Nighter / Run / Sommerfest 2011 in Regensburg
  • Antworten 105
Merci schon mal an alle, die gekommen sind,
Corso gezählt 186 vespen und ca 40 roller, welche bei der rückfahrt schon auf der Insel waren...
Fotos kommen diese / nächste Woche auf unsere Homepage, sobal die Fotos up sind, poste ich's hier rein
Hoffe auch, daß wir es nächstes Jahr wieder machen dürfen...
War ein schönes entspanntes Treffen, schade das am Abend recht wenig los war.
Ich hoffe nächstes Jahr gibts nen DJ mit ordentlicher Rollerfahrertanzmusik.
Danke an die Regensburger, habt echt was tolles auf die Beine gestellt und nächstes Jahr sind wir sicher wieder dabei.
@Solo: Bodycount Motherf****r! :wacko:
Hier noch ein paar Bilder:
Bearbeitet von v50 1serie
super treffen mit toller location :wacko:
hat uns stark an triest (trebiciano) erinnert!
auch die "nur" 150 m waren witzig, mal was anderes.
da darf beim starten dann wirklich kein fehler passieren!
nächstes mal halt dann bitte einen richtigen dj.
sonst finde ich war alles super!
kann sich bitte der prüfstand besitzer bei mir per pn melden, bräuchte ein diagramm! danke!
moin moin,
nett wars, aber kein treffen irgendwie (mir wurde von einer erweiterten corsofahrt mit anschließendem umtrunk und grillen berichtet).
das rennen war gut organisiert und bis auf die sehr harte aussentemperaturauswahl top - 150m macht auch mal spaß. leider komisch, das nur so wenige dbm stammfahrer und keine local-racer da waren.
trotzdem hatten wir unseren spaß, bei steakbrötchen :wacko: und stechmückenumschwärmenten grillfeuerdiskussionen auf dem schotterplatz mit ordentlich bier unter einem prachtvollen sternenhimmel am donauufer.
achja, sehr cool auch, das die toiletten immer sauber und mit klopapier gefüllt waren. schönen dank an eurer wcteam.
p.s.: ralf, das wird schon. scheisse trotzdem und dankte für das exquisite catering. in bremen dann wieder, oder.
moin moin,
Da ist was dran! Wie Berching mit Übernachten. Es fehlen irgendwie die Clubs. Nach dem Corso waren die meisten Teilnehmer bald verschwunden. Von der Nummer her waren die meisten eh aus der Umgebung. Einen Grund, länger zu bleiben gibts aber auch nicht wirklich, da außer Bier und (guten) Steaksemmeln nix geboten ist. Thema Musik wurde ja schon öfter angesprochen. Zudem war mit Rollerkö Augsburg und dem Run des South Palatine erhebliche Konkurrenz an dem Wochenende. Quartermile-Fahrer waren auch deutlich weniger als beispielsweise in Mindelheim. Die Strecke ist zum Zuschauen auch nicht optimal.
Ansonsten ein nettes und gut organisiertes Treffen.
Gruß sigi
Bearbeitet von VNBlau
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
