Wer fährt eigentlich T5
Wäre auch zu schön gewesen...Mich nervt eigentlich nur dieser kurze Spannungsabfall wenn einer von beiden Bremslichtschalter betätigt wird und das Licht dabei kurz dunkler wird. Gibt´s da anderweitig Abhilfe?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 310,7Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
vor 1 Minute schrieb Lenki:
Den Schalter schneller betätigen!
Ne Schmarrn, ist das wirklich so? Geht um max 1 Sekunde, oder?
Ja sogar weniger, aber wenn´s dann doch mal dunkel wird nervt das hart und irritiert auch den Gegenverkehr als auch denjenigen der vor einem fährt. Könnte hier ein Kondensator abhelfen?
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern das ich das jemals gehabt hätte...
Was für eine Birne hast du am Bremslicht verbaut?
Original zündung verbaut?
Gerade eben schrieb Marcelleswallace:
Würde ne LED als Bremslicht bestimmt besser machen..
vor 25 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Zündung und Leuchtmittel alles original bzw. Lusso oder Cosa Zündung verbaut, in meiner T5 werkelt ein VRone mit M252. Ich bau jetzt aber um auf Vape...
das ist eher komisch, Cosa wie auch T5 haben  90 Watt Leistung.
da kommst du normal nicht hin. :lookaround:
Wieviel Watt gehören denn rein? Gibt doch nur 45W. Ich hab das aber bei meinen anderen Büchsen ohne Batterie auch so dass das Licht ganz kurz quasi flackert beim betätigen der Bremse...
vor 11 Minuten schrieb Lenki:
Ähhhhm, Rüli 5 Watt und Bremslicht 10 W!
vor 56 Minuten schrieb Lenki:
original 45/40W gibt aber auch passende 60/55W
nur mit ner 21er im Bremslicht statt der 10er fährste ins schwarze Loch....
Rita
Ich check das mal die Tage :thumbsup:
Moin.
Wofür ist dieses Teil?
Hängt an ner Spanierin mit Batterie.
(in Fahrtrichtung links vor dem Elektrikkrams)
Danke.
Elestart, jedoch keine Kabel dran.
War einfach nur montiert.
Kurz für den Elektrikhonk, was genau macht die Anlasswiederholsperre?
Schützt die Abnehmer (Regler usw) vor Überspannung oä?
Bearbeitet von de_Zonk
sagen wir einfach mal das ist ein relais. das fällt erst ab wenn der Motor aus ist ( killschalter) - also den Zündschlüssel auf OFF drehen. damit soll verhindert werden das bei laufen motor der starter noch mal ausfährt wenn der startknopf gedrückt. das gäbe sonst karies am lüfterrad.
Top, danke für die Info
So, bin jetzt auch am Überlegen mir ne neue Sitzbank für die spanische 5 zu kaufen. Meine hat es nach über 30 Jahren hinter sich.
Die Lösung mit der Nietmutter für den Zapfen auf der letzten Seite gefällt mir gut.
Ich finde ja die originale Sitzbank optimal für T5, würde jedoch gerne mal andere Lösungen vorher sehen.
Hat jemand evtl Bilder , wo die NISA für T5 montiert ist?
Edith findet gerade Bilder ein paar Seiten vorher. Gibt es da noch Ansichten von hinten?
Bearbeitet von Elbratte
Nietmutter finde ich unnötige Bohrerei in den Rahmen. Stahlstreifen mit 3 Bohrungen tuts sehr gut für den Zapfen des ital. Schloss. Rechts und links für die Schrauben, in der Mitte M8 schneiden für den Zapfen.
Ich mag auf der PX auch Sportsitzbänke. Aber auf der T5 funktionieren optisch manchmal nur Dinge, die original sind. Sitzbank gehört dazu. Ist aber wie immer Geschmackssache.
vor 5 Stunden schrieb DocMed:
Danke für den Input.
Und ja, je länger und öfter ich mir Bilder von Sportbänken auf T5 angucke, umso mehr möchte ich wieder eine originale haben. Weil keine der angebotenen Sportbänke wirklich zum Heck der T5 passt.
vor 9 Stunden schrieb vnb1t:
Absolut nicht! Kennst du den Aufbau einer spanischen T5 im Vergleich einer Italienische T5?
Ähm, das Prinzip könnte hinhauen. Man müsste nur ausmessen, ob die Abstände der Löcher passen
Bitte um erste Wurfbedüsung.
172er gesteckt, Standard Hub, ori Übersetzung auf 28er Pinasco Si mit MRP Venturi Rahmengesaugt...
vor 29 Minuten schrieb de_Zonk:
hm… 28er Si werden vermutlich wenig auf 172er fahren.
Ich habe bei meinem Motor festgestellt mit knapp 100ccm mehr Hubraum (268ccm) das der mit Hülse die im Bereich des Röhrchen den Durchmesser auf 26 reduziert, einfach schöner abzustimmen ist wie durchgängig mit 28mm, da wirst du bei verhältnismäßig großen Düsen Nummern landen auf Grund des reduzierten Sog im System.
Ich kann dir nur folgendes mitgeben bei einem 172er gesteckt mit StandardHub, MMW Kopf, Auer Venturi und Vesptec grosse Airbox, Rahmengesaugt auf PinascoVergaser 26GR und BBT V2 T5:
BE3 160
60/100
HD140
Läuft gut.
28er ist überdimensioniert
vor 2 Stunden schrieb vespa-joe:
Nijach, das wollte ich so nicht lesen.
160 und 165 Hd liegen aber schon parat, mal schauen wo die Reise hin geht.
Danke.
vor 49 Minuten schrieb Bpunkt:
BE3 160
60/100
HD140
Läuft gut.
Der 28er ist nunmal da.
Ich werd versuchen den ans klappen zu bekommen.
Wenns in die Büx geht, kann ich mich noch immer um nen anderen Vergaser bemühen.
Dank Dir.
ich habe mir diese Sitzbank für T5 gekauft.
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-oem-qualitaet-vespa-t5-125cc-7900116?number=7900116
Leider ist sie nicht abschließbar, und die Schlossmechanik meiner spanischen Sitzbank passt nicht. Leider ist das völlig anders, und nur den Schliesszylinder tauschen geht nicht.
Kann mir jemand ein gutes Schloss empfehlen, dass zur O.g. Sitzbank passt? was ist mit dem hier?
https://www.scooter-center.com/de/sitzbankschloss-oem-qualitaet-vespa-px-lusso-t5-125cc-schwarz-4350071?number=4350071
vor 36 Minuten schrieb Elbratte:
Kein link parat, aber hab da mit Feile oder dremel das originale passen gemacht vor paar jahren.
Wenn das originale T5 Schloss nicht passt, könnte ein PX Alt Schloss passen.
War bei meiner Nachbau Sitzbank so
Wer ist Online 1
