O-Lack Topic
so, ich hab mal eine noch ganz hübsch anzusehende Pk 50 Sparmodell aus dem Keller geholt.
Eigentlich steht die noch ganz gut dar mit einer hübschen Patina.
Habe da aber noch drei Fragen:
1. Den Radkasten und den Vergaserraum werde ich mit Oxyblock und Multifilm behandeln. Ist es notwendig vorher die Karrosseriedichtmasse aus den Falzen zu Pulen (löst ist an manchen Stellen eh leicht) oder läuft Oxyblock dahinter? Falls es dahinter läuft, wird es vielleicht zu einem Problem, das ich vor ein Paar wochen den ganzen Vergaserraum mit Fluid-Film behandelt habe und man das jetzt nicht wieder aus den Falzen kriegt?
2. Habe an einigen stellen. insbesodners am Trittblech ,kleine Roststellen. Hatte mir jetzt überlegt, glaube das hier auf im o-Lack topic mal gelesen zu haben, die Kanten des Lacks an den Roststellen mit (Rot Weiss Polierpaste (Analog 6000er Körnung)
3.Diese Frage passt vll. nicht ganz ins Topic, da hier aber scheinbar eine große Expertise in Sachen Reparieren/Schweißen unterwegs ist, stell ich die Trotzdem mal hier: Das größte Problem ist wohl die hintere Stößdämpferaufnahme. Habe da vor 12 Jahren ein wenig Schindluder getrieben (hatte keine ahnung) und damals den vorhanden Rost (war viel) schlecht entfernt, dann mit Fertan behandelt, dieses nicht richtig abgewaschen und dann grundiert. Das sah von oben erstmal gut aus, unter der Grunddierung ist es aber natürlich schön weitergerostet. Habe mit Dremel und Drahtbürstenaufsatz den Schmodder mal entfernt. Für mich sieht es da so aus als sei nur ein Belch von den zweien Durch. Reicht es da die Hochstehenden Kanten des obersten Bleches zu entfernen, so wie Schwarz makiert auf dem Foto (z.B. mit einem Drehmel Metall-Trennschreibe) und ein neues Blech einzuschweißen oder muss da mehr neu?
608199510_Pk50RoststelleStodmperhalterung-MakierungBlech.thumb.jpg.5b2e7fc869e81d8339b599b230481aa8.jpg
Beste Grüße
Bearbeitet von ellimatic
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Kurze Frage zu Felgen, wie versiegeln?
Sind innen an den Flanken wo der Reifen sitzt rostig. Owatol oder Aero48, spricht was dagegen?
Ich persönlich entroste Felgen innen grob und anschließend mit Fertan und pack abschließend schnöde Korrosionsschutzgrundierung drauf. Wachs kommt mir an der Stelle eher kontraproduktiv vor...
...ich würde die nur entrosten mit der Flexbürste und dann z. B. Rostschutzfarbe drauf....Owa wozu wenn der Rost runter ist, Wachs kannst du, aber da wird eh nicht viel hinkommen was noch Rost verursacht....
So heute mal ein bisschen an der Karakiri gearbeitet. Wetter lässt es zu draußen zu arbeiten...
Zu 98% ist der Ülack jetzt ab.
Hier noch ein paar Fotos.
Hallo, ich habe nochmal eine Frage zur Hupenabdeckung,
bei meiner 71er  50N sollte die doch komplett lackiert sein?
Bei meiner ist nur auf dem hinteren Blech noch O-Lack.
vor 11 Stunden schrieb fcdriver:
Warsch. wegpoliert...
könnt ihr die feinen (polier)kratzer erkennen?
soll ich da am besten mal mit 3m 80349 beginnen?
das ist ja das feinste von 3m oder?
Ja von 3M ist es die feinste Schlleifpaste
wenn Sie mit einer normalen Hochglanzpolitur nicht rausgehen, kannst es mit der testen.
die Kratzer sehen auf dem Bild nicht schlimm aus!
So, mal wieder ein kleines Stückchen weiter gekommen.
Die Streben werde ich wohl teilweise ersetzten müssen.
vor 1 Stunde schrieb fcdriver:
I Love it:inlove:
Schaut gut aus...
Weiter so :)
Meine ist jetzt auch fertig geworden.
Nachdem nun alles soweit freigelegt ist hab ich mich noch ein bisschen mit der Shocking beschäftigt.
Am 7.12.2018 um 20:04 schrieb fcdriver:
Ich würde, wenn du keine Strebenreststücke
hast, die Streben nur zuschweißen/füllen.
Sieht meißt besser aus...vor allem von oben.
Ansonsten...weitermachen...wird gut.
So, die Woche hab ich mich mal am Seitendeckel zu schaffen gemacht.
Zuerst den Lack freigelegt, dann rosten lassen und mit Rost-Stopp von Nigrin behandelt.
Finde das Ergebnis garnichtmal schlecht.
Bearbeitet von fcdriver
Zuwachs bekommen...
Ziemlich guter Zustand.
Lediglich die schwarzen Pinselstriche müssen entfernt werden.
Bearbeitet von EmporioAG
Ist da ne Fußmatte drauf oder Lack bzw. Bitumen?
Glückwunsch,  schönes Teil!
Am ‎18‎.‎12‎.‎2018 um 10:12 schrieb Lorenzzo:
Da ist ne Fußmatte drauf und auch schwarz drüber gepinselt worden.
Mal schauen wie gut ich das weg bekomme.
Und noch ein Geschenk ergattert.
Mal schauen was sich unter den silbernen Backen versteckt.
vor 16 Stunden schrieb EmporioAG:
naja das orange ist ja auch übergepinselt.. sieht man am choke hebel, Bremstrommel..
aber viel erfolg...
Bearbeitet von vnb1t
Ist mir auch aufgefallen. Am Koti vorne....
Ich denke die seitliche Kotischraube ist auch überlackiert :whistling:
Bis die anderen beiden eintreffen hab ich mal den Giallo Koti angefangen.
Am 22.12.2018 um 14:50 schrieb EmporioAG:
sag mal wo wohnst du denn, und wieviel Platz hast Du eigentlich, wenn dir die Mofas so zufliegen?
Ist ja abartig.
Bei mir ist die SR gelandet, aber der Überlack macht mir echt sorgen. Da geht gefühlt nix. Muss da glaub mit fiesem Zeug ran. Bock hab hab ich jetzt schon keinen mehr
Ich hab hier drei Garagen und eine ist ausschließlich mit Vespas gefüllt.
Ein bisschen Platz ist da noch...
Wer ist Online 1
