini Motor einstellen sollen, die Kiste is aber nur am Rotzen und stottern vor Reso. Wenn se reinkommt, dann dreht se voll aus.Untenrum erstaulich sehr gut zu fahren bis 5500U/min.
setup soweit bekannt: Polini Evo, Pipedesign Bullet, 129/191, Quetsche 1,2mm, Falcmembran, Falcansauger.
War nen TMX35 drauf, der lief extrem schlecht mit allen möglichen Bedüsungen und Nadelstellung laut Besitzer.
Hab dann meinen 35er Keihin PWK von meiner 228er Largeframe runter und mit 162HD, 50ND, 2ter Clip v.o. BGM getestet: untenrum noch schöner, aber stottern immer noch da ab 5500, In Reso (wenn Sie denn mal will) wieder schön. Nadel dann auf ganz mager: leichteeee Verbesserung. Mehr hatte ich net dabei.
Kennt das jemand? Kann das wirklich nur durch ne andere Nadel, wie oben zitiert, ganz anders laufen? Kenn ich sooo extrem noch nicht und fahre den 35er schon ewig auf verschiedenen Motoren.
Und HD echt so mager? Kann man ja mal testen, is ja schnell passiert.
Oder gibts da ne Grundbedüsung die grob immer passt?
das kann schon an der nadel/nd kombi liegen und vor reso spielt auch noch die hd mit rein
der 35er braucht eine extrem magere nadel um eine sichere nd fahren zu können. eigentlich!!!
162 finde ich eigentlich auch nicht als mager, sondern schon etwas fett. kenne den auspuff und das layout des zylinders aber auch nicht.
als anfangswert würde ich bei einem 35er bgp/bgq 45nd und 158 setzen und im vorfeld die zündung auf besten wert stellen, wenn man denn einen prüfstand zur hand hat.
so sind zumindestens meine erfahrungswerte, die aber fast ausschließlich aus dem largeframebereich kommen.
aber bei den 38er passt das beim wechsel von large auf smallframe ziemlich gut.
ich habe einen 35er und 2x 36er am laufen und alle fahren die gleiche nadel bgq und 45er nd.
wenn eine zur hand ist, schadet testen ja nix;-)
da mich das jetzt interessiert, könnte ich gleich mal in der werkstatt schauen, ob ich noch was passendes an nadel zum testen habe.
Danke schonmal!
Hab gerade nachgeschaut: BGQ is da und wird dann nächste Woche mal getestet, ND dann auch magerer. Mal schauen was da dann passiert.
Willst du Fremdgehen?
Danke schonmal!
bin gespannt
Hi,
hab mal ne kurze Frage zum Evo direkt.
Glaube die ist hier schon mal aufgetaucht kann's aber leider nicht mehr finden.
Es gibt wohl Kolben oder auch Zylinder mit A oder B Markierungen.
Was bedeutet dies? Wenn ein Zylinder eine "B" Markierung hat - kann der mit einem "A"-Kolben gefahren werden?
Oder ist das nur irgendeine Produktionslinienzuordnung oder ähnliches?
Vielen Dank
Danke soweit..bei den Kolben hatte ich sowas in Erinnerung.
Aktuell wird dieser Zylinder im Forum zum Verkauf angeboten.
Ist nur der Zylinder, hat nen Reiber am Auslasssteg. Sollte jetzt nicht so viel ausmachen und die restlichen Komponenten hätte ich noch - allerdings nur einen "A"-Kolben und dieser Zylinder hat diese   "B"-Markierung. Daher wollte ich wissen ob das zusammenpasst. Wenn nicht macht der Zylinder für mich keinen Sinn...
post-36288-0-72226200-1442224868_thumb.j
A Kolben in B zylinder kann man fahren, umgekehrt eher nicht.
klar, kann man fahren - der zeitpunkt an dem man dann allerdings einen neuen kolben benötigt, rückt dann eher näher.
auf der straße kann so'n zylinder sicher um die 5-8tkm fahrbar bleiben ohne dass der kolben ersetzt werden muss. wenn man das zeug im kreis bewegt, zählt man da eher betriebsstunden runter.
den direkt fahre ich in der K1 spazieren, nach ca.50h fehlte dem motor leistung. mit einem neuen, passenden kolben waren dann die fehlenden 5ps wieder da.
also im endeffekt würde ich sagen, es ist eher sinnfrei einen zylinder zu kaufen bei dem man es dann nicht einsieht den dazu passenden kolben auch zu erwerben.
das hat ja auch 'nen grund warum die durchmesser so genau unterteilt sind und nicht nach dem motto: och, 'nen milimeter mehr oder weniger - wird schon passen...
Polini bastelt allerdings nur zylinder, bzw. kolben von "a" bis "d" - die "0" gibts da nicht - das macht malossi.
Bearbeitet von wheelspin
das ausgangslaufspiel sollte da aber auch mit reinspielen.
hattest du das laufspiel, des 5ps verlustkolbens gemessen?
Würde mich auch brennend interessieren!
Von A auf B ist ja 1/100 mm Unterschied, d.h. A-Kolben in B-Zylinder hat 1/100 mm mehr Laufspiel. Ist das wirklich so tragisch?
Gab's da nicht immer wieder Leute, die z.B. den Falc Zylinder haben nachhonen lassen, um ein größeres Laufspiel einzustellen?
ja die gab es und ich bin einer von diesen komischen herren :-)
...und ich bin einer von diesen komischen herren :-)
Das hast jetzt Du gesagt :satisfied:
Danke schonmal!
So endlich mal alle Beteiligten Zeit gehabt und die BGQ Nadel mit 45ND und 158HD getestet.
Zuerst nur die BGQ Nadel mit vorhandenem 50/162: hat nicht viel geändert zum alten Stand, war etwas magerer, hat aber trotzdem ab Gang 3 wieder viel Drehzahl gebraucht um in Reso zu kommen.
Dann eben BGQ mit 45/158: Resokick einiges heftiger, dreht auch sehr gut aus, aber auch hier: in Reso kommt man nur wenn man den 2ten ausdreht und dann hochschaltet. Einfach Gas geben und in Reso reindrehen: dauert eeeewig, im 4ten gar nicht.
Mein Fazit: das liegt am Auspuff (der hat Leistung und dreht echt sehr hoch, aber Ganganschluss eher weniger) oder dem Zylinder in Kombination, keine Ahnung. Wollen zum letzten Test nen TMX30 dranhalten, denke aber nicht, dass das etwas ändert.
xxx
Bearbeitet von re904
ich bin auch ein Beteiligter.
Den TMX30 eingebaut:
- lässt sich unten rum, wie bisher, sehr schön fahren
- auch im Vorreso sauber
- aber in den Reso kommt er schwer
- Ganganschluss schlecht, außer man dreht sehr weit aus
Was haltet Ihr davon, das Primärritzel zu ändern und auf 2.76 zu gehen?
Man bedenke, dass 10 Zoll mit 90/90er Reifen verbaut sind.
Ciao, Uli
