PMS-DDS
Im SF-topic hab ich ja schon die Hosen runtergelassen u. meine LF-DDS-Welle eingestellt,weil es gerade zum Thema passte.
Ich denke aber,dass es besser ist, hier im LF-topic mein Projekt vorzustellen,das zwar nicht mehr neu bei mir ist,aber wieder aktuell wird.
Und ehrlich gesagt ,erhoffe ich mir hier im Forum wieder etwas "Schrauberwut" zu bekommen um an dem 5 Jahre alten Projekt einen "Knopf" dran zu machen! :crybaby:
Neu ist die Idee ja eh nicht...
Oft diskutiert,aber oft auch totgeredet u. nicht weiter verfolgt.Schade.
Mein Link
Hab mich dann irgend wann mal drangesetzt das ganze "weiterzuspinnen".
Einen gebrauchten od. gar neuen Block wollte ich nicht "verheizen".
Also hab ich mal bei Freunde u. Bekannte gesammelt was die noch über hatten:
Welle billig geschossen>leider schlechter als erwartet>typisch Bucht :thumbsdown:
Mit neuem Mazzu Pleulkit wurde dann das daraus:
und zusammen sieht das ganze dann so aus:
Gehäuse besteht leider aus 2 unterschiedlichen Teilen,was event. zu Problemen führen könnte...
Aber so sieht der DDS dann aus:
post-594-058336600 1290110619_thumb.jpgpost-594-060326000 1290275875_thumb.jpg
So,demnächst mehr....wenns interessiert :crybaby:
Tom
Bearbeitet von PMS
  • Antworten 755
  • views 93Tsd
  • paar bilder zur groben vorbehandlung der einlässe   alles ohne worte und nur für hr. pien
  • mein sponsor bin ich selber und man sollte nicht immer so aufs geld schauen. der spaß ich doch viel wichtiger, oder?
  • so, nun ist die welle da steuerzeiten gemessen und passen mit 128/194 zu den erechneten werten. jetzt noch ein paar schweißarbeiten, kolben kürzen, etwas spindeln, kalottenausdrehen und fertig ist de
Schaut ja interresant aus , wie machst du das mit dem ASS ??? haben beide Seiten die gleiche Einlaßzeit???
Der 34er ASS sieht so aus:
So kurz wie möglich u. so lang wie nötig,damit nichts anschlägt :thumbsdown:
Wellen-Steuerzeit hab ich gleich gemacht>ist nicht ganz 100% geworden,aber denke das passt schon.
Habe auch an unterschiedliche Steuerzeiten gedacht,aber der Blockeinlass geht ja eh nicht gleich 100% auf.
Somit öffnet das ganze eh etwas "verzögernd"...
Ausführung und Optik hat hier wohl ne 1 verdient - obs funktioniert, wird uns dann wohl schon gezeigt werden.
und verbaut wird ein schrägstromvergaser dem stutzen nach?
Also ich habe vor diesen zu benützen,weil er so schön "schräg" ist :thumbsdown:
macht eben einen kurzen AS-Weg möglich
Den hätte ich auch:
Mache parallel auch einen ASS dafür>man weis ja nie was kommt :crybaby:
Schaut sehr schön aus und gut gemacht :thumbsdown:
Gewinde hinten find ich sehr geschwächt.
Ob der Aufwand halt dafür steht ist die Frage
Wünsche aber viel Glück :crybaby:
wie hast du das mit der zweiten dichtfläche gemacht?
sieht nach abgeplant, angeschraubt und durchgefräst aus.
ich glaube er meint die dichtfläche innen zur wellenwange...
Der Umstieg auf Membrane wäre - :
1. sinnvoller gewesen.
2. mit weniger Aufwand verbunden.
3. wahrscheinlich günstiger gekommen.
4. effektiver gewesen.
und jetzt das wichtigste:
5. lange nicht so mega Geil, stylisch und abgespaced wie dein DDS :crybaby::thumbsdown:
Sebi
Dichtfläche zum ASS ist nicht geplant>könnte man machen,aber muss man nicht,da ich den Klotz für den 2 Einlass auf der Limaseite auf maß gefräst habe.
Die "innere Dichtfläche" musst dir eben schaffen>sprich fräsen :thumbsdown:
Du hast doch alles da, das iss an 'nem Nachmittag zusammen geworfen. Warum lässt du das seit 5 Jahren liegen?
Danke,aber weist ja eh wie das ist,wenn man(n) den Fräser/Dremel in der Hand hat,da kann man(n) oft nicht aufhören :crybaby:
Wird aber schon halten>es gibt ja noch ein paar Gewinde die was halten :inlove:
@Sebbi:
Wenn das Projekt nicht funzt,gibts eben ein Membraner>den MRB hab ich schon aufgeschweisst,dass er über beide Hälften reicht! :inlove:
Gute Frage,aber irgend wie die Lust am Basteln verlohren. :thumbsdown:
..und Private Dinge waren wichtiger.
