scooterboy86 Geschrieben 5. November 2014 Teilen Geschrieben 5. November 2014 Also ich tippe auf falschluft wegen nicht dicht am membrankasten. Ich musste meine schrauben auch kürzen. Bei mir haben die schrauben die stehbolzen festgeklemmt beim anziehen. Ca 1 - 2 mm luft hatte ich zwischen kasten und zylindel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 5. November 2014 Teilen Geschrieben 5. November 2014 Oder zu eng dad neue Kolbenspiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 5. November 2014 Teilen Geschrieben 5. November 2014 Ich würde auch auf zu eng tippen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 5. November 2014 Teilen Geschrieben 5. November 2014 IMG_20141105_182027399.jpgIMG_20141105_182012634.jpgIMG_20141105_182059457.jpgIMG_20141105_182136767.jpgIMG_20141105_182147700.jpg wie groß war das kolbenspiel? wie groß war das stoßspiel der ringe? warum hat der obere ring eine solche spur gezogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Er schrieb 9/100 mm. In meinen augen ausreichend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 ja so 8-9/100, das hab der Instandsetzer so richtig gemacht, habs selbst mit anderem Werkzeug nachgemessen Ich hab mich auch schon gefragt, warum der Kolbenring da geschliffen hat? Hab der Material hochgezogen? Ums Ringstoßspiel hab ich mich nicht gekümmert, wie mess ich das und wieviel brauche ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ich würde da ein-zweimal mit ner 55er flexhone durch, die Spuren am Kolben von Hand mit nem 250er Blatt beischmirgeln und weiterfahren. Die Ansaugstutzenschrauben machste kürzer und gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 ringspiel würd ich dann auch noch kurz kucken glaube ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ringspiel: Kolben einbauen und schauen wieviel Lücke da noch ist ..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ich würde das thema kühlung nicht ganz ausser acht lassen, ein zyli wird bei längeren knallgas strecke schon recht heiss, und da reichts, wenn die luft vom lüfter nicht optimal an den zyli und weg vom zyli kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 @fizz: genau und dann mit der fühlerlehre dazwischen am besten ring reintüteln und mit dem kolben etwas durch die laufbahn schieben dann sitzt er perfekt zum messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ich hab halt die Vespatronik Schaufeln drauf, ist das zu wenig?Ich hab vorm Membrankasten auch Öffnungen das sich da nix staut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 (bearbeitet) das müsste klar reichen mess mal bitte das ringspiel und wo hast du den am kolben gemessen um auf den wert zu kommen ?soll nicht lehrerhaft klingen aber ich hatte mich auch mal vermessen da die kolben unten immer dicker sind und dort muss gemessen werden... Bearbeitet 6. November 2014 von ludy1980 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Kolben ganz unten, 90° zum Kolbenbolzen, bevor ich das Fenster rausgeschnitten habe.Zylinder von oben nach unten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 perfekt und das ringspiel ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 mit dem habe ich mich noch nie beschäftigt wieviel sollten es mindestens sein? hab mal was von 2/10 min gelesen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 das wäre super ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 was passiert wenn das ringspiel zu klein ist?kann der kolben dadurch zu heiß werden, wegen der reibung? sieht das bei mir nach ringspiel aus, warum hat der Kolben trotzdem kleine klemspuren?kombiniertes problem auch schraube und ringspiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ringspiel messen mit eingebautem Kolben? Ich bin mir nicht sicher wovon hier die Rede ist - aber falls der Ringstoß gemeint ist, wird dieser ohne Kolben gemessen. Wie sollte das auch mit funktionieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 das meinte ich ja ,nur wenn man den ring ein stück mit dem kolben durch die bohrung drückt sitzt er sauber zum ringstoß messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 ja so hab ich es auch verstanden, das die wirklich gerade drinliegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ringspiel: Kolben einbauen und schauen wieviel Lücke da noch ist .....Klang halt irgendwie schwer nachvollziehbar. Aber dann ist ja gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 es ist ja erst 10 uhr, wir sind noch nicht ganz warm ist das eigentlich bei malle oft ein problem, mit dem ringspiel? schaut mein zylinder so aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Ich hatte auf die schnelle nur eine 0,2mm Fühlerlehre, beim unteren Kolbenring ging es satt rein, beim Oberen gings fast nicht, nur mit ein bißchen drücken, wenn ich 0,18 gehabt hätte wärs der gewesen. wie vergrößert man das Spiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Diamantfeile oder Nagelfeile Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 6. November 2014 Teilen Geschrieben 6. November 2014 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. November 2014 Teilen Geschrieben 7. November 2014 Was ist na die min Grenze von einem 58,2mm Zylinder an Ringspaltspiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 7. November 2014 Teilen Geschrieben 7. November 2014 Ich glaube GS gibt bei seinen Kolbenringen immer 0,004mm pro mm Kolbendurchmesser an,d.h. 0,004x58,2=0,2328mm Ringstoßspiel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 7. November 2014 Teilen Geschrieben 7. November 2014 Ok, dann ist es definitiv zu klein, ich mach mal 0.3. Spiel mehr ne Rolle, nicht doch, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Nabend zusammen. Ich hab gestern einen neuen dr kolben beim kumpel verbaut. War zwar ne px aber ich greif das jetzt mal auf. Kolbenspiel 0,09 mm und ringstoßspiel 0,35 mm im verbauten zustand. Läuft echt top. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
