Auspuff Scooter + Service PX 200 Newline
  • Antworten 211
  • views 41,4Tsd
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    yeah !
  • littlebanni
    littlebanni
    @ B-TONG: Würdest bitte mal ein paar Bilder einstellen? Schräglagenfreiheit? Gruss
  • Wie sieht es im Vor-Reso-Bereich aus? Reso-Loch? Das Diagramm auf der S&S-Seite sieht ja nicht so toll aus, was der Newline vor Reso macht...
Was mich interessieren würde is warum der so leise sein soll. Also wie der Wolle des gemacht hat :thumbsdown:
Nur am Enddämpfer wird des ja wohl net liegen oder?
Schön,wenns echt so ist, leider mal wieder, wie bei S&S üblich, nur für 200er :crybaby:
Was mich interessieren würde is warum der so leise sein soll. Also wie der Wolle des gemacht hat :crybaby:
Wolle machts mit Wolle :thumbsdown:
:crybaby:
Stinger + Dämpfer Änderung . Aber leise ist halt auch immer blechern. Ich mag den blechernen Klang nicht besonders.
Die Pipedesign´s waren am Anfang ja auch wie ein Flugzeug so laut. Jetzt viel besser,aber auch blechern wie ein Crosser.
Bearbeitet von schoeni230
vielleicht nimmt Er auch 1,5mm Blech!?Nur durch einen Stinger und irgendetwas am Schalldämpfer ändern,glaube ich kaum,daß das relevant leiser wird.Ist aber nur eine Vermutung.
Gruß,Maik
Hi,
mal abgesehen das da sehr viele Faktoren mitspielen an die oft keiner denkt:
- Stinkerdurchmesser
- Dämpferdurchmesser
- Dämpferauslass bzw. Lochrohr
- Lochrohrlochung
- Dämmwolle
- Dämpferlänge
Das sind mal die Kernfaktoren mit denen man schon mal einiges erreichen kann! Zudem gibts noch viel mehr Faktoren die zum Geräuschpegel beiträgt:
- Auslassbearbeitung / -Gestaltung !!!!!! Wird oft unterschätzt!!!!
- Einlasssystem
- Blechdicke vom Auspuff
Mir würde sicherlich noch das ein oder andere dazu einfallen :thumbsdown:
Aber grundlegend kann man schon mit nem Dämpfer mit kleinem Lochrohr, sehr guter Dämmwolle und korrekter Befüllung schon einiges erreichen. Zudem evtl. noch evtl. noch einen passenden Stinger und man schafft hier und da ein paar dB :crybaby:
MfG M
Habe letztens eine Auslassoberkante begradigt und alles wurde SEHR viel lauter!
Klar spielt die Auslassoberkante eine wesentliche Rolle.
Die Messungen vom Wolle waren ja auf dem selben Motor.
Mir isses eher egal warum ehr leiser ist oder nicht.
Interessant sind die Leistungmerkmale des Puffs.
Besser gesagt Diagramme verglichen mit den anderen von S&S.
Gibts da schon was dazu, auf der Homepage sind ja nur DB Werte.
mfg mrfreeze
Bei klick auf Detail bei den Db is auch ne Kurve dabei mit Sip Road,Sip-Performance und Newline.
Ich meinte auch einen Kurvenvergleich mit den anderen Anlagen von S&S.
mfg mrfreeze
Achso, vielleicht sollten wir Wolle mal dazu motivieren ?
Währe Interessant. Ich denke das er nicht weit vom Emo entfernt sein wird,nur halt leiser und etwas anders gebaut.
mfg mrfreeze
Und davon versprichst Du dir genau was? Der Newline ist ja augenscheinlich nicht auf Spitzenleistung konzipiert, soll dafür aber mit geringeren Steuerzeiten ordentlich funktionieren...
Hab Ihn heute bekommen und ihn anstelle meinen Pep 3.0 montiert.....
Nach einer kleinen Runde um den Block:
auf alle Fälle leiser als ein Pep
nicht so viel Drehmoment im unteren Drehzahlband
ABER viel mehr Luft im oberen Drehzahlbereich. Geht sauber ab!
Muss noch den Vergaser etwas anders einstellen, kann aber schon soviel sagen:
SAUBERE ARBEIT!!!!! :thumbsdown:
mit welchem setup denn?
würdest bitte mal noch bilder reinstellen, insbesondere wo man die schräglagenfreiheit einschätzen kann...
danke dir :thumbsdown:
gruss
gruss
Malossi 210, Gehäuse, Zylinder und Kolben gefräst
60 Langhubwelle
Vespatronic
Mikuni TMX30
Tassinari V3 Membran
ND22,5 HD280 PJ80. Will noch auf ND25 und muss die HD noch "testen"
Bin noch nicht an die Leistungsgrenze gegangen.....
bzgl der Bodenfreiheit bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, da ich eine Cosa habe, aber
120er Reifen sind kein Problem
Reserverad ist auch noch dran
Puff hängt hoch genug... allerdings werde ich bei Bordsteinkanten in Zukunft acht geben!
Bilder folgen!
@ raph
Was ich mir davon verspreche.
Naja ganz einfach, ein Vergleich bei gleichem Setup kann nie Schaden.
Mich würd interessieren um wieviel die Spitzenleistung sich unterscheidet und wo im unteren Drehzahlbereich die Leistung ansteht und wie es mit dem Drehmomentverlauf aussieht.
mfg mrfreeze
Also : die Lautstärkereduzierung kommt durch dickeren Dämpferdurchmesser, Stinger und im Vergleich zum Emo ca 1 Liter weniger Auspuffvolumen, es ist also eine Mischnung aus mehreren Faktoren.
Ich fahre ihn auch und bin sehr zufrieden, fährt sich wie ne Mischung aus nem Sip Performance und nem S+S Emo. Hat was von einer eierlegenden Wollmilchsau...
Hat der Hauptständer trotzdem überhaupt keine Chance? Ob ne Righthand-Ausführung angedacht ist wird hier wohl keiner wissen...
Guten Morgen,
Righthand wird es (vorraussichtlich) nicht geben.
Jedoch gibt sind wir beim Thema Hauptständer schon mehrfach
diverse Möglichkeiten durchgegangen und wollen hier baldmöglichhst
eine Lösung parrat haben.
Watch out for Details!
:thumbsdown:
Helge
:thumbsdown:
Edit meint, muss ja auch nicht breitreifentauglich sein. Coole Typen wie ich brauchen keinen breiten Reifen und Seitenständer...
Bearbeitet von Lenki
wär ne feine sache wenns mit hauptständer klappen würde, ein käufer mehr :thumbsdown:
gruss
ui ,
das sind leckere diagramme :thumbsdown:
Die Diagramme sind wohl alle mit dem 10:1 Kopf von S&S gemacht worden. Hier haben schon einige geschrieben , das die mit dem z.B. Graviekopf 10,5:1 klingeln hatten, die nicht in den Griff bekommen zu haben. Macht das ,5 soviel aus?!?
Bearbeitet von Marcelleswallace
so, gerade montiert-Proberunde-bin begeistert. die eierlegende Wollmilchsau ! kein ganganschlussproblem!
und der Reservereifen passt auch! yeah!
Gruss
