Verschollene GSF-ler
M210
  • 5 Monate später...
Am 13.8.2020 um 20:15 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ist wohl toll!?
Ich würde mich über Infos bezüglich ric_two wirklich freuen!
2017 habe ich seine Serie 3 Serveta gekauft. Da wohnte er bei Stade. Echt netter Mensch, etwas verstreut, aber sehr umgänglich. Danach hatten wir noch ca. 6 Monate losenKontakt per Wattsapp, ist dann aber im Sande verlaufen.
Bearbeitet von Valiant71
Rechtschreibung
vor 28 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Rakete ist glaub bei 9ff, hat nen Blog und nen Porsche
Habe keinen Blog, will keinen Porsche aber lieber nen kurzen Landy Series III mit Plane (hab ich auch noch nicht), und noch nicht genug Roller....  wenn das mit den Rollern aber nochmal was werden soll, wäre Bussi Pussi ganz hilfreich für die Inbetriebnahme ,-)
Am 16.1.2021 um 18:37 hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Ich weiss nun nicht, was 9ff ist-jedenfalls arbeite ich dort nicht.
Ebensowenig habe ich nen Blog oder nen Porsche.
Abgefahren, was einem so angehängt wird...:sigh:
Paola gehts gut.
Der ist jetzt Rentner.
Hat zwar nie gearbeitet-aber ist jetzt Rentner...:-D
Und freigeistiger unterwegs denn je-allerdings mit nem komischen Fahrrad mit Ballonreifen...:cheers:
  • Thanks 3
Am 26.1.2020 um 13:19 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wasn mit 'Krusten'?
Arbeitet der noch hier?
@M210
Hab wieder Kontakt mit ihm. Wohnt noch im Großraum Dortmund. Das Thema Roller is für ihn durch. Der fährt u.a. BMW E030 und (wie ich) Golf 2. Harleys hat er mein ich auch noch. Aber derzeit kein Interesse mehr an Blechrollern.
Bearbeitet von Marc Werner
  • Sad 1
Am 6.2.2021 um 14:52 hat Rakete folgendes von sich gegeben:
Paola gehts gut.
Das freut mich zu hören. Er soll hier wieder aufschlagen. Ich bräuchte auch wieder einzwei Muschi Motors-T-Shirts. Ob er wohl noch welche hat?