Aber hast Recht,so viel fehlt da echt nicht mehr.
Hat mir auch so ein "QM-Fuzzi" die ganze Zeit gesagt... :crybaby::crybaby:
Dann schmeiß' doch echt mal zusammen und vergiss den Quatsch mit den 30PS bei niedriger Drehzahl. Für Bumms von Unten brauchst den den Aufriss nicht. Die Ansaugtraktgestaltung scheint mir nicht optimal, du hast du aber von der Idee 'nen Membrankiller.
Hast du da eigentlich echt bei der Limaseite die Wange abgedreht und ein Blech aufgeschweißt?
cool, du hast also den zweiten drehschieber als klotz gefertigt, das gehäuse an der stelle geplant und den "klotz" dann verschraubt?
Na ich will jetzt hier nicht den dicken machen u.dann kackt der Stuhl auf der Rolle ab,aber Zyl. ist echt für wenig Drehzahl ausgelegt u. dann mal sehen was da raus kommt.
Den Malle ist ja mitlerweile sehr sehr gut (in den Jahren :crybaby: ) eingefahren u. daran möchte ich jetzt auch (vorerst) nichts machen.
Ich bin eben der Meinung,dass hohe Drehzahlen den LF-Motor nicht gut tun.
Vor allem mit dem "genialen" Limalager.Da ist ein SF-Motor schon besser bestückt.
Was würdest am Ansaugtrakt verbessern?
Wegen Welle:
Habs so gelößt>schnell u. einfach>obs funzt wird man sehen :thumbsdown:
@PV:Grundfläche für den Klotz ist gerfäst u. dann verschraubt u. verklebt :crybaby:
...hätte man auch schweissen können
Ich hab' in allen Smallframes die ich habe das selbe Lager. Wo ist da das Problem? Leg' den Zylinder lieber mal auf Leistung aus, die Drehzahl macht man mit dem Auspuff. Wenn du da 183° Auslass bei 65% Breite drüber nagelst ist das echt für die Füße. Musst du wissen.
Ich finde den Trichter beim originalen Einlass extrem unschön. Das würde ich im Zweifelsfall sogar mit Kaltmetall zu machen. Außerdem hätte ich den Trennstreg zwischen den Beiden eher ziemlich dick und rund und wohl auch höher (als Teil des Sutzens vielleicht?) gemacht, und nach hinten dann halt verschmälert. Strömungsgünstig halt.
Das Problem ist,dass die heissen LF-DS eine sehr geringe Lebensdauer hatten.
War da nicht was von Welle an der DS-Dichtfläche angelaufen?
Stell mir das nicht so doll vor wenn ich auf dem Stuhl auf der Bahn bin.
Also da reichen mir esrt mal die jetztigen 182°A 70%.
Für ne reine Rollengeschichte hätte ich auch noch ne 190-192°A u. knapp 70% "upgrade">aber erst mal muss der DDS überhaupt mal husten.
Überlege sogar,ob ich nicht einen Serien 200er Gusglumpen verbaue,da wärs nicht schad drum wenn der Motor abraucht :thumbsdown:
Wegen Ansaugweg:
Hatte ich auch erst überlegt,ob ich den Steg nicht schon im ASS beginnen lassen soll,aber dann aus einfachheit verworfen.So ging es eben schneller u. einfacher.
Wenns funzt kann man sich später sicher über solche Sachen hermachen.
Ich halte das in Summe für so entscheidend, dass ich das durchaus schon vor dem Testen machen würde. So wie ich das sehe (hab' ich aber ja schon 8 mal geschrieben) bringt dir das Plus an Zeitquerschnitt beim Einlass eh' nix wenn du dem nicht auf der anderen Seite ein Plus an Zeitquerschnitten beim Rest hinterlegst. Das wäre dann aber eher so was in der Art von 195 mit 70% , und wenn das knallt dann halt den selben Aufriss noch mal mit langem Hub für richtig dicke Zeitquerschnitte. So schnallst du hinter den Formel Eins Kram halt 'ne Pferdedroschke.
Ich persönlich glaube ja, dass Wellen an denen noch ein Tick mehr Material steht zwar auf Bildern nicht so schnell aussehen, das aber vielleicht im Endeffekt doch sind und vielleicht auch 'ne Weile bleiben.
Einlassseitig hab ich schon gut vorgelegt,das stimmt u. wäre wohl mit mehr Steuerzeit besser bedient
Ich wollte eben an dem Einlass nicht großartig nachfräsen wenns mal mehr werden sollte.
Allerdings auch den Malle jetzt nicht auf max. Leistung auslegen.
Aber den Zyl.kann man ja schnell abbauen u. nachfräsen....
Oder es hat hier jemand nen Malle zum testen...Karoo?
