O-Lack Topic
Kebra
Leider nicht kann ich aber die Tage mal machen und dann hier einstellen.
Ist aufjedenfall die Lange Pritsche.
Imprenzip gehört da ne neue Pritsche drauf. Ist schon an mehreren Stellen eingedellt und verbogen.
Ist fast zu schade da noch das Geld fürs Strahlen und Pulvern rein zustecken,
Aber ne neue Pritsche kostet ja nen vermögen.
Bearbeitet von upsyde
Finde die Pritsche jetzt nicht wirklich schlimm.
Beulen kann mann ausbeulen.
Rost kann mann entfernen.
Löcher + Risse kann mann schweißen.
Restlack kann mann auch gut mit einer Schlacke/Korund-Scheibe entfernen
und entweder kompl., oder nur beilackieren.
Grad bei der Pritsche muß mann ja nicht jede kleine Beule elliminieren.
Da kommen ja eh wieder welche rein.
Evtl. nur die Ladebordwände neu lacken, den Pritschenboden kann mann ja lassen.
Von unten dann eine gute Behandlung was Rost und Konservierung angeht.
Wenn du an der Kabine vom Anschleifen Kratzer hast, paßt das doch wieder zur Pritsche.
Ist klar, meine Meinung.
Muss mir jetzt das Herz in die Hose fallen? :wacko:
Habe meine ACMA V56 eine Stunde mit Pelox einwirken lassen, und beim abwaschen kamen dann immer mehr dunkle Flecken durch :laugh:
post-36499-026092100 1314185545_thumb.jp
post-36499-023614200 1314185559_thumb.jp
Jedoch beim Vergaserdeckel ist unter dem Sticker auch das dunklere Grün zu sehen.
War das jetzt die oberste Schicht des Lacks, oder ist da mal überlackiert worden????
Die dunkle Schicht hält wirklich gut, und bei der Hellen reicht schon mit dem Gartenschlauch draufspritzen!
Weiß jemand, ob die nur grundiert und dann lackiert wurde, oder ob da wirklich 2 Schichten grün lackiert wurden? Bei den Sattelgestellen, der Gabel und den Felgen ist mir sowas nicht aufgefallen, bisher nur beim Rahmen und der Gepäckbrücke...
An der Vergaserklappen-Innenseite siehst du den Originallack am besten.
Dieser Grauton hat einen "Grünstich".
Bin mir fast sicher, dass das Fahrzeug dann aussen mal überlackiert wurde.
Die Grundierungsfarbe ist Rosso Opaco 10055M, sprich Rot.
:wacko: Dann kanst du den Originallack ja mit dem Gartenschlauch freilegen !
Sodala, ihr positiv Verrückten habt es geschafft und auch mich infiziert.... Danke dafür!
Falls meine Ehe aus Zeitmangel jetzt dann in die Brüche geht, nutzt ich genau dieses Topic als Kummerkasten.
Zur Sache:
Wie an den Bildern zu erkennen, handelt es sich bei meiner Primavera, BJ 1977, um diese unsäglich miserable silberne Lackierung, der hier auch schon des Öfteren zur Ansprache kam.
Ich mag Sie so ja, aber als dem italienischen Herrn Vorbesitzer dann wohl zuviel Grundierung durch kam, hat er sich für eine komplette Einnebelung mit Ofensilber entschieden.
Wie man sieht ist gut die Hälfte davon nun wieder ab. :wacko: Ging mit Aceton, vier ausrangierten Shirts und viel Reibereien relativ gut ab.
Heute ist der Rest fällig, danach gehts dann Stück für Stück ans Lack aufbereiten, immer den hier zahlreich zu findenden Tipps Folge leistend *auftragen*polieren*auftragen*polieren*
Natürlich kein Neueinstieg ohne Frage:
Wie würdet ihr den Rost auf dem Trittblech behandeln?
Mit Schleifpaste geht nix mehr.
Umwandeln zu blankem Blech ist mir neben den Trittleisten zu hässlich.
