DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
vor 11 Minuten schrieb Han.F:
Witzig, ich hab jetzt am M232 ( 125/185) Drehschieber, BBS, 30er VHSA
DQ266
K21Klip 3
HD 126
ND 42
... ist zwar nicht wirklich vergleichbar, aber die Nadeln und Mischrohre sind ja gleich.
da hört sich für mich auch die hd gefälliger an
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
vor 17 Minuten schrieb heizer:
Hd126 ist schon heftig klein
Find ich eigentlich auch!
... ich kapier den M232 in der Hinsicht nicht ganz,
der brauchte es von Anfang an (P&P Steuerzeiten ~120/180 - DQ264, U16 - Clip -1*, HD130, ND45) deutlich magerer als mein
177er mit dem selben VHSA (DQ264, U16 - Clip 2 , HD135, ND42) und als ich den M232 jetzt um 1mm höher gesetzt hab
(Kopf abgedreht, ~125/185), mußte ich wieder komplett neu bedüsen und bin bei den oben genannten Werten gelandet.
Den Unterschied von 177er auf den M232 hab ich mir mit der deutlich höheren Pumpleistung und die damit
verbundene höhere Ströhmungsgeschwindigkeit im Vergaser erklärt (der Spritverbrauch ist ja dennoch gestiegen mit dem M232),
aber warum er es jetzt mit höheren Steuerzeiten noch magerer haben will, versteh ich nicht ganz.
Begründungen dafür, die mir bisher eingefallen sind, sind eine effizientere Spühlung und/oder ein
besseres Zusammenspiel mit der BBS.
Keine Ahnung, der Motor rennt thermisch stabil (max. Kopftemperatur 144°), kein Klingeln und Vmax (GPS auf gerader Bahn ohne Wind) 132km/h ...,
ein Prüfstand und eine Breitbandsonde würden vielleicht mehr Aufschluß geben, aber dazu hab ich (noch) keinen Zugang
bzw. wär mir der Gig im Moment zu aufwendig da jetzt extra über 100Km wo hin zu gondeln um zu testen.
(* Clip -1 bedeutet dass ich eine "Clip-Nut" zusätzlich in die Nadel gedreht hab)
ich halte die hd jetzt auch nicht für aussergewöhnlich klein, solange alles beim motor passt.
da spielt sogar schon das blowback eine riesige rolle;-)
unser drehschieber mit 35er keihin fährt auch mit einer 135er und könnte noch magerer.
leider haben wir da aber keine kleinere hd mehr, die jetzt aber bestellt wurden
Am 15.6.2017 um 19:35 schrieb Han.F:
DQ266
K21 Clip 3
HD 126
ND 42
Da bin ich ja ziemlich weit entfernt von. Sind ja beides (Vhsh & Vhsa) flachschieber. Wo liegt denn der große Unterschied?
Davon abgesehen werde ich auch nicht wirklich schlauer. War letztends auf der Rolle. Leider war die ziemlich leicht. Unter Last war das dann zu fett. Auch ohne lufi. Auf der Straße mein ich oben raus mit 155 Hd richtig zu liegen.
Weil er eigentlich nicht rumrotzt? Erst ab 160 HD.
Aufgrund deiner Bedüsung und der Leistung die am p4 raus kam :whistling: kann da aber was nicht stimmen.
Werd mal versuchen radikal runterzugehen und kucken was passiert.
vor 12 Minuten schrieb maxo:
Ist dein Motor sicher dicht, hast du den abgedrückt?
Wie sieht den dein Drehschieber aus?
Einlaßzeit? (ich bin ja nicht so glücklich über die Quattrini Welle)
Und ja, ich fahr mit Schlauch zum Rahmen ....
Am 17.6.2017 um 14:17 schrieb Han.F:
Abgedrückt nein, dicht sollte das aber sein bzw. aufgefallen ist mir nix.
Drehschieber gut, ist ein Pinasco Gehäuse hatte da auch keine Maßabweichungen.
Einlasszeit müsste bei 72 / 122  liegen.