Mehr Hub wäre sicher auch ganz nett gewesen>hätte hier einen DRT Zapfen liegen>wären dann "nur" 59mm,aber eben mit dem 22er Bolzen.
Dazu erinnere mich an ein Projekt oder Topic,ob man nicht mal einen Block auf DS u. Membran bauen u. mit den gleichen Anbauteilen (Zyl.etc.)einen Vergleich ziehen könnte.
Na ja,mit ner Schaliwelle u. Membran (hätte ja den MRB-Kasten) könnte man das event. auf dem Block durchführen.
...der Steg stört event. etwas beim Membraner.
Aber erst mal muss der Klotz mal funzen,dann kann man weiter basteln.
So,lege mich aufs Ohr.
Gute N8 zusammen
Tom
Klar, Zylinder kannste gerne zum Testen haben. Setzt sonst nur Staub an. Mit den hochgezogenen Kanälen vielleicht auch nicht schlecht für 57 Hub. Ich orakle mal dass irgendwas Richtung 130/195 gehen könnte, wenn ein Kopf mit wenig bis keiner Eindrehung verfügbar ist. Ich hätte zumindest auch noch nen Cosa-Kopf mit wenig Eindrehung, aber der hat sehr wenig Verdichtung.
Wenn das in die richtige Richtung geht sollte aber ein ordentlich gemachter Zylinder mit passendem Kopf her (Quetschfläche steht in Zylinder rein à la M1L/M1X). Ich glaube ich wiederhole mich, aber den Zylinder halte ich eigentlich für verfräst und ausgenudelt. Da geht mehr. Da wär's auch letztendlich nicht so schade drum, wenn irgendwas hochgeht.
Und zur Wellenhaltbarkeit: der Grundwelle würde ich mit guten/neuen Lagern auch bei 10000rpm+ vertrauen. Mein Motor hatte da auch kein augenscheinliches Problem damit - der Drehschieber ist nur gestorben weil sich die Welle fies verdreht hat. Das Band auf der Limaseite darf halt nicht abfliegen oder sich nach aussen wölben. Vielleicht tatsächlich zuerst Test mit O-Zylinder und dann umstellen? Ist ja eigentlich schnell gemacht wenn alles da ist.
Bearbeitet von karoo
Sebi
kann das ganze nur unterstreichen.
echt zum sabbern... Unbedingt dran bleiben und nicht viel Zeit vergehen lassen, damit wir alle schon bald sehen können wie der rennt. :crybaby:
War das ne 60er Welle mit 20er Zapfen(nicht gelasert?)?
Neue Lager sind eh klar,daran soll es nicht liegen>Welle hat ja auch einen neuen Pleulkit.
Mit dem Malle wäre es super!
Dann könnten wir auf der Rolle dem Klotz "Beine machen" :thumbsdown:
Wegen Ring um die Welle:Hatte da auch bissle "bauchweh",hab deshalb das ganze nochmals extra verschweisst>denke der fliegt jetzt nicht ab :crybaby:
Ich drück dir die Daumen! Wie groß ist die Einlaßfläche jetzt? Größer als d34?
Hannes
Hannes
Seas Hannes,
da sollte ein 38er durchgehen :thumbsdown:
Tom
Das klingt schon deutlich besser. Ich hab' bei meinem ersten breiten Drehschieber auf der Smallframe oben drüber ja auch erst einen M1, dann einen Polini gehabt. Das hatte, genau wie mit dem schmalen Drehschieber, jeweils so 20-22PS. Der breite Drehschieber machte sich erst bemerkbar als hinten dran ein Zylinder saß, der auch entspechende Mengen bestellt hat. Das würde ich hier genau so erwarten, deshalb ist der zahme Zylinder in der Hoffnung, dass der Einlass da irgendwie mehr Saft rein drückt meiner Meinung nach Blödsinn. Der Einlass ist nur ein eher blödes Loch, der macht nix ohne dass er's vom Zylinder und vom Auspuff gesagt kriegt.
Kann man aber ja echt mal schnell mit 'nem Originalzylinder testen und dann was amtliches drüber hängen. Und bitte auch einen anständigen Auspuff.
Die Annahme ein Ansaugtrakt sei dann optimal wenn er von vorne bis hinten einen Durchmesser hat würde ich übrigens nicht unterschreiben. Einige Hersteller von Drehschiebermotoren übrigens auch nicht.
Das heisst aber irgendwann (angenommen man meinte die Fläche am Drehschieber zeitquerschnittsmässig zu brauchen), dass man einen noch größeren Vergaser braucht, um das konisch zulaufen zu lassen. Wenn es den aber nicht gibt, oder aber eigentlich doch nicht braucht, ist es die Frage, ob es besser ist, die Einlassfläche zu verkleinern oder ein zylindrisches Rohr, oder gar ein konisch aufgehenden Ansauger zu haben?
