setup.small-frame.de -> http://sfs.alexander-hepp.de/
  • 6 Monate später...
  • Antworten 184
  • views 167,5Tsd
  • Im GSF tauchen regelmäßig Fragen zur Bedüsung und Startsetups für allerlei Motoren und Komponentenkombinationen auf. Oft werden diese beantwortet, aus bekannten Gründen aber – öfter als nicht – so, wi
  • Super Arbeit, werde mich die Tage auch mal verewigen. Schön das es als festes Topic verankert ist. Gruß, Olli
  • Primavera-Opa
    Primavera-Opa
    Endlich was gescheites Super Sache Jungs.
kann man das Setup nicht wieder selbst ändern? (also ich hab nix gefunden :))
btw. kann dann meins gelöscht werden, damit ich´s neu eingeben kann?
Danke wurde gelöscht und richtig wieder eingetragen!
Bearbeitet von Labelsucker
Was noch fehlt:
- Hubräume der Falcen(138 und 144)
- Vespatronic
- Keihin Gaser verschiedener Größen
- S&S Auspuff
,..pennah!
Was noch fehlt:
- Vespatronic
- S&S Auspuff
,..pennah!
Ich ergänze:
-Quattrini M1L+höhergelegt oder nicht
-Mikuni Vergaser
-Membrane mit Spacer oder nicht
-Kurbelwelle nach Hersteller
-Franz Auspuff
  • 7 Monate später...
8/2010: So Heppi und ich haben uns mal wieder hingesetzt und upgedated. Es sollten jetzt alle aktuellen Zylinder, Auspuffs und Kram auswählbar sein.
  • 8 Monate später...
Eigentlich wählst Du nur aus dem Dropdown-Menü den gewünschten Hubraum in ccm und das wars.
Es werden Dir dann alle eingetragenen Setups angezeigt.
Hab gerade 3 random rausgesucht und hat problemlos funktioniert.
Hast Du vielleicht mit NoScript oder einer ähnlichen Erweiterung JavaScript geblockt?
  • 4 Monate später...
Ich ergänze:
-Mikuni Vergaser
-Franz Auspuff
Ergänzung:
- Big Bertha
- Dello VHSH 30 cs Gaser
  • 3 Monate später...
Hallo Leute
Erstmal einen Guten Rutsch und alles gute für 2012!
So ich blicke hier noch nicht durch habe mich eben erst angemeldet!
Ich habe mal eine Frage und versuche es einfach hier auch wenn es vielleicht hier nicht ganz richtig ist, wie gesagt ich habe den Durchblick noch nicht wirklich! Also Scusi!!!!
Ich habe auch schon in anderen Foren gefragt, etweder hat keiner eine Ahnung oder man bekommt Antworten die zwar lustig sind und alle zum lachen bringen aber mich nicht weiterbringen!
Also ich habe eine V50s welche gut läuft. Jetzt habe ich diesn roten Abarth Doppelrohrauspuff drunter gehangen und sie läuft schön aber leider sobald eine Steigung kommt geht ihr die Puste aus! Ich rede hier nicht von einem Berg, sondern wirklich nur von einer leichten Steigung!
Ich denke das sie neu bedüst werden muss, hat jemand diesen Auspuff verbaut und kann mir sagen wie seine Reuse damit klarkommt?
Ich habe sonst alles original, bin so ein orifutzi. Hihi
Haben den nur drunter geschraubt weil er klasse aussieht!
Moin und Willkommen!
Versuch's mal mit 1-2 Nummern größer bei der Hauptdüse. Das ist die, die mittig in der Schwimmerkammer sitzt. Dazu nimmst du den Schwimmerdeckel ab, das ist das Ding unten am Vergaser. Erfahrung hab' ich keine mit dem Auspuff, aber ich denke mal, dass der schon vielleicht minimal mehr kann als ein originaler Pott und somit auch der Spritbedarf steigt. Daher größere HD.
Wenn dich das nicht weiterbringt, versuch's mal hier.
Könntest Du bei Polini die Evos mit aufnehmen
ETS Banane Fehlt auch noch.
Wie wäre e smal mit einer suche zb. Zylinder -> Auspuff -> Vergaser = Setups anzeigen
Das mit der Suche auch...
das geht, wenn Du die Tabelle über copy/paste in Excel einfügst und dann mit der Sortierfunktion arbeitest ;)
  • 11 Monate später...
ich finde es schade, dass eine tolle idee, mehr oder weniger unbrauchbar geworden ist.
1.) sind ca. 90% der einträge irgendwas
2.) fehlen inzwischen so viele komponenten ( zylinder, vergaser, raps, usw.)
kann man da nicht neue anfangen und das ganze am neuesten stand der dinge bringen.
mit der einschränkung, dass man die user bittet setups nur dann zu posten wenn sie sich sicher sind, dass ihre setup gut funktionieren und der meinung sind diese informationen könnten jemandem etwas helfen.
lieber wenige aussagekräftige setups als 100 unbrauchbare.
fein wäre auch wenn die user später noch zugriff auf ihr setups hätten um etwaige änderungen zu aktualisieren.
:whistling: geht das?
Bearbeitet von mr.mooks
Hallo!!!
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage welches Setup ihr mir empfehlen würdet für eine Vespa Pk 80 s elestart und es dürfen max. 125ccm und max 15 PS sein weil für mehr der lappen nicht reicht .
Felix-1
  • 1 Jahr später...
Hi,
Hab ne 50 S alles Serie bis auf ne ss banane, nach dem Anbau dieser läuft der Roller nur noch mit gezogenem chocke.. welche Bedüsung empfehlt ihr mir?
  • 1 Jahr später...
Habe an der xl2 meines Bruders einen polini 75 Race verbaut, Auspuff Sitz plus ohne Drossel, vergaser 16/15 alle Düsen Original und die HD und eine 73 HD eingebaut. Doch irgendwie kommt die nicht in die puschen fährt. iChat schneller als 30 km/h! Was hab ich falsch gemacht? Zündkerze sieht gut aus ist braun
Hi,
hat jemand eine Wurfbedüsung für mich?
Evo direkt
Kurbelwelle BGM 54/105
Steuerzeiten 129/191
Mikuni TM 35
Pipe Design bullet falc
Ciao, Uli
Hi,
Evo direkt
Mikuni TM 35
Ciao, Uli
vielleicht hat jemand ein ähnliches Setup?
z. B. mit Big Berta oder so
Ciao, Uli
Hi,
Evo direkt
Mikuni TM 35
Ciao, Uli
Hab jetzt folgende Bedüsung:
HD 300
ND 22,5
Clip 3 Marke von oben
ohne Lufti
was sagt Ihr dazu?
Ciao, Uli
PK50 Zwischenstand: DR75 Formula mit 3 Auspuffausgänge, Mazzuccelli Welle, Block bearbeitet, Lagerung und Rest alles neu, Übersetzung 3.74, offener Sito+, mit 1/4 Gas lt. GPS 58km/h ...
Begrüßung HD80 ND42 abwarten bis Sie eingefahren ist.
Bearbeitet von Piti
