Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
So, heute mal ein bisschen geschafft:
Membran:
post-15976-045547800 1299804358_thumb.jp
post-15976-057357300 1299804362_thumb.jp
post-15976-014722700 1299804369_thumb.jp
Dann hab ich noch eine Gefühlte Ewigkeit mit dem kürzen einer neuen Malle Kupplungsfeder
verbracht. Die neuen Kupplungssets werden auch immer schlechter, da ist ja seit kurzem
gar nichst mehr entgratet : /
Morgen Fräsen und ab dafür ; )
Jonas
Servus,
mal ne Frage: was hat dich dazu bewogen bei der Membran den Steg noch etwas stehen zu lassen? Stabilität? Bin auch grad dabei mir nen Motor mit der Polinimembran zu bauen und hätte jetzt den Reststeg auch entfernt...
Gruß Flo
  • Antworten 963
  • views 198,7Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Hatte Bedenken, das die Membranplatten auf der Großen Fläche eventuell durchschlagen oder das auf Dauer
nicht aushalten und ausfranzen. An den Stellen öffnet die Membran auch nicht wirklich viel. Aber Berichte mal ;)
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Bezüglich Ansauger ... wie hast du den übergang vom runden Rohr zum eckigen Membranblock gestaltet? Hab mir grad überlegt da einen Stuffer reinzubauen ... wobei die Membrane an sich auch schon recht klein ist ... nur mal so eine Idee ...
Hier mal 2 Bilder:
Die Farbunterschiede sind so stark, weil der grauguss im Ofen leicht Bronzemäßig geworden ist. Ist aber nur Oberflächlich.
Jonas
post-15976-0-47162100-1320611860_thumb.j
post-15976-0-88587900-1320611862_thumb.j
Der 3. Gang wird wohl echt hart rangenommen. Hat so immerhin noch die P4- Läufe mit dem Astro mitgemacht.
Nach dem klackern zu suchen hat sich mal wieder gelohnt... Zahn hing fein an der magnetischen GS Ablassschraube ;)
Jonas
post-15976-0-08617600-1320954847_thumb.j
Hier ;)
Bin grad den Einlass noch am erweitern, bald gehts wieder auf den p4.
Jonas
post-15976-0-30429500-1320957526_thumb.j
So fertig gefräst, ging nochmal gut Material raus. Es geht auch ohne Durchbrechen ;)
Alter Stand:
Neuer Stand:
Jonas
post-15976-0-77612600-1320963683_thumb.j
post-15976-0-93315600-1320963685_thumb.j
post-15976-0-17683200-1320963688_thumb.j
post-15976-0-44423900-1320963693_thumb.j
post-15976-0-13093800-1320963715_thumb.j
Schick.
Am Zylinder auch nochmal bei gegangen?
Beim nächsten Termin auf der Rolle sagste bescheid, wir müssen eh nochmal hin, was testen.
Zylinder hat mehr Platz im Auslass bekommen. Bisschen hinterschnitten. Auslassform ist immer noch
total Warmduscherhaft, da bin ich echt unzufrieden mit. Will mir den aber auch nicht abschießen mit
einer Leistungsorientierteren Form. Aber bin ich selber schuld mit meinen 1,5mm Ringen ... Denk,
da liegt noch das ein oder andere PS versteckt. Aber schauen, was mit einem nicht GS Kolben Polini
geht ist doch auch was ;)
Ja, muss wegen P4 noch fragen. Hab aber zum Glück noch ein Gangrad da und kann wohl Samstag
anfangen den 35er Gaser mal abzustimmen mit dem Geschoss.
Jonas
Gangrad hätte ich zur Not auch noch liegen.
Gibts Fotos von der neuen Auslaßgestaltung?
Verdammt saubere Arbeit, mal wieder.
Auf Bildern kann man da echt nicht viel sehen denke ich. Mit Abformmasse wäre das schon was anderes,
hab ich aber Leider nicht. Form ist gleich nur gut geräumt.
Jonas
Danke für die Blumen. Ich berichte weiter. Heute Abend noch das Membrangehäuse anpassen und bisschen Querschnitt rausholen.
Jonas
So, das Geschoss ist zusammen und läuft. Schweißpunkt hat die ersten Kilometer auch gehalten ;)
Macht vom Popometer einen guten Eindruck. Läuft wohl grad mit 30er ASS und Gaser, da die
Karre über den TÜV muss seit 3 Monaten... das wird lustig :D
Die Tage dann den 35er drauf und weitersehen. Hat jemand Erfahrung mit dem hochfeilen vom
Keihin Schieber, hab einen 5er drin und der ist viel zu fett.
Jonas
Jonas
Airstriker ja/nein?
welche nebendüse?
welche nadel?
Dann hoffen wir doch mal das der auch dauerhaft hält.
Bei mir hats ja geklappt.
Ach klar, das hält ;)
Puh, Nebendüsen hab ich einen Satz da. Glaub da war damals 42 drin. Nadel ist CGL, wenn ich mich recht erinnere.
Kann ich aber nachschauen. Ist auf jeden Fall sobald ich den Schieber minimal geöffnet habe dermaßen Überfettet.
Gaser ist ein 35er PWK.
Jonas
wenns kein airstriker ist würde ich den schieber erstmal nicht hochfeilen sondern erstmal mit Nadeln versuchen das in den Griff zu bekommen.
sehe ich auch so. das sollte normalerweise über nadeln in den griff zu bekommen sein...
schwimmerstand verstellt??
Schwimmer hatte ich kontrolliert, der stimmte. Ich Teste dein einfach nochmal. Kann sein,
das der Gaser 5grad nach unten geneigt ist. Kann das das Problem sein. Sonst schmeiß
Ich meine bedüsungen nochmal durch und schau was passiert ;)
Jonas
Kann ich aber nachschauen. Ist auf jeden Fall sobald ich den Schieber minimal geöffnet habe dermaßen überfettet.
Jonas
Zu fetter Schieber macht sich eher bei Lastwechseln durch Gebraddel und Gedenksekunde bemerkbar mit anschließendem Tritt in's Kreuz bemerkbar. Auf der Strasse finde ich 'n Tick zu fett nicht schlimm, auf der Rennstrecke geht's mir persönlich voll auf die Nüsse weil in Schräglage das Gas nicht unbedingt dosierbar ist.
Alles klar, danke ;)
So morgen ist es wohl wieder soweit. Ab auf den P4, schauen was geht.
Wenn genug Zeit da ist nehm ich den Fräser mit und schau mal, was die
Ringe vertragen. Ziel sind ja noch 25ps, glaub aber nicht dran.
Jonas
Gut wenn man sich dann schön eines Besseren belehren lassen kann, nicht wahr :wacko: . Aber ich will ja nicht vorgreifen... :wacko:
Die Ehre gebührt Jonas, solches hier kundzutun :wacko:. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln.