Kam bisher noch nich dazu umzudüsen aber irgendwie hab ich das gefühl das bei der Bedüsung jetzt auch keine 5 Pferde mehr zu finden sein werden. Naja mal probieren...
Hat jemand ne Anleitung wie man aus dem 40er Schieber einen 50er machen kann? Theoretisch kann man das ja einfach hochfräseb. Aber wie weit ist zu weit. Wenn ich da nen mm abnehme, bin ich da dann schon zu weit?
Habe den cutout von meinen 40er Schieber in der Mitte vermessen und der ist da tatsächlich 4mm hoch. Das legt die Vermutung Nahe, dass die Zahl die Höhe des Cut-outs in Zehntel mm angiebt. Kann das eventuell mal jemand mit nem anderen Schieber nach messen? Also nem 50er oder so.
Bearbeitet von pvfahrer
ich habe einen 166er Malossi (Zylinder nicht gefräst, Überströmer angepasst) und einen 136 Malossi (Zylinder ist stark gefräst). An beiden Motoren hängen 30 Dell'Orto VHSH Vergaser.
Nachdem ich Vergasereinstellen bislang vermeiden konnte, nun aber die zweite Werkstatt das Abdüsen aufgegeben hat, habe ich begonnen (!), mich in das Thema einzulesen. Da nächstes Wochenende das einzige Wochenende für längere Zeit ist, an dem ich Abstimmfahrten machen kann und dafür asap Düsen etc. bestellen müsste, wollte ich fragen, ob Ihr mir eine Range an Düsen, Mischrohren und Nadeln geben, die für solche Einstellfahrten sinnvoll sind?
Aus den bisher durchgelesenen Seiten (und mangels Erfahrung) habe ich mal
HD 160 (+-5)
ND 45-50
K24, K36, K40/42
MR DQ266 u DQ268 (aber auch mal DP 264 o 266 testen, kann sein das die besser passen...ob DP od DQ besser passt muss man auf alle Fälle probieren)
Schieber 40
abgeleitet/zusammengeklaut.
Vielen Dank vorab und Grüße
Flameboy
vor 7 Stunden schrieb pvfahrer:
Als Erstes muß ich mal fragen welches Mischrohr du fährst, also DP oder DQ, denn wenn du DP fährst, brauchst du den Schieber erstmal nicht bearbeiten, sondern nur auf DQ umsteigen!
Wenn nicht, würde ich mich langsam rann tasten bis es paßt und nicht gleich xxmm höher schleifen.
Hab ich zumindest so gemacht und hat gut funktioniert.
Hier noch ein Bild:
... war ein 55er Schieber (30er VHSA) und ist jetzt so ca. ein 62er.
Hier noch ein Bild:
fahre ein DQ264 und bekomme trotz k98 in mager Stellung und 40 oder 45er ND kein richtiges Standgas und sprotze beim losfahren nur herum. Will wieder in die fettere k24 nehmen und denke dass der schieber da nen ganz guter Punkt ist zum gegen arbeiten. Bin ich da auf dem Flaschen Dampfer? Nebendüsenzerstäuber ist auf 1mm gebohrt...
vor 47 Minuten schrieb pvfahrer:
Ok, wenn du eh schon bei DQ bist, dann ist der Schieber sicher ein guter Ansatz!
Aber bevor du da zum Feilen anfängst, würde ich (weil "k98 in mager Stellung ...") erst mal ein kleineres Mischrohr probieren ... vielleicht kommst du damit ja auch hin, denn die Schieber sind inzwischen sch*** teuer!
habe be mit meinem VHSB34 aktuell folgendes Phänomen:
läuft gefühlt immer gut, nur wenn ich aus dem Drehzahlkeller (so bei ca. 40 im 4. auf ner SF mit 2,56) voll aufreiße dann könnte ich den Motor damit abwürgen. Im 3. geht das auch wenn ich etwas langsamer bin. Fährt man etwas schneller (sag mal so 50+ im 4.) dann nimmt die Karre in allen Lebenslagen Gas an.
