Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 316,7Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
So die weiße T5 bekommt demnächst ihr herz wieder eingesetzt...
-Drehschieber ist geschweißt und wird heute noch gespindelt
-Die Original Kurbelwelle zerlegt und das 56,5 Kit liegt komplett auf dem Schreibtisch (muss nur noch pleul und Lager am Freitag schleifen.)
-Polossi Spindel und Schleif ich morgen
---> 56,5 hub Drehschieber Polossi ich komme :-D
post-12544-0-78794500-1392122046_thumb.j
post-12544-0-59188600-1392135659_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
-Einlass fertig
-JB Buchsen eingebaut
post-12544-0-14241500-1392142806_thumb.j
post-12544-0-04470200-1392142843_thumb.j
Danke für die Antwort Tyler.. Stimmt den ohne Kopfdichtung die QK? Hab nähmlich nicht gemessen.. :-(. Einfach Kopfdichtung mit verbaut..
der MMW Kopf sollte eine Nut für einen Oring haben und dann ohne zusätzliche Kopfdichtung gefahren werden
naja, is ja kein Beinbruch. QK sollte ohne Kodi bei Normalhub passen, nachmessen schadet aber nicht.
Bearbeitet von Tyler Durden
Seh ich das richtig dass es an der T5 Serie keine Zyl.-Kopf-Dichtung gab?
Meine sifft dort gerne mal raus.
Was für Dichtmittel kann dort am besten verwendet werden?
Den Kopf hab ich schon abgezogen, trau dem ganzen aber nicht wirklich.
Bisschen Unterstützung durch ein dünne Schicht Dichtmittel kann doch nicht schaden, oder?
Also handhabe das seit Jahren wie folgt :
Gerade glasplatte 30x30cm mit Schleifpapier
Dichtfläche Kopf sowie Zylinder planen
Opel/GM Zylinderkopf Dichtpasste Farbe grün härtet unter Hitze aus.
Über Kreuz mit drehmoment anziehen
Fazit: ich hatte noch NIE einen undichten Motor (außer zwei gebrochenen Zylinderköpfen)
Schick!! kannst du mal ein Bild von der seite machen? Mich würde der Gepäckträger intressieren ...
Bearbeitet von Marcelleswallace
Neu aufgebaut? Die Stoßdämpfer und Gabel sehen so unbenutzt aus. Haste auch das Gitter für hinten dran? Bei mir steht das immer so ab.
Ja , ist neu aufgebaut, aber vor mehr als 10 Jahren
Beim Silber verwende ich immer Hammerit aus der
Dose , stimmt fast vom Farbton her und hält eben
super .
Nein , leider das hintere Gitter fehlt mir noch,
ebenso wie der richtige Benzinhahn ...
Ach und weil mir das auch aufgefallen ist : die Schriftzüge
Auf den Backen sind original aus ?
ich dremel zwar schon ab und an an t5-auslässen, aber an einem 172 hab ich seit ewigkeiten nicht mehr rumgemacht.
wie ist da der aktuelle stand der empfehlungen bei der überarbeitung ( außer auslass, der ist fertig ) ? wülste in den üs wegschnitzen, am zylinderfuß beim boostprotfenster was ändern, üs-teiler anspitzen.... kein problem, wenn die einzelnen maßnahmen nur wenig bringen. am neuen kolben geht ja im vergleich zu den alten leider nichts
post-23503-0-87389200-1392709591_thumb.j
post-23503-0-56530800-1392709592_thumb.j
post-23503-0-37952700-1392709593_thumb.j
... welchem Material die T5 Backenlogos sind, wollte er wohl wissen. Ich habe hier zwei italienische O-Lack T5en mit Metallschriftzügen. Kann sein, dass die ebenfalls erhältlichen Plastikteile von LML T5en stammen oder einfach nur Repros sind.
@Pien:
http://www.germanscooterforum.de/topic/161029-172-malossi-zylinder-und-kolbenbearbeitung/page-2?hl=malossi+172#entry1067437397
Am Fuß kann man seitlich noch gut was wegnehmen...hast du T5-Hälften da?
Wenn ja wird da recht schnell klar wo.
Am Koben geht dann seitlich auch noch bissl was.
Marian hat seine Bearbeitung hier gut beschrieben.
Bearbeitet von Marczx
@Pien:
super, dank dir ! genau sowas habe ich gesucht !
Ja ich wollte wissen aus welchem Material die Backenlogos original sind,
meine sind aus Plastik ...
Ich hab an den Üs inkl Teilern gar nix gemacht...jeder wie er meint
Original t5 Backenlogo ist Alu gleich den Schriftzügen am Beinschild
Falsches T5 Topic für Motorgeschichten hier
Boostport würde ich noch aufreißen (Fuß & Zylinder)
Topic-Nazi ;-) ...Spaß
