SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
mein prototyp dreht sich zurzeit in einem motor , scheint wohl zu funktionieren. ( seite vorher gibts bilder)
ein 2. proto hab ich bei mir verbaut, aber aufgrund der witterungen ist vorerst keine probefahrt in sicht.
eine weiter testversion wird am WE hergestellt, mit einem anderen lager. mal schauen wie das dann ausschaut.
also ich würde meinen motor auch zum testen zur verfügung stellen!
hab da echt schiss davor, das mit dem originalen Lager wieder was ist! vor allem weil ich jetzt 5 härtere Federn einbau und dann ja noch mehr Kräfte aufs Lager wirken!
Wäre schon ne feine Sache wenns da bald bessere Lösungen zu kaufen gibt :wacko:
  • Antworten 3Tsd
  • views 365,8Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
falls ein moderator die lust hätte , die andruckplatten diskusion ins neue topic zu verschieben, könnte es hier wieder nur um die kulu gehen, oder?
stimmt eigentlich! sorry fürs ganze offtopic....
übrigens passt das ölleitblech ohne probleme auch bei der nebenwellenlagervariante der hartz4 rein, wie ich gestern draufgekommen bin:
die inbus spannschrauben musste ich jedoch wieder gegen längere m5 gewindestangen tauschen :wacko:
auch mit 10 original xl2 federn konnte ich das von hand nicht weit genug vorspannen, damit diese schrauben greifen...
Bearbeitet von Motorhead
hier die ersten geschmacksproben für den polinizei:
druckglocke wahlweise für xl2 oder SF getriebelager
mir ist nicht ganz klar, warum die nebenwellenlager-variante eigentlich bis vor kurzem kaum bekannt war - wurde ja schon vor langer zeit hier im topic vorgestellt.
@pfupfu
zu kriegen müsste sie überall sein, wo es die hartz gibt - eventuell aber nur auch spezielle anfrage?
also ich hab das auch überlesen :wacko:
die Druckglocke kann man also über den gravedigger beziehen?
hab heut mal die Druckglockenvariante für´s Nebenwellenlager verbaut!
Ich persönlich finde es mit dem Lager viel stabiler ( vom optischen Eindruck her)
post-34269-0-42547500-1326467914_thumb.j
Ich werd bei meiner Hartz das Falc Lager verbauen das auch um einiges besser sein sollte
hatte ich noch nie in der Hand aber auf dem Foto vom Undi schaut´s recht gut aus :wacko:
Hast deinen Motor schon fertig?
Bin schon gespannt was die Änderungen gebracht haben
lg
Werd dieses weekend nicht mehr dazu kommen, aber spätestens mitte nächster Wocher wird er wieder laufen!!
Bin auch schon sehr gespannt ob´s was bringt oder ob es eher der "Griff ins Klo" war!?
dinge die die welt nicht braucht.... :wacko: (das musste einfach mal wieder sein :wacko: )
noch zur klarstellung... meinte das 7200er lager....
Bearbeitet von Uncle Tom
gibts schon erfahrungen mit dem falc andrucklager?
Falcdruckplatte in "scharf" fotografiert.
bringt dir das teile die letzten (nötigen) ps fürs pimmelfechten?
Hi was für Federn brauche ich in einem 35+ PS
Motor mit der Harz 4
kommt sehr stark auf das primärt an... mit 2,56 genügen normale federn.. mit 3,00 oder kürzer kannst alles reinpacken was du finden kannst an federpower damit das noch wirklich hällt...
33 ps am rad mit verkürzter 3.00er überstetzung, hatten wir 20 federn drinnen, aber war nicht mehr sinnvoll ZIEHBAR!
Und was kostet der Spass beim Lauro!