Nur Konservieren oder gibts noch was Anderes?
post-32656-089957600 1314188908_thumb.jp
post-32656-001435500 1314188917_thumb.jp
post-32656-099434700 1314188922_thumb.jp
post-32656-001393200 1314188928_thumb.jp
post-32656-053075000 1314188934_thumb.jp
Die sieht, für Silber, doch recht gut aus :wacko:
Ich würde, da wo die Trittleisten hinkommen, den Rost komplett entfernen
und beilackieren. Also nur unter den Leisten.
Nebendran, im Sichtbereich, würde ich nur Konservieren mit Owatrol o.ä.
@Feindi:
Sollte das Pelox nicht länger einwirken um den Rost umzuwandeln??
Bearbeitet von Kebra
@Kebra: Laut Beipackzettel muss das Pelox mindestens 20 min einwirken, obwohl man da dann wirklich viele Durchgänge bräuchte :wacko:
Habe herumprobiert und bin bei der ACMA auf 1 - 1,5 Stunden Einwirkzeit gekommen, bevor der Lack weich wird und auch mitgeht! <- Obwohl, das war bloß nur der Ü-Lack anscheienend
So ich melde mich seit langen auch mal wieder zu Worte hier im Topic.
Habe heut eine 50N Bj. 71 gekauft. Erste Hand, die alte Dame hat mir zwar gesagt das sie noch nicht neu lackiert wurde, hierfür spricht auch der originale Händleraufkleber. Allerdings wundert mich etwas das die Hupe mitlackiert wurde. Dichtgummi hat allerdings kein Lack abbekommen, sonst hätte ich es mir so erklärt das die Front wegen Steinschlägen mal mit der Dose oder so nachlackiert wurde. Darüber hinaus gibt es noch einen minimalen Läufer am Lenkkopf.
Komisch komisch, aber naja, wisst ihr um welchen Farbton es sich handelt? Ist etwas grünlicher als auf den Fotos.
Danke und Gruß, Tobi
post-19228-012545200 1314456369_thumb.jp
post-19228-053227900 1314456414_thumb.jp
post-19228-019895500 1314456458_thumb.jp
Versuch doch mal, mit Deiner Hupe zu hupen.....dann wirst du nämlich feststellen, dass das ganze nur eine Atrappe ist und bei deutschen 50S Modellen original ist (Daher wurden diese mit Klingel ausgeliefert)
Bearbeitet von Eisi
Kumpel hatte sowas in mintgrün, Baujahr '70, aber ich glaube als Vespa 50,
mit dem gleichen Aufkleber aufm Beinschild, aber ohne das "S", da war die
Hupe - die in seinem Fall wirklich eine war, wenn ich es richtig erinnere -,
auch ab Werk mit lackiert.
:wacko:
Brauche bitte mal euren Rat.
Habe die offensichtlich schlimmsten Bereiche am Beinschild meiner T/3 soweit freigelegt.
Das Ergebnis ist leider nicht so gut wie erhofft.
Auf den Bildern rechts unten ist ziemlich viel blankes Blech. Links seht ihr noch einen großen Spachtelfleck.
Unter dem Spachtel ist der O-Lack aber noch gut, da nicht angeschliffen wurde.
Würdet ihr weitermachen oder eher ab zum Strahlemann?
post-39797-098685500 1314468406_thumb.jp post-39797-003041600 1314468448_thumb.jp post-39797-012612800 1314468429_thumb.jp
Ja wie eigentlich jetzt. Ich dachte Pelox ist ein Rostumwandler? :wacko:
Du benutzt Pelox wie Grafitty-Entferner. Was steht denn da im Beipackzettel
oder auf der Packung?
Erstmal egal, hauptsache es funzt :laugh:
PElox SE ist ein Rostentferner.
Laut Beipackzettel ungefährlich für den O-Lack.
Dies stimmt aber nur eingeschränkt.
Bei meiner Special habe ich die typischen Gepäckträgerlöcher
ca. 20 Minuten eingeweicht. Rost ist weg, aber man kann einen leicht
aufgehellten Lack erkennen, da wo man über den Rost in den Lack
beim Auftragen kam.
