Gruß an den Süden
kelle spricht pygmähen motorsport...schlimme zeiten
  • Antworten 49,6Tsd
  • views 2,9Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Nachlese oder Killing me softly Das battle-Drama ist den geneigten Lesern nun hinreichend bekannt. Anwärta M schuftete wochenlang bis zum Umfallen und versorgte mich über Wochen mit Bildern,
  • Bämmm.
  • Geiles Ding Marcello! in atha niuhs: What a difference a(t)tire makes. Viel besser ohne die Weiswände. Danke @T5Rainer für den Tipp.
dann lege ich mal nach - auf dieser seite der welt gehts naemlich noch um echten motorsport. hier wird frisiert, sinniert, getueftelt, wie einstmals noch im vorarlberg drin. UK dave hat seine KDX lambretta heute zum erstenmal angefeuert.
Lambretta KDX 250
sind zwar vorerst nur 232cc, aber der zylinder liegt schon bereit.
Kelle, die Racewelle bringt dich nicht nach vorne, die hält nur länger und läuft ruhiger - haben den beide das gleiche Getriebe und die gleiche Übersetzung? Sonst ist ein direkter Vergleich auf dem Niveau sowieso nicht so gut bewertbar..
KC alles gute, hoffe du bist bis zur Hochzeit wieder fit, der Club muss mit Tanzschuhen antreten!!
Herr, das Teil hört sich schon ganz geil an - die Frage ist nur: welche Welle? welche Kupplung?
Ich meine so eine KDX ist Leistungsmäßig nicht so heftig wie ne YZ oder ne KTM, aber über 30 Pferde liegen da locker an.
Bearbeitet von Schmied
Schmied, 150er LIS gegen mein span. LI150. Meine langen Gänge hab ich dabei mehr oder weniger aus der Wertung gelassen. Wollt eben nur mal leise festhalten: 175er SR gehört aufgebohrt oder Inder fahren.. Die Charakteristik ist ja bei beiden auch die selbe, ist ja nicht wie 177er DR und 177er Polini.
Kriege ja meine 186cc auch nicht so richtig gut ans laufen - bis 3/4 Drehzahl tiptop mit Schub in allen Lagen, nur dann ght das drosseln los. Schiebe die Probs auf den 22er Jetex, der is und bleibt ein Zickengaser. Jetzt kommt der 20er von der DL drunter und dann hoffe ich dreht der Haufen auch aus...
yoh, kelle ich glaub deine ausführung trifft die sache auf den punkt......nacht war kurz und schmerzhaft
Dann sind wir ja froh,daß MÜNSSSCHEN Ladies :-D auch gut nach hause gekommen sind ohne Abraucher! :-D
Ich vergaß die einzigen Bilder von mir...
So HERRschaften,das nen ich Ferde am Gummi...und ihr ganzen Münchener Horste wart abwesend,während ich mal wieder 2. wurde...nein nicht im Reifenplatzen sondern QM in DON.
Bearbeitet von baby-schimmerlos
manu: zeit, dass du mal wieder an deiner 250er schraubst
*gespannt* :-D
Für meinen ist der 22er D´Orto bereit.
Welchen Puffi hast Du montiert? Der Casa Klubber wartet auf Einsatz.
Ja, sehr schön dass du da warst. Aööerdings stammt die Gummibeflockung des Schmalrahmens nicht von Dir sondern ist nem Augsburger zuzuschreiben!
Egal, geil wars trotzdem!
*gespannt* :-D
Was selbstgestricktes: Clubman Krümmer mit Serveta Standart Pott dahinter - der Originale Clubman is zu nervig laut. Haste den Pott schon mal an den Motor gehalten? Schau mal lieber ob der überhaupt passt, kenne da welche die so krumm waren das sie nie und niemals verbaut werden können.
Gonzo, ordere gerade beim SCK, wenn du was brauchst soll die das mit reinwerfen. Wann bist du heute zuhause, muss mal rumkommen wg. dem Projekt.
Hasi, ich war dat ganze WE schaffen, bin noch zu nix weiter gekommen. Kümmere mich heute um die Feinheiten.
Haste schon bestellt? Brauche Artikelnummer 8014500
@Gonzo: Wir sind am Sa in Lüdinghausen
ansonsten alles sexy...
gruß aus Dortmund, Matula
Bearbeitet von Matula
MM, die DSE-Tüte ragt ja weit raus, hinten wie seitlich. Sportlich ambitioniert geht also nur noch auf der QM - schade ob der Linkskurven (rocken ja immer ne Ecke mehr..).
