O-Lack Topic
Kebra
Sollte nur aufs blanke Blech, Oxyblock gehört nicht auf den Lack. Bei zu dickem Auftragen kann es leicht rötlich wirken. Kauf dir das kleine Fläschchen, ich glaub das sind 250ml oder so, die reichen dir ewig aus! Hauchdünn auftragen und gut is...
Bearbeitet von miles1
danke der erklärenden worte ;-)
die flecken sehen geil aus.
gefällt mir voll gut.
wenn nun alle lackteile auch noch gut
dazupassen.....
war bei meiner nuova auch so. ich poste vom pc aus mal nen bild zur veranschaulichung.
du könntest aber auch die blanken
stellen mit der passender grundierung
in richtiger farbe anpinseln, walzen,
airbrushen und glatt schleifen.
wenn man das lieber möchte.
allerdings könnte ich mir vorstellen,
bei einem allwetterroller, auch da etwas drauf
zu machen. ohne lack, also nur
grundierung, ist kein kompl. lackaufbau.
also kein ausreichender rostschutz.
färst du wenig bei regen wirds wohl egal sein.
ich hab im motorraum allerdings komplett
alles mit oxy gemacht, dick.
das bleibt etwas dauerelastisch und
ist somit dem steinschlagschutz
sehr dienlich.
Deutscher sprint 1970. Die olack mit silber überpinselt.
Ich Bin skeptisch, aber probiere:
wird halt Blech zum Vorschein kommen.
Vielleicht kannst du vorher probieren, die überpinselten Stellen mit
3000er nass ein bisschen einzuebnen und an den Rest anzugleichen.
Könnte auch gut sein.
möchte mal mein "Projekt" vorstellen, da ich mal ein wenig Hilfe von den Experten hier benötige.
Habe vor einiger Zeit eine 57'ger A.C.M.A 150 GL hier aus dem Forum geschossen und bin gerade bei der Überholung. Der Motor ist soweit wieder fit, da ich das hässliche grau jedoch keinesfalls so lassen wollte, habe ich mal begonnen den Ü-Lack zu entfernen.
Ausgangsbasis war das: post-44911-0-22511000-1436981105_thumb.j
Ultrahässlich, ich weiß, aber das Blech ist perfekt und das Fahrzeug fast komplett.
Jetzt hab ich mal partiell den, bzw. die Ü-Lacke entfernt. Unter dem grau, welches nur durch einweichen und mühsames abknibbeln mittels Plastikspatel zu beseitigen ist, befindet sich noch eine Pinke Lackschicht (?), die sich vergleichsweise leicht durch Auflagetechnik mit Aceton entfernen lässt. Was jetzt darunter ist kann ich nicht so richtig einschätzen. Die Kiste gab es meines Wissens nur in perlgrau...also eher Silber. Der Restlack hier sieht aber eher aus wie ein helles beige und entspricht so gar nicht dem was ich erwartet habe. Außerdem ist der sehr dünn, teilweise fast gar nicht mehr vorhanden, dafür bisher keine Spachtelorgien.post-44911-0-12333300-1436981893_thumb.jpost-44911-0-29645400-1436981989_thumb.jpost-44911-0-96685200-1436982026_thumb.j
Also Strahlen kann ich sie ja immer noch, was meint ihr?
Helft mir mal auf die Sprünge, was mach ich mit dem Trittbrett? Ansonsten ist der O-Lack noch recht schön und ich möchte diesen erhalten.
post-9415-0-90867100-1437029438_thumb.jp
post-9415-0-06464200-1437029456_thumb.jp
post-9415-0-69796300-1437029477_thumb.jp
post-9415-0-69639600-1437029518_thumb.jp
post-9415-0-29536600-1437029494_thumb.jp
Beilackieren, oder irgendwie versiegeln, aber wie?
Bearbeitet von efendi
Danke für die Antwort und ja, das wär natürlich ne Möglichkeit. Könnte das pinke auch Rostschutzmittel sein? Wie richtiger Lack sieht das nämlich nicht aus, eher wie dünn drübergepinselt. Wäre es möglich, dass das beige ne Art Grundierung, oder Füller ist? Darunter könnte sich theoretisch auch noch was befinden, öder? Wie blankes Blech sieht das jedenfalls für mich noch nicht aus. Werd mal noch weiter runterschruppen
@Efendi: wie immer der Krieg zwischen lassen und lackieren :-D. Der Rest ist perfekt, daher würde ich bis an die Falz lackieren, soweit du den Lack bekommst.
@bdani: Geil :-D :-D, nicht mal angeschliffen oder?
Sieht nicht so aus, als es geschliffen waere. Trittblech ist sicherlich  repariert worden, aber ich habe dort noch nicht probiert. mal sehn....
Moin
ich hätte mal eine Frage an die O-Lack und Konservier Experten.
Meine Bajaj befindet sich in nettem O-Lack und auch sonst in gutem Zustand, hat aber an ein paar Stellen Probleme die größer werden könnten.
Da ich die Gute auch gerne im Winter fahren möchte wäre nun meine Frage, wie ich damit am besten umgehe und den jetzigen Zustand erhalten und schützen kann.
Anbei ein paar Bilder der Stellen
Würde mich über ein paar Tips freuen  :thumbsup:
post-33763-0-92989100-1437401338_thumb.jpost-33763-0-70268700-1437401339_thumb.jpost-33763-0-75478400-1437401340_thumb.jpost-33763-0-46636900-1437401341_thumb.jpost-33763-0-27103900-1437401342_thumb.j
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
    • Ich hätte gedacht, dass man den Tacho ohne Flex einbauen kann. Naja, Sip halt...
    • @px211 hat das wohl mal gemacht:   https://www.germanscooterforum.de/topic/433468-p80x-31-buildtopic-rudisresterampe-o-lack/?do=findComment&comment=1069292771
