der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Gibt aber 1-2 Bilder vom Undi irgendwo im Falc Topic, soweit ich mich erinnere.
glaub ich aber nicht, die sonderanfertigungen sind meist nicht öffentlich dokumentiert!
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360,9Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Mein Fazit:
170-180 ccm: ist sicher realisierbar (gibts ja schon), vielleicht auch plug and play :-D
270 ccm: das wirds schwierig, aber ich lasse mich gerne überraschen bzw eines Besseren Belehren, man muß immer Offen sein im leben! :-D
weiter machen!
Leistungseckdaten der 270er version würden mich interessieren
Mein Fazit:
weiter machen!
Kann dir vom Rotaxmuster die Eckdaten geben: 250ccm Rotax H2O auf einem LF-Motor hat ca.41PS!
Unser Zylinder hat 170/270ccm Zylinderfuss, Auslassteuerung (nicht der Schieber)von Rotax und Membran (KTM 250) sind bei beiden gleich,
Brennraum vom Zylinderkopf hat eine Omegaform!
Kolben sind bekannte Marken wo es natürlich Übermasse gibt!
Momentaner stand des 170ccm Zylinders siehe Bild, Modell sollte in 14 Tagen fertig sein dann wird die Form CNC-Gefräst und Gegossen. Der 270ccm kommt ca. 1Monat später.
Bearbeitet von Primavera250
Schon geil wenn Du das so bauen lassen kannst, aber fehlt da nicht die Hauptarbeit? Ich meine die Kanalführung erscheint mir nicht optimal.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
Also ich hab da volles vertrauen zu den Hr. Zylinderbauer! Werd euch natürlich am laufendem halten sobald ich wieder neue Bilder bekomme :-D
Ich denke nicht, dass das ein fertiges Modell sein soll, Überströmer im Auslass sind net soooo gut sag ich mal :-D
Steht hier irgendwo was von fertig???????? ca.14 Tage noch, der Aussenkörper geht ja dann eh am schnellsten! :-D
du schreibst was von übermasskolben, wird der zylinder mit Laufbuchse oder alu nikasil?
Weiter vorne steht "beschichtet". Sicher ist aber natürlich sicher, klar.
Momentan ist Nikasil beschichten noch günstiger als eine Stahllaufbuchse das heißt falls einer einen Übermass fahren will der muss auch den Zylinder neu beschichten lassen !
Das kommt schwer drauf an, wie nah das Layout am original bleibt. Ne fertige Wiseco Buchse für ne KTM 250 kostet 130$.
Edit meint, die sind von L.A.Sleeve, stehen aber im Wiseco Katalog. Ändert ja aber nix an der Aussage.
Bearbeitet von Brosi
ehrgeiziges ziel. ich persoenlich hab' locker 100 stunden gebraucht, um eine brauchbare cad-methodik fuer ueberstroemer und auslaesse zu erarbeiten. selbst mit dem bestehenden "geruest" dauert's noch ca. 50 stunden, um die kanaele eines konkreten zylinders optimal zu gestalten.
r
r
da gibts jetzt 2 möglichkeiten:
Du bist so langsam, oder die Aufgabe wird unterschätzt!
r
Ist das dann inkl. cfd? Wenn ja, was benutz der Mann von Welt denn da?
Oder da läuft im HG schon längere Zeit etwas, was ihr hier gar nicht brühwarm mitbekommt.
Was soll die Diskussion? Lasst ihn halt einfach mal machen. Wenn der "Termin" nicht gehalten wird, könnt ihr immer noch meckern? Wenn ihr unbedingt wollt.
lass es mich so ausdruecken: ich musste im leben genau zweimal eine "cad-arbeitsprobe" machen. beide male war ich 40% unter der vorgegebenen zeit.
nein, da umfasst nur die konstruktionsarbeit, basierend auf grundliegenden berechnungen und intuition (hausverstand plus erfahrung). cfd ist was fuer hochschulen und autofirmen.
r
edit:
aus eigener erfahrung berichten...
Bearbeitet von rasputin
Eine fertige Stahllaufbuche von einer 250 usw. kann man nicht verwenden da es kein fahrzeug gibt das 51 hub fährt.
Das heist das die überströmmer usw. nicht passen. Man müsste praktisch eine Rohstahllaufbuchse kaufen ca.70? + 50? den Rohling bearbeiten + 20? Ausrichten und einpressen+ 30Versand usw.= 170?. Wie gesagt Nikasilbeschichten bekomme ich günstiger! :-D
Wiki meint
zitat wiki (also gefährliches Internethalbwissen):
Kennzeichen des Direkteinspritzer-Diesels ist die meist Omega-förmige Mulde im Kolbendach. Die geringere Brennraumoberfläche im Vergleich zum einem Dieselmotor mit geteiltem Brennraum (Vor- oder Wirbelkammer) ermöglicht geringere Wärmeverluste, geringere Überströmverluste und damit einen besseren Wirkungsgrad. Deshalb haben diese Motoren einen besonders niedrigen Verbrauch. Bedingt durch die höheren Zünddruckanstiege sind sie aber auch lauter als vergleichbare Kammermotoren.
Wird auch bei vielen Getunten neuen Motorrädern verwendet zb.: RS500GP od. TSS500GP!
ist zweimal das gleiche moped. wuerde mich wundern, wenn du bei 'nem derart kurzhubigen motor wie du planst so 'ne ausgefallen brennraumform hinbekommst, ohne dass die verdichtung in den keller geht. bei meinem dse110 (Ø57x43) hab' ich ganz schoen kaempfen muessen, um ueberhaupt sowas wie einen brennraum hinzubekommen...
r
So das grobe skelett steht jetzt nun müssen "nur" :-D mehr die Feinheiten gemacht werden! :-D
Wie dick ist denn die Wand deiner "Buchse"? So vom Gefühl her würde ich dort noch was drauf packen.
Also so wie es hier gezeichnet ist hat sie 6mm aber es ist ja noch nicht fertig! :-D
Entwicklungsengpaß?
Noch nicht Zylinder selbst sieht schon sehr gut aus wirds diese Woche im GSF noch ein Bild geben! :-D
Gott hat die Welt auch nicht in einem Tag erschaffen und die ist kein Zweitackter
WEITER SO
Gruss Guenni
So jetzt mal ein Zwischenstand:
Wenn alles passt sollte der Zylinder Zeitgerecht ende Jänner 3D mäßig fertig sein. :-D