Auch gibt es Unterschiede im "Anpacken".
Ich behandele momentan einen Zündapp R50. Da muss man bei Rahmenteilen
teilweise sehr lange und in vielen Durchgängen arbeiten.
Trotzdem finde ich das Zeug wirklich gut. Man muss halt leider ein wenig
experimentieren.
Bei Gelegenheit poste ich mal Bilder der erwähnten Fahrzeuge.
Einen kleinen Läufer hatte ich auch beim Sprinterlenker. War aber keine Grundierung, wie orig., keine drunter.
Beim Neulacken werden ja i.d.R. alle Sachen erstmal Grundiert/gespachtelt und dann lackiert.
Ich tippe trotzdem auf O-Lack.
Hast du noch Farbe an deiner Gang-Beschriftung?
Auf jedenfall weitermachen. Ich sag mir als: Erstmal fertig freilegen, ALLES, dann anschauen und entscheiden.
So wie es jetzt aussieht, siehts natürch weng doof aus mit dem Spachtel.
Du hast jetzt sozusagen zu viele versch. "Farben" auf dem Roller.
Da sollte dann am Schluß nur noch O-Blau, O-Grundierung und blankes Blech zu sehen sein. Rost und
deine braune Grundierung unterscheiden sich jetzt nicht stark.
Sind dann 3 Farben.
Jetzt kommt noch der helle Spachtel und das Ü-Blau dazu = 5 Farben.
Also erstmal fertig freilegen!!!
Also ich hab mir das nochmal genau angeguckt und wenn ich das richtig sehe ist es evtl nicht wirklich ein Läufer sondern eher ein Buckel. Hab schon gedacht ob da ein minimales Loch im Lack war, darunter der Alu-Guss etwas korrodiert ist und sich dadurch der Lack angehoben hat. Der Lenker wurde nämlich auch bei genauer Betrachtung nicht nachlackiert, der Gang-Punkt ist Rot, wie es sich gehört und an einer Kante wo der Lack komplett abgesprungen ist sieht man keine weiteren Lackschichten. Sprich O-Lack, wie es sich gehört. War halt nur im ersten Moment etwas verdutzt wegen der lackierten Hupenatrappe und dem kleinen Buckel auf dem Lenker.
Welche Farbe ist das denn? Europagrün (oder wurde das nur bei der 1. Serie verwendet?) oder Turchese, oder doch was anderes?
Gruß, Tobi
Edith schenkte uns noch Bilder bei besserem Licht ;)
post-19228-040345800 1314622809_thumb.jp
post-19228-017196100 1314622872_thumb.jp
post-19228-093784000 1314622924_thumb.jp
Bearbeitet von stage6
    • @kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.   @OFFI  danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin. zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
    • wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe eine (um nicht zu sagen billige) M18 PX200 angeboten bekommen. EZ muss ich noch genau erfragen.   @matzmann wenn ich deine Tabellen richtig deute, dann könnte ich die bis EZ 30.09.2000 anmelden, danach nicht mehr, oder? Die Vespa kommt ja aus Italien, Italienische Omologazione DGM 54623 OM, Motor VSE1M. Datenblatt habe ich da, zum Abgasverhalten steht nix drin. Das Fahrgeräusch fehlt auch.
    • Was hast du für ein Nadelventil drin?   Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…   Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein   Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…   Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
    • Das Grün ist nicht schlecht, aber irgendwie muß man sich daran erst gewöhnen. Gute Fahrt!   ... weil die Telekom es heute - ohne Vorankündigung - zum ersten Mal nach gut 27,5 Jahren geschafft hat, mir meine Telefonleitung instand zu setzen. Eine Muffe, 20m entfernt im Gehsteig, war undicht, so dass die Kabelenden dort oxidiert waren und eine Verbindung generell bei/ nach feuchtem Wetter schlechter wurde. Wahnsinn!
    • Was mag die Idee dahinter sein, dass es im ÖRR/TV immer mal wieder hier und da die "Meinung" eines Redakteurs gibt zu aktuellen Themen? Warum soll man sich eine von 80 Mio Meinungen anhören?
