Polini EVO Direkt
Das würde mich auch interssieren und gibt es vielleicht bilder von jemandem der es angepasst hat?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,4Tsd
also mal kurz drangehoben: der auslass passt nicht gut zum franz -> der krümmer vom franz ist quasi zu klein. mit was für material/fräser kann man den pott anpassen?
Ich hatte beim meinem Parmakit WForce einen Bullet 150 montiert. Kommt auf das selbe raus wie bei dir. Ich habe nur die Flanschplatte so weit möglich vergörßert & noch etwas konisch in richtung Zylinder angefast. Mehr braucht man nicht machen, hat sehr gut funktioniert obwohl der Flansch noch immer etwas kleiner als der Auslass war.
Bearbeitet von Inujasha
Hast du den Auslass aufgefräst? Original sind das ja nur 33mm am Zylinderflansch und 32mm am Auspuff. Also gerade mal 0,5mm rundherum die im Weg stehen. Das kann man auch so lassen oder halt ein wenig anfasen mit dem Dremel, wenn man dann ruhiger schlafen kann.
ne wollte ich aber noch machen, so wie man es liest, sollen da ja ein vllt auch zwei ponys sein
wenn man den übergang anpasst? da würde sich ein vorher - nachehr test anbieten.
Der passt sogar ganz rein in den Einlass. [emoji6]
Was meinst du mit Boyesen? Die Plättchen oder die Radvalve?
Beides gibt es für die CR125 von der die Membran des Polini Evo stammt.
Bei 33 auf 32 habe ich überhaupt keine Bedenken. Für die Rundstreckenrennen in der ESC habe ich einem Teamkollegen mit SP09 mit ca. 36mm Auslassdurchmesser einen Auspuff mit 32mm Krümmerdurchmesser empfohlen. Das lief eine ganze Saison und auch immer noch top. Ohne anfasen, abrunden oder irgendwas. Drauf und gut.
also gut, dachte nur, wenn die "nasen" und kanten überall im zylinder wegmach, vllt dann auch da. nach dem motto: ganz oder gar nicht / halb bringt nix.
wo ist nochmal die stelle, an der die membrane evtl im zylinder anstoßen können? finde es iwie nicht.
Hi all!
Langsam geht's weiter. Rahmen macht fortschritte, Motorkomponenten sind weitgehen gesetz:
- Evo direkt
- BGM-Welle
- 35 Mikuni
- Vespatronic
- harz4
- S&S-Evo (... Ist eine TÜV-Entscheidung)
- Olympia 2.56
Zu ein paar Dingen brauche ich noch mal Hilfe:
- Kurzer 4.
Madsol ist raus bzw. reagiert nicht. Alternativen wäre jetzt ne Runner oder nur 4. DRT. Empfehlungen?
- Schaltklaue
Original oder DRT? Auf jeden Fall kommt ne andere Feder rein.
Schon mal Danke für eure Hinweise und Meinungen
falc klaue und falc kurzer vierter wär meine empfehlung.
Klaue ginge auch die von BSG
ja die fahr ich überall, ist halt recht teuer.
Qualität kostet  :satisfied:
naja die von falc ist qualtitativ auch super, bzw. konnte ich da keinen unterschied zwischen den beiden feststellen.
Hatte ich noch nicht.
Munter!
Danke für die Tipps! BSG hab' ich gefunden, aber wo bekomme ich die Falc-Teile?
beim falc direkt oder ab und zu mal hier im verkaufe.
Auf seiner Seite hat er das Zeug nicht'. Muss wohl mal jemanden suchen, der Italienisch spricht und ihn mal anschreiben.
passt so - vielleicht noch ein bisschen mit Schleifröllchen glätten.
kontrolliere noch ob das Pleuel und die Kurbelwange nicht an der Drehschieberdichtfläche an geht.
Hallo Leute!
Hab gestern vom Center den MRP Rüssel für meinen Evo Direkt bekommen und hab den gleich mal zum "anpassen"  mit SIP2.0 Dämpfer mit einer 35mm Verlängerung in den Rahmen gehalten? Soll das so oder versteh ich unter "Passt in den Rahmen ohne Modifikation" da was grundfalsch?
Ich meine, passt ja, nur Federn ist nicht mehr :blink: gut ich fahr jetzt Grundsätzlich im permantennten 2Mann Betrieb aber der Federweg ist schon a bisserl gar arg wenig.
Voll ausgefedert und Hinterrad in der Luft (unbelastet):
An der Dämpferkolbenstange ca. 15-20mm eingefedert, knallt das Ding voll gegen den Rahmen:
Schneidet ihr das aus? Ich meine so lange Dämpferverlängerungen gibts ja gar ned das der Dämpfer auf Block geht bevor er in den Rahmen knallt?
post-12396-0-15993600-1422955051_thumb.j
post-12396-0-56977500-1422955166_thumb.j
Bearbeitet von Sprintschrauber
....muss mich auch mal dranhängen!!!
Derer FRagen 2!
ich hab zwar schon die 59 Seiten grob durchgelesen, aber ich hab noch nicht raus
1. welcher Hub sich als geeignet rausgestellt hat,
2. auf der SCK seite finde ich den EVO direkt einmal als "Normal" und einmal als "ESC" version.
kann mir da wer den Unterschied (Ausser dem Preis) nenne und weller auch da besser geeigent ist für nen Straßen-Setup?
sorry for being stupid! aber ist mein erster Ausflug ins Schmalrahmenland!
cheers
Marcus
Soweit ich weiß ist die Esc Version identisch zur normalen.
Die Esc v. Ist einfach nur subventioniert für Esc Fahrer (bin mir aber nicht 100%ig sicher )
Bezüglich hub werde ich wohl 54 hub wählen. Ausgelegt ist er ja für 52,8 oder so dann musst du nur ca 1,5 unterlegen und die steuerzeiten passen ungefähr.
Ich baue auch den erste. Evo momentan auf. Und 54 hub war für mich die beste Lösung.
Ach ja wegen dem ansauger... Mittwoch müsste mein Evo ankommen werde dann mal den mrp montieren und berichten.
Bearbeitet von Pat rick
Die ESC Version kannst du nur kaufen, wenn du sie nachweislich in der ESC Klasse 1 bewegst.
Ich denke 51Hub wirds für mich, das hat sich wohl für einen "Strassen" Roller zwischen 22-26PS in Kombi mit Franz als recht potent und gutmütig gezeigt wie der Alex hier in diesem Thread eindrucksvoll zeigt, gibt aber natürlich auch gute Beispiele hier wie man mit entsprechend Komponennten und Aufriss auch mehr als 30 Ponys holen kann, ich für meinen Teil "begnüge" mich mit 51Hub...
Aber bei 51 hub musst du oben und oder unten abdrehen richtig ? Zylinder ist ja für 52,8 hub laut meinen Wissensstand.