Habs mal in den Getrieberechner eingehackt und somit war nur "LIS-Getriebe" doch zu schwammig ausgedrückt. Er fährt ein Pacemaker mit 16er Sprocket. Ist also so bis auf Nuancen wie ein ital. LI150, 2.+3. Gang also länger als meine. Das andere LIS ist ja kurz wie Adolfo seiner.
Gonzo, hab nicht geordert - werd die Zündung aus der DL nehmen, den Bock bekomme ich nicht gescheit ans laufen.
Verstehe das nicht: Vergaser getauscht auf Original, Düsen von 108 - 118 getestet - keine Veränderung, bei Strich 90 drosselt der Motor ab. Dann Zündung verstellt, grob mit der Hand mind. 3-4° vor, evtl. war die auf Spät - wieder nix geändert. Also jetzt liegts entweder am Auspuff oder bei der Zündung is der Pick-Up durch.... fucki-fuck-fuck!!
Und meld dich wenn du Hilfe brauchst, hab Mi./Do./Fr./Sa. frei !!
Ach so, ich brauche mal die Nr. von Söki, der hat noch meinen Originalen DL Pott und den brauch ich wieder!
Pick Up hätte ich noch einen da, könnste also testen.
Die Nummer von Sausefeld schick ich dir wohl, aber an seinem Pott wurde großräumig rum geschweißt, original DL ist der auf keinen Fall. Außerdem meine ich mich erinnern zu können das der Pott den er da jetzt drunter hat im Tausch mit seinem Gaser in seinen Besitz übergegangen ist.
Ansonsten; der weiße Wal bläst wieder! :-D
Feini, feini, feini.
Der Puff wurde mal eben mit 2 cm nahtlosem Präzisionsrohr verlägert und schon klappt das wieder mit dem Kicker.
Soweit heute noch feststellbar geht alles, falls das Wetter es morgen zulässt wird der Gesamtzustand beurteilt.
Lüdinghausen kann kommen.
schmied, das hört sich nach low tention coil an. kann dir eins mitbringen. is teuer aber gut (23 pfund)
gruss
Wie gesagt Herr schmied, ich hab noch ne PX Grundplatte da, da kannste die Erregerspule von runterlöten.
Wäre zwar gebraucht aber n Versuch is es wert.
klingt aber doch eher mehr nach pickup oder cdi?
kann eine erregerspule auch nur halb abrauchen?
ich dachte immer entweder die liefert strom oder sie liefert keinen strom?
im zweifel mal durchmessen
wenn vom grünen kabel aus der lima raus auf masse 500 +/-50Ohm anliegen, sollte alles in O sein...
ich hatte mal ne indische spule die total verkohlt war und nur noch 300Ohm oder so hatte
selbst die funktionierte bis zum tausch tadellos...
Bearbeitet von Werner Amort
POPPAAA - WAS IS EN
KC gute Besserung,
bist aber übernächste Woche wider fit gell.
Bearbeitet von Füllboy
@Minga: Südtirol am WE ist hier für alle gestorben, oder? Bitte mal kurz Rückmeldung geben, bin grad am Planen dran.
Danke & :-D
@ alle : Fahr am Fr. very early so um 600 in MUC los mit VW-Bus.Fahre Sa. spät wieda hoam.Falls einer abraucht ,kann ich 1 oder 2 Reusen zurückchauffieren! :-D
@leeera:fahr erst noch nach Udine,business,dann gegn abend nach Südtirol zum treffen wieda hoch.Hab whrscheinlich eine reuse mit,d.h. oana geht no,oana geht no nei... :-D
Danke & :-D
Wollte eigentlich schon, bin nur grad wieder bissl unschlüssig da ich echt unglaublich viel zu tun hab und bis zur Wiesn jedes WE weg bin. Wird mir grad alles zuviel, bin schließlich kein fulltime professional scooterist wie viele andere hier.
:-D:-D ich glaub der war gut Otto,du lUSCHEN UND NICHTNACHSÜDTIROLFAHRER
eDIT jammert sie will seit letzter QM auch son zirri-teil..Otto wir müssen da ma inde Sprache rein ,du als alter Smallframe-Fetischist!
Keine Ahnung was in Südtirol ist, bin ja derzeit autark, aber ich bleib hier und nehme doch mal starki an mitm Herrn werden nen bissl bis starki welche angenommen am Samstag. :-D
ich hab kelle verstanden! :-D
junx fliege morgen ab aus SF, komme uebermorgen abend an. am freitag bzw samstag sollte was angenommen werden...
