Wer fährt eigentlich T5
Gemäß Rechnungen von André von vor 10 Jahren soll die O T5 DS Fläche für 25PS locker ausreichen
Ich mache da nie was dran: lieber über die Welle und T5 Gehäuse O lassen
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 312,9Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
Ist bei mir um die Ecke... Ob es was taugt ? Keine Ahnung. Kenne niemanden, der dort was umbauen lassen hat.
ich bestell mal so einen Kolben und vergleiche den Aluklumpen mit einem original Malossi und verpflanze ihn in einen Polini Zylinder ... wir werden sehen ...
Frage in die Runde: eure Empfehlung/Erfahrungswerte bei 172er Malle mit O-KuWe --> MMW oder MRP Zylinderkopf? danke!
Tuen sich nicht viel. Obwohl der mrp vom layout bzw. den kühlrippen her bessere thermische Eigenschaften hat.
Wenn du nicht die frühe Serie KuWe hast mit den langen Zeiten (Sichel ist frei)
würde ich min 5mm wegnehmen um zumindest mal auf ca55grad zu kommen
Am besten messen und 60-65 machen: das bringt Leistung
Glaube kaum dass es zu den beiden Köpfen schon wirklich viele Vergleichserfahrungen gibt.
Bearbeitet von modernist
Also ich habe wieder zum MMW Kopf gewechselt.. Mit dem MRP Kopf hatte ich eine höhere Zylinderkopftemperarur ( Sip Tacho ).. Und vom fahren hab ich keine besondern Unterschiede gemerkt.. Bis auf die Zylinderkopftemperarur halt..
Danke für die ersten hier geposteten Eindrücke! Auf welchem Zylinder?
danke!
schon komisch, soll doch gerade der MRP thermisch optimiert sein...
Bearbeitet von ramzamzam
Fahre Malossi 172.. Keine Ahnung warum der MRP Kopf wärmer wurde.. Es kann evtl. sein das der MRP Kopf kleiner als der MMW Kopf ist. Ich hatte mit dem MRP Kopf mehr "Luft" unter der Zylinderhaube.. Der MMW Kopf hat die Zylinderhaube mehr ausgefüllt.. Evtl. wurde der MRP Kopf deshalb weniger gekühlt..
mein O-Auspuff ist so langsam fertig/zu - welche Alternative könnt Ihr empfehlen, SIP Road für T5...?
Sip Road oder Megadella (gibt es als PX oder als Sito für T5)
oder Big Box die aber gerade überarbeitet wird was noch dauern kann
gibt es derzeit am Markt als "Alternative"
Für T5 Motorgeschichten gibt es extra ein Topic!
Hier: der Rest alles außer T5 Motor
A propos der Rest: Fährst Du auch in der getrenntgeschmierten Fünf Molyduval VM im Zweitaktöl? Traue bisher dem längerfrisitgen Zusammespiel Ölpumpe und Molyduval noch nicht ganz - aber vielleicht ist meine Sorge unbegründet. Im Getriebe ist es jedenfalls große Klasse.
Im Motor ist VM eine Wucht: schaltet traumhaft
Der Getrenntschmierung Motor liegt brach seit er 8mal geklemmt hat weil entweder die Pumpe oder der Öltank versagt hat: seit 10 Mon keine Energie für
Habe noch einen 166er auf Getrenntschmierung aber da traue ich mir das auch nicht: hinterher setzt das VM das feine Öltanksiebchen zu (ich fahre damit nicht täglich)
Werde ich auch nie ausprobieren: wenn dann das VM in den Tank kippen
Dachte immer das VM soll zuerst mit dem Zweitaktöl vermischt werden, dann mit dem Benzin - und hatte deswegen bei der Getrenntgeschierten von der Zugabe in den Tank abgesehen. Liege ich da falsch?
Oh Mann, ich hab vor ner halben Ewigkeit meinen Lenkerkopf zerlegt weil ne neue Lenkerkopfabdeckung her musste (Füßchen sind alle abgerissen...) Nun hab ich das zwar wieder zusammen bekommen, aber irgendwie war  das von der Zusammenbaureihenfolge her anders rum, glaub ich.... Hab leider keine aussagekräftige Explosionszeichnung gefunden die mir weiter hilft. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen ?
Wie gesagt zam is das Zeug aber irgendwie kehrfert.... zumindest kommt es mir so vor. Es sind da zu viele wiedersprüchliche Bohrungen am Tachogehäuse selbst und die Schraube wirken irgendwie zu kurz.
Help!!
Danke für den Link, kannte die Seite zwar schon aber leider keine Ex Zeichnung vom Zusammenbau der Lenkerkopfabdeckung an sich. Es geht hier rein um den Zusammenbau des Oberteils bestehend aus Tacho, Lenkerkopfoberteil und dem schwarzen Deckel mit dem Windschild.......
EDIT:
Leider nicht ersichtlich wo und wie die drei Teile (5,8,9) miteinander verschraubt sind....
@ SC hàb mir das Bild bei euch ausgeborgt....
post-11155-0-05513500-1406443653_thumb.j
Bearbeitet von alfahaza
Hallo
hier mal eine Aufnahme meines Lenkeroberteils.
Es sind die 6 silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben zu erkennen. 3 hiervon halten das schwarze Plastikteil und die anderen 3 den Tacho.
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Sehr schön Wenne, genau das hab ich gesucht. Ich muss mir dann noch die Anordnung der Schrauben anschaun, anscheinend hab ich welche verlegt, da die, die ich noch habe, nur zwei-drei  "Gänge" in den Sockel eingreifen....
Ich nehm mal an zuerst wird der Tacho am "roten" Deckel befestigt und dann kommt erst der schwarze "Deckel" mit dem Windschild drauf...
SG Bernhard
Richtig, das ist die Reihenfolge der Befestigung.
Wenne
Dann hab ich Schrauben verlegt.... Mist, dachte ich hab eh alles beisammen. Momentan alle 3 Bauteile mit 3 Schrauben mitenander zusammengespaxt.
Danke nochmal an euch für Rat und Tat.
Sg Bernhard
hi,
hab mir eine px gabel in meinen t5 rahmen gesteck und den lml t5 lenker dazu bei sip bestellt.
leider sind sowohl schalt aulsauch gasrohr zu dünn...
bei sip gibts zwar ein buchsenset (schade dass sie nicht gleich in der beschreibung des lenkkopes dazuschreiben dass man sie braucht)
aber leider sind die nicht lieferbar.
hat irgendjemand eine idee wo man sowas bekommt, bzw. welche buchsen das sind und die masse für diese buchsen?
event. könnt ich mirda was drehen lassen.
danke und grüsse
Hallo Leute bin neu und hätte eine T5 von 1985 O-Lack 12.000 Km alles Original, Karies kaum, Schwingenlager ist zu tauschen. Motor läuft sehr gut. was darf die kosten?
das keine Missverständnisse aufkommen, ich will die kaufen!
