der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
heizer
Auslasssteuerung war zu diesem zeitpunkt kompl. herausgedreht durchs reindrehen und alle anderen kleinigkeiten (wie schon geschrieben)sollte das band nach hinten und nach oben verschoben werden!
Das bedeutet im Klartext was?
Ich glaube zu erahnen:
- Auslaßsteuerung war voll geöffnet
- Auspuff war für hohe Nenndrehzahl gemacht
- Diagramm ist absichtlicher Funktionstest jenseits der 10000 Umdrehungen
Das iss sicher nicht optimal, aber halt wirklich erst der Anfang. Man muss sich jetzt halt einfach mal Gedanken machen, wo man hin will und dann in diese Richtung arbeiten. Das iss schon noch ein erheblicher Aufwand, klar, aber eigentlich steht hier im Topic schon wirklich viel sachdienliches drin, glaube ich.
ich denke auch dass sich da noch einiges ändern kann und hoffentlich auch wird.
das der kurvenverlauf so oder ähnlich rauskommen sollte haben hier ja schon einige leute vorhergesehen.
wurden aber immer schön als stinker und meckerer bezeichnet, falls ich mich da nicht irre :wacko:
da hat der marco aber ne ganze menge arbeit vor sich um den motor mittels auspuff in einem fahrbaren bereich zu drücken und dann auch noch ohne die leistung vollends zu killen.
Bearbeitet von PXler
Ich würde mir da eher sorgen um´s nutzbare Drehzahlband als um die Leistung machen.
Ich würd' da ja vielleicht den Zylinder in Details einfach noch mal überdenken. Klar kriegt man das drehzahlmäßig auch mit 'nem Auspuff runter, dann steigt aber halt im Zweifelsfall die Leistung irgendwann senkrecht an (vielleicht etwas durch die Auslasssteuerung entschärft) und das ganze rennt hinten voll gegen eine Wand, und Band ist dann so, dass man gleich PX fahren könnte. Das mit so wenig Steuerzeit als nötig für den Zeitquerschnitt für die Zielleistung und dabei soviel Nutzhub als möglich zu erhalten steht ja weiter vorne schon. Im Endeffekt sind das aber ja "nur" Sandeinsätze für Überströmer und Auslass, nicht die komplette Gußform.
Gerade noch mal gelesen, und Edit meint, ich solle es, weil da doch immer mal wieder jemand sich auf den Fuß getreten gefühlt hat, explizit noch mal dazu schreiben: Das ist meine Meinung (wie überhaupt alles was ich so schreibe oder sage automatisch meine Meinung ist. Außer es ist zufällig gerade die Meinung von Tante Ilse. In diesen Fällen fange ich Sätze aber gewohnheitsmäßig mit "Tante Ilse meint" oder einer sinnidentischen Variation davon an). Mit meiner Meinung erhebe ich keinen Anspruch auf Richtigkeit, und selbst wenn ich mit meiner Meinung irgendwann irgendwo irgendwie richtig gelegen haben sollte muss das natürlich nicht heißen, dass das für irgendwen irgendwann irgendeine Bedeutung haben muss. Ich finde außerdem, trotzdem ich denke, dass da Verbesserungspotential ist (wieder meine Meinung) weder das Projekt, noch den Erich, noch den Österreicher an sich, noch Tante Ilse oder sonst wen doof. Außer ich schreibe: "der so und so ist doof". Dann bin ich in dem Moment vermutlich tatsächlich der Meinung, der so und so sei doof.
Meine Meinung dazu ist übrigens sehr ähnlich. Klar ist aus dem vorhandenen Zylinder noch nicht, dass Optimum rausgeholt.
Allerdings sollten diese ersten Tests einem sagen, dass man wohl eher erstmal am Zylinder was optimieren sollte. In welche Richtung grob, steht ja schon längst hier im Topic.
Auch und vor allem von dem Typen, der immer nur seine eigene Meinung vertritt, auch wenn sich diese doch mit der einiger anderer deckt. :wacko:
wie versprochen hier die kurven vom DSE, King Pin usw.!
Hoffe das nach unseren änderungen die kurve mind. so aussehen wie die vom Patrick, die kurve ist wirklich ein wahnsinn, aber ich schätze das war kein Plug and Play, wieviel hub?
post-23242-007342400 1307265150_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Geh doch einfach bitte mal wie vielfach erwähnt mit der ASsteuerzeit nach unten, du verlierst einfach zuviel Nutzhub vor Reso. Auslaßfläche reicht da locker noch aus für 30 bei 9000rpm. Zylinderfuß abdrehen sollte ja nicht so kompliziert sein, Kopf anpassen auch nicht. Und der ÜS Zeitquerschnitt haut da wahrscheinlich auch nicht limitierend dazwischen.