Bin ich dann eher zu fett oder zu mager?
set-up
Polini GG, Franz
ND 48
HD 160
Nadel K24, 2. Clip
DQ 266
danke
Kann gut sein, dass der Zylinder bei der Drehzahl nicht genug am (relativ großen) Gaser lutscht,  so dass der Luftstrom nicht stark genug ist, dass er vernünftig funktioniert.
Bißchen Drehzahl mehr und alles ist gut.
Die Bedüsung hört sich nicht so verkehrt an.
Ja, klingt irgendwie nach Strömungsabriss bzw. nach Resoloch ... wobei mir DQ 266 schon arg fett vor kommt ... vielleicht deshalb?!
Guten morgen,
ich hab ein problem bei mrinem vhsb34, und zwar wenn ich das gas zu mache (abwerts und gerade aus)  dann habe ich so komisches zucken, rückzünden, gas stöße . Kann es nicht beschreiben :-D so ne art "ding ding ding"
habe schon mit nebendüse fetter probiert und auch mit nadel fetter stellen, ändert nichts. Hat das was mit der Llg schraube zu tun?
gruss L.
vor 38 Minuten schrieb ludy1980:
Bei dir ist der Schieber zu bis etwa 1/4 Stellung zu mager...
Ok danke :-) kann ich das irgendwie mit der Llg schraube kompensieren?
So nachdem der Vhsh einigermaßen läuft macht der nächste Patient Probleme.
34vhsb
auf Quattrini m160 mit rd350 Membran , Vespatronic und Ares.
Mir is die Kiste untenrum zu mager trotz 60er ND. Beim Gas aufreißen geht sie mir fast aus.
Rest:
170 HD
k24 3. Klip
266 Dp
60nd
Fslschluft kann ich ausschließen, ansauger Zylinder hatte ich unten. Sifft nix etc.
Wo liegt ihr bei ähnlicher Umgebung mit der ND?
Irgendwie glaub ich ja der Gaser hat einen Schlag.
Mach mal ne DQ rein, nur so mal zum testen
umd tausche mal die düsen mit vergleichbaren
untet der ND ist der vorzerstäuber drin? Grösse?
vor 29 Minuten schrieb vespetta:
Von 264 -268 Dq wie Dp alles schon getestet. Problem bleibt das gleiche.
Vorzerstäuber ist eine 60er drinnen. Schon seit jeher, heißt das lief früher so auch mit kleinerer Tassi Membran. Nur jetzt eben nicht mehr.
ND's hatte ich auch verschiedene drinnen (55, 58, 60, 62) leider nix.
Seltsam.
Welcher schieber?
Kann aber schon sein, das nen kanal zu ist
entweder mal durchpusten, oder ultraschallen
hast noch einen vhsb zu gegentesten?
Ist ein 40er Schieber drinnen.
Gegentesten leider nein, hier fährt die mehrheit unsägliche PWK Teile. :whistling:
Werde heute nochmal pusten und schallen.
Klar das jetzt auch noch das ND Gewinde beleidigt ist. Hält aber noch  einigermaßen...
Werde berichten wenn ein Erfolg zu verzeichnen ist.
vor 14 Stunden schrieb maxo:
34vhsb
Rest:
170 HD
k24 3. Klip
266 Dp
60nd
Ich weiß nicht, du bist da schon generell sehr fett unterwegs!
Bist du dir mir der Falschluft sicher?
Hast du den Motor abgedrückt?
Ich mein, nur weil man keine Siffe findet, heißt das noch lange nicht, dass das Kurbelgehäuse dicht ist!
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Du hast natürlich recht das dies die richtige Herangehensweise wäre. Ist ein Jungfräulich neues v50 Gehäuse. Kurz ich hab mich vom abdrücken gedrückt. Faulheit.
Gerade mal gaser inspiziert und ne frage. Ist unter der nd noch ne Kanal Düse oder so ? Bei mir steckt da sowas drinnen. Auch schon ziemlich ausgenudelt
Ja da ist ein Nebendüsenzerstäuber drin
Hab auch gerade etliche Einstellfahrten hinter mir hatte immer das Problem das untenrum alles zu fett war. Schuld war der Seilzugchoke. Jetzt geht es ganz gut
Bearbeitet von re904
