sip tacho
Also hast Du ihn schon eingeschickt?
Inklusive befrästem Tachowellenanschluss?
Das würde mich interessieren.
Tachowellenanschluss wurde nicht verwendet und passte ohne Bearbeitung....
  • Antworten 902
  • views 133,3Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
Sag mal was für einen Lenkerkopf fährst du denn?? LI SX GP?
Drop ?
... naja..die Tonlage war bei mir ... per mail ... mein neuer Reifen auf der neuen SIP Felge verliert nach 5 min die Luft.
Könnt ihr das mal checken, da ich mitbekommen haben das es auch bei anderen vorkommt....
ist ja auch latte...
Drop ?
wenn ich gemeint bin, kein drop, ital. sx
hat jemand von euch dieses phaenomen: der tacho macht diese zeiger initialisierung bei mir statt in ca. 2 sekunden in 5 minuten - also, display an, zeiger zockelt gemaechlich in 2 minuten hoch, 2 minuten wieder runter? danach ruhe im karton, nur die LED beleuchtung an? nur wenn an AC motorbretrieb angeschlossen, bei anschluss an 12V DC geht alles bestens.
R Kerze?
woran erkenne ich die? wir haben hier nur NGK kerzen. soll eine R rein oder nicht rein? danke!
Entweder die Kerze oder(!) der Stecker macht die Entstörung.
post-24082-0-26577300-1341070568_thumb.p
in der aktuellen scootering nummer 313 july 2012 steht eine einbauanleitung von sticky.
auch mit troubel shooting.
die entstoerte zuendkerze hat das problem geloest!
zumindest für eine Zeit :wacko:
Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit den Temp. Sensor zu "missbrauchen"?
Hintergrund: Sprithahn mit Reserveleuchte - auf die die Leuchte würd ich verzichten, wenn ich den Tacho dazu bring bei leerem Tank z.B. 100° anzuzeigen...
Nur so als Idee :wacko:
Gute Idee --- geht mit einem brennenden Streichholz im Tank ... 100°C werden minimal erreicht, isch schwörre. :wacko:
Ich will nicht die Temperatur im Tank messen (obwohl das gerade bei ner Lambretta interessant werden könnte...), sondern nur den Kontakt der Reserveleuchte mit von mir aus irgendeinem zwischengeschaltetem Widerstand oder irgendeiner anderen Hexerei dazu benutzen, daß der Tacho eben erst keine und dann Temperatur XY anzeigt.
(Das mit dem brennenden Streichholz im Tank darfst mir gerne mal an deinem Roller vorführen!)
Also nicht die Streichholzmethode - da bist Du sicher, ja ?
Dann machen wir halt was anderes:
  1. den Thermofühler per Ohmmeter ausmessen (Raumtemp) - Widerstand merken
  2. Poti besorgen, das diesen WidWert einschließt
  3. überlegen, was angezeigt werden soll und ein wenig am Poti spielen
  4. das Poti ersetzt den Fühler
  5. der Resevekontakt schließt eine Seite des Potis kurz => gefällt die Anzeige ?
Spielprinzip
Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken, Zuneigung und entwickelt auch eine eigene Persönlichkeit. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten meldet sich das Tamagotchi und verlangt nach der Zuwendung des Besitzers. Sollte man es vernachlässigen, stirbt es, kann jedoch durch Drücken eines Reset-Schalters wiederbelebt werden, und das Spiel geht von vorne los. Dies ist in allen Versionen möglich, auch wenn es Gerüchte gab, dass die japanische Version des Tamagotchi nur einen einzigen Lebenszyklus zulassen würde.
Bearbeitet von kebab
@kebab: Ich glaube, daß dieses nur einen Lebenszyklus hat... :wacko:
@Barnie: Das nenn ich mal konstruktiv! -hab ich jetzt garnicht erwartet... :wacko:
Heisst, eigentlich, ich messe einmal bei Raumtemperatur und einmal mit dem Fühler in kochendem Wasser und such mir danach einen Widerstand.
Ersma rausfinden, von welchem Typ dieser Fühler ist.
Wenn´s ein PT100 ist, hat der bei 20°C rund 107 Ohms ... selber rechnen.
Beim PT500 ist der Faktor 5 drin.
Wäre es dann auch denkbar, Signale von Temperatursensoren für höhere Temperaturbereiche (EGT) umzuwandeln?
Da kriegy demnächst Rückmeldung vom kriegy, weil der mit dem Poti gespielt hat.
Prospekt sagt bis 250°C / 482°F
Einfach Pt100 o.ä. gegen Thermoelement tauschen geht nicht,da Messverfahren unterschiedlich ist; Ptxxx muss als Widerstands(brücke) geschaltet werden und ein Thermoelement liefert selbst Spannung. Allerdings nur eine ganz winzige.
Deshalb brauchst du eine etwas aufwendigere Schaltung inkl. Referenzmesstelle.
Wie ich hier aber schon mal zu genau der Frage geschrieben habe sehe ich grösstes Problem bei der nur 2 stelligen Anzeige, da misst man dann eh nur auf 10°C genau u dazu kommt die Ungenauigkeit des Eingangs nebst eingefangener Störungen.
Ich wollts nicht haben!
Die Frage ist, ob es Thermofühler für höhere Bereiche gibt, die aber einen vergleichbaren Ausgang haben. Dann müsste man halt geistig einen (möglichst einfachen) Faktor multipizieren.
Beispiel:
Temp 1000 Grad - > Spannung(?) -> 100 Anzeige
Kriegy muss also zunächst herausfinden, was bei dem mitgelieferten Sensor raus kommt.
Edith: schon beantwortet; Danke!
(null)
Bearbeitet von jpelfeldt
Hier liegt ein Stage6-Drehzahlmesser mit Anzeige für einen Temp.Fühler bis 250°C.
Dürfte Koso mit Stage6-Label sein. Der zugehörige Stage6-Temperaturfühler hat
- ca. 9,25 Kilo-Ohm bei 23°C und
- ca. 1,05 Kilo-Ohm bei siedendem Wasser = 96°C
(mehr geht nicht in München auf ca 500m ü.M.)
Also ein Heißleiter / NTC.
In Sendling übrigends 23,5°C Raumtemperatur :wacko:
joa, und in dem Messingteil verpackt ist der lahmarschig ohne Ende. Das dauert schon mal einige zig Sekunden, bis er sich auf die jeweilige Umgebungstemperatur (sowohl bei Wasser als auch bei Luft) eingepegelt hat. :wacko:
zum Verständnis:
NTC ist das Gegenteil vom PTC (z.B. PT100 / 500 / 1000)
Rainer:
wurde aus dem warmen Wasser Kaffee oder Tee?
Rainer:
Wurde im Ausguß entsorgt. Aperol Sprizz rulez @ 23-24°C. :wacko:
joa, und in dem Messingteil verpackt ist der lahmarschig ohne Ende...
Unter anderem deshalb nimmt man für EGT auch immer Thermoelemente! Die sind nämlich deutlich schneller als Pt1234.
Noch mal kurz zum Verständnis:
ein Pt100 hat bei 0°C > 100Ohm
ein Pt500 bei 0°C > 500Ohm
ein Pt1000 > 1000Ohm (den nimmt man häufig bei der Zentralheizung als Außenfühler...fragt mich nicht warum)
D.h. der höhere Wert in der Bezeichnung hat NICHTS mit dem Messbereich zu tun. Üblicherweise gehen die Pt... nur bis 250°C und die Thermoelemente Typ-K bis 1372°C.