Ohne den Zylinder jetzt gesehen zu haben bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Überströmer da nicht der Knackpunkt sind. Außer halt das Spülbild ist merkwürdig. In der Richtung wird aber ja bereits mit vorgewärmter Ansaugluft geforscht. Egal. Ich würd' das auf jeden Fall so wie SL schreibt angehen. Wenn der Auslass die kurzen Stehbolzen auch nur ansatzweise nutzt hat der ziemlich sicher auch bei 190° noch Zeitquerschnitt für über 30 bei 9000. Es wurde auch schon mehrfach nach der Auslegung des Ganzen gefragt, wenn man einfach mal ein paar Eckdaten hätte und eine Zielleistung mit einer Nenndrehzahl könnte man da wenigstens mal grob rechnen. Die Effizienz der Kanalführung ist dann noch mal was anderes, klar. Man müsste dazu aber, das jetzt wieder wie immer meine Meinung, einfach mal ein Statement kommen: X PS bei Y Drehzahl. Oder man rechnet das halt mal selbst durch, ganz ohne Strömungsvolumensimulation und Delta von Pi bei rechtsdrehenden Joghurtbakterien, halt einfach primitive Zweitaktscheiße. Das iss ja jetzt nix komplett irres. Bis jetzt hatte ich persönlich, ohne das irgendwie böse zu meinen oder so, aber immer nur dein Eindruck, es müsse "halt mehr als der Falc" haben. Das iss dann ja doch eher schwammig.
Zwecks Eckdaten und Zielleistung wenn die kurve so aussehen würde wie die von patrik das wäre eine feine sache und ich hoffe wir sind mittlerweile auf den weg dort hin!
Man darf halt auch nicht vergessen wir reden hier noch immer von einer Plug and Play geschichte mit 51 hub usw. wenn man da zb.auch auf 56 hub geht würde die kurve wo möglich auch besser aussehen als bisher.
97mm Pleullänge?
Also mal ganz ehrlich was soll das denn jetzt heißen? Die 51 Hub sind doch deine Idee gewesen, persönlich hätte ich an deiner Stelle eh mal mind. 53Hub verbaut - vermutlich sogar eher mehr. Klar ist die Kurve vom Patrick stark, die Falc Zylinder laufen halt auch echt gut. Glaube auch nicht das wir beim Patrick von 198° reden, vermutlich eher 194-195.
Persönlich fände ich es sehr interessant wenn du mal Kurven mit und ohne Steuerung einstellen könntest, wenn da was super geheim ist halt nur den Anfang der Kurve.
Bearbeitet von loslowrider
Die 56mm machen sich, so meine These, weniger wegen des Hubraumzuwaches als vielmehr durch den Zuwachs an Zeitquerschnitt bemerkbar. Hat der Zylinder von Erich aber wegen kurzer Stehbolzen ja eigentlich gar nicht nötig. Zumindest nicht, wenn man das Konzept durchzieht, und zumindest nicht für 30 PS. Auch für 35 nicht, glaube ich.
125mm
In welchem Model war das original verbaut? So von wegen Plug and Play. Iss eigentlich echt worschd, ich find' halt nur, dass das Etikettenschwindel ist, zumindest bei einem Zylinder der aktuell in Stückzahl kleinergleich 5 vorliegt.
es geht hier um 170ccm ohne spindeln, schweißen und fräsen.
welle ist da ne andere geschichte und die wurde extra für dieses projekt gefertigt.
ohne diese welle wird es so wie es jetzt ist auch nicht verbaubar sein.
ohne dieses Pleuel wird es nicht verbaubar sein ausser man schweist ein bischen auf usw. dann könnte man auch auf die Zwischenadappterplatte verzichten oder eben einen CNC-Motor!
Welche Pleuellänge müsstest ohne Adapterplatte fahren??
ginge ja wenn ich meinen CNC Motor auf deinen Zylinder, und auf eine Kurbelwelle mit 105er Pleuel anpasse, oder?
Bearbeitet von v31
Nein es sind auch nicht annähernd 198°
-> 192°
Ich glaube auch nicht dass es sich mit dem K&G Zylinder mit 97mm Pleuel ausgehen würde da man sicherlich mit der Zündung, Lüfterrad Probleme bekommen würde.
Beim Falc hat es auch einige Leute gegeben die immer gejammert haben(das ist ja kein tunen) den braucht man ja nur draufstecken und die Üs anpassen und man hat schon 30Ps + was sicherlich auch stimmt.
Ich bin schon gespannt was einige Leute darüber sagen wenn man nicht einmal die Üs angepasst werden müssen.
Ich glaube aber auch beim Falc gehört etwas mehr wissen dazu 30+ aus dem Motor zu holen.
Man kann da auch gleich zwei Ps durch schlechte Einstellung verschenken.
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
