Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 309Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ich mag den Spiegel von der SKR ganz gern auf einer T5
kannst mal ein Bild machen...
ich fahr nen F1 mit selbstgebastelter Platte
Guten Morgen!
Ich hab´ eine LML T5 und würde gerne eine Sportsitzbank verbauen bei der man nicht so hoch sitzt wie beider originalen Sitzbank. Sollte nicht zu teuer sein.
Hat wer Tipps wonach ich Ausschau halten sollte?
Danke im Voraus!
kurze frage in die runde:
was muss man aktuell für nen gebrauchten malle(nur gesteckt) so hinlegen?
sprich nicht geklemmt/gerieben mit kolben ?
nix gefräst
Je nach Zustand & Laufleistung
Nur Kolben & Kopf 100 - 200€ sind realistisch
Mit passendem Kopf natürlich mehr
......soll aber schon Leute gegeben haben, die ein Kit vom Spezl für 10€ bekommen haben :-D
  • 1 Jahr später...
hey Leute bin seit kurzen auch T5 Fahrer ein geiles Teil
nur hab ich ein paar Probleme damit die ich mir nicht erklären kann
wenn ich mit meiner alten TS125 fahre kann ich den Lenker von 80kmh bis zum Stillstand freihändig fahren.
bei der T5 kann ich das nur bei hohen Geschwindigkeiten aber nicht wenn man langsam fährt eiert es einfach herum und ist leicht links lastig also nicht exakt gerade aus. Bremsen tut das teil dann wieder ganz gerade bzw merkt man nichts
Auf last(gas geben) fahrt es ganz gut aber wenn ich abrupt vom gas gehe fühlt es sich an als wenn eine Welle wandert.
ist das bei der T5 so?
Habe bis jetzt Reifen, Felgen, Fahrwerk , Anker Platte, Trommel Lager getauscht. Gabel ist minimal eingelaufen aber wirklich nicht viel
Vorderrad hat wirklich nur minimal spiel.
Kann  mir wer zum Fahrverhalten seiner T5 etwas sagen oder diese beschreiben?
GLG Coldie
Dann press doch eine neue Achse ein. Mit einer ordentlichen Presse ist das recht  easy. Hab ich schon zweimal gemacht. Einmal sogar ohne die Gabel auszubauen  :-D
Konrektor würde ich gerne aber habe leider keine presse ich komme bei dir vorbei:)
vor einer Stunde schrieb konrektor:
so ?
Bearbeitet von coldie
Servus Miteinander,
T5 Cockpit, "freie" Kontrolleuchte zwischen Leuchte für Reserve und Leuchte für Blinker.
Welche Funktion hat die Lampe, bzw welche Option gab es für die?
G
t
vor 2 Stunden schrieb v30t:
Servus Miteinander,
G
t
diese frage hatte ich mir auch schon gestellt evt Leerlauf Anzeige?
kann mir wer sagen ob das originale t5 Silentgummis sind?
habe sie jetzt mal gegen die 200 getauscht nur habe ich jetzt stärkere Vibrationen
(linke Seite habe ich gekürtzt
  • 5 Monate später...
Fährt wer Schlauchlos Alu Felgen auf der T5 ?
Wenn ja, mit Radkappe ?
Ich überlege auf schlauchlos zu gehen, aber wenn ich mir z.B. die BGM Felgen so anschaue, passen die Halter für die Radkappe nicht mehr, zumindest nicht ohne Modifikation.
So Männer rüste gerade zwei meiner t5en auf Steck-Spiegel um (welcher aus der Abdeckung raus kommt) finde es eine Super Position. Man sieht was und es sieht bei der T5 vernünftig aus.
aber wo bekommt man diese Anschweiß-Teile
Hau mich bitte morgen noch mal per PM an. Ich habe noch einen T5 Lenker liegen und da müssten diese Dinger dran sein. Da ich die Hülsen nicht brauche, koennte ich sie absägen und Dir geben gegen Porto.
Hey, hab gradal geschaut. Habe sogar noch zwei Lenker da, aber bei beiden ist nur eine Huelse dran und die ist jeweils vergnaddelt :-(
Bei dem einen Lenker habe ich die wogl selbst mal oben gekürzt. Sorry. dd8ef95050d4d41f33ea43a04d8c4d5c.jpg658dd449a21d9c584832a4d4a6d8c236.jpg
  • 3 Monate später...
Habe mir einen Spiegelhalter gebastelt, weil ich nichts käufliches gefunden habe was mir zusagt.
Damit sich das nicht verdreht habe ich überall Nordlock Scheiben darunter gemacht, denke das passt und wenn nicht fällt mir schon was ein.
Bearbeitet von Grubi_67
Wer hat Bilder für die  Bremspumpen Aufnahme  bei Umbau auf Vollhydraulik??
lg. Peter
