SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 364,4Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
oha, die sind anders als die die bei der originalen hartz dabei sind? da wär ich nicht draufgekommen....
danke
Bitte sehr.
aber was heist dan originalen hartz?
Meine Hartz kupplungen habe ich vom SCK und da waren keine oder diese kork dingern dabei. Die 4 korkbeläge hatten es damals nur ein para stunden auf der kartstrecke ausgehalten.... :-D
ja frag mich net, ich sag ja dass ichs nicht weiß :-D
hier meine "originalen" nassen hartz beläge:
Bearbeitet von Motorhead
h4, 10x bgm federn, beläge standard - also kork, 27ps/21Nm, valvoline 10W40 MA2, fahre ich so schon ein paar jahre in der der esc und langstrecke und bisher ohne ausfälle
das ist aber keon Kork oder?
denke nicht, denn die hab ich zur kompletten hartz standardmässig dazubekommen.
Das ist zumindest nicht dasselber Belgasmaterial wie bei den normalen Standard Vespa Belägen. Ob das jetzt Kork ist, oder was auch immer ist ja erstmal Latte.
Die Vespa Carbonbeläge sind ja auch nicht aus Carbon, sondern aus Zellulose.
die grünen vespabeläge sind die nicht was anderes?
dachte immer nur die gelben sind zellulose.
Möglich, dass da noch was anderes drin ist. Carbon ist aber auf jeden Fall nicht grün.
Das soll auch garkeine Bewertung darstellen. Wer sagt denn, dass Carbon ein geeignetes Kupplungsbelagsmaterial ist?
Ich meine nur, dass wir uns nicht daran aufhängen sollten, was für ein Material welcher Kupplungsbelag tatsächlich ist.
Interessant ist schließlich nur, wie gut oder schlecht das Material funktioniert.
welche farbe haben denn die carbon beläge für die hartz?
so sahen meine beläge in neu aus - sind das nun eher kork oder die gesinterten? ich blick echt nicht mehr durch....
eher kork. und braun
die sg carbon sind grün. Sind auch etwas härter, meinte ich mich zu erinnern
Hallo kann mir jemand den Abstand der beiden M6 Schrauben und den Außendurchmesser des Abziehers sagen. Ich muss einen bauen.
Die Kupplungsbelaghersteller?
http://www.ebc-brake...72101a680b88106
"Durch die einzigartige Carbonfaser- Beschichtung ist es möglich extreme Temperaturen und sehr hohe Start-Drehmomente, ohne ein Rutschen oder Rupfen der Kupplung, zu bewältigen"
Bei EBC gibts auch Beläge für die Hartz
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Hab mir auch kürzlich eine 4er zugelegt(ESC),-Frage,-hab einen original Tannenbaum,der bis auf ca.2,8 mm nicht ganz auf den kl.kulu Korb Konus rauf geht,d.h.bis auf 2,8mm nicht bündig mit dem Korb(beim Gewinde),-denke das passt so da sonst der kl.korb(schleift man den Konus komplett zu,-ein,mit NW) zu viel richtung gr.korb wandert(bzw streifen würde)?
Empfehlung Federn,-ca.27 PS,-kulu deckel PK,-langer Hebel
Dank Euch
Bin jetz auch besitzer einer hartz 4, sehr sehr geil!
Frage: Welche Federn würdet ihr für 30ps+ einbauen? ich weiß es kommt auf NM an aber was sollte man fahren? 5 ori 5 worb?
Und was sind die 2 dickeren Schrauben??? Ist quasi privat gekauft, kann sein das mir der die aufersehen reingeworfen hat?
mfg mike
post-26621-0-05441500-1363866562_thumb.j
Bearbeitet von brumsi
immer 10 federn, nicht 5+5! dickere schrauben hat das repkit, allerdings 4 an der zahl!
denke auch das man ruhig mischen kann bzw. werde es jetzt dann auch bald beim 60x54 er so machen. es kommt halt drauf an wie man die kulu dann zusammen baut :-D
mfg mike
also du müsstest 10 kleine und 4 größere schrauben haben (was zuviel ist ist reserve, die kleinen verliert man gern mal)
Okay danke! Aber jungs, ganz doof bin ich nicht, repkit war schon montiert und da passen die auch nicht rein, deswegen frag ich ja aber wenn die eh keine Bedeutung haben dann ab in die Schraubenkiste! Hatte hald noch nie so eine aufregenede Kupplung daheim :rotwerd: glaub muss heute mit der im Bett kuscheln, die macht mich ganz wuschig :wheeeha::wheeeha:
hab jetz viel im topic gewühlt, 25ps+ sollten XL federn rein? Sind die bei ner H4 noch ziehbar?
http://www.scooter-center.com/product/7674172/Kupplungsfedern+XL+WORB+5+Vespa+Cosa2+10er+Set?cat=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER
gehen die hier?
mike
