Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
hatte gerade ein Tatar in einer polnischen bierkneipe.
lecker rinderhack, eigelb, salzgurkenschnippel, zwiebeln, salz, pfeffer und maggi(derivat) ...
dazu ein butterbrötchen und ein bier vom fass ... foto hat's keins - aber ich kann ja eins
von "nachher" machen :wacko:
b
.....Zwiebeln,Knoblauch,Erbsen,Karotten, Brokoli,Champignons,Lauch,Zuchini...in öl angebraten.....ohne Fleisch sozusagen....die Pfannkuchen aus Buchweizenmehl,1 Ei und n bisschen Weizenmehl damits bindet....salzig abschmecken mit Gewürzen was beliebt.....dann die Gemüsefüllung in den Pfannkuchen, Käse drauf, zuklappen und knapp 6 min die Röhre...fertig :wacko:
Mahlzeit :wacko:
post-5160-0-22299600-1334443057_thumb.jp
Salmiaklakritzbonbons
Von mir in Schweden gekauft, von der Firma Fazer in Finnland hergestellt, von Johann Karl Fazer aus Österreich Schweiz (in Finnland) gegründet.
Lakritzig-scharf. Lecker. :wacko:
post-22066-0-89081700-1336562117_thumb.j
Änderungsgrund...Kleine Details geändert.
Bearbeitet von Beo
Kohlrabigemüse mit Karotten und einem schön gebratenem Schweine Dingsi...
Lecker Spargel im Ofen und in der Alufolie gegart, dazu Petersilienkartofferl und ein halbflüssiges Omelett...
Mahlzeit.....
:wacko:
Max
post-6465-0-16089100-1338532492_thumb.jp
post-6465-0-93544800-1338532493_thumb.jp
Bearbeitet von sNoWmaX
Leider kein Foto. Heute gab es:
Frisches Fladenbrot (vom persischen Bäcker) gefüllt mit Falafeln, Yoghurt-Knobisoße, leicht angegarte Zwiebeln, Mozzarellawürfeln und Salat. Lecker! :wacko:
Heute gab es Ziegenkäse auf Tomatenscheiben, mit frischen Kräutern im Ofen überbackern. Mit Olivenöl, Zitrone, Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Dazu fleischloses Gyros. :wacko: Für den Mann gab es dazu Hacksteak.post-25911-0-83506800-1340807569_thumb.j
    • Hast du das blinkerrelais auch getauscht?    Ich hatte sowas in der Art auch. Hatte ein billiges Relais bei eBay gekauft, das den alten entsprach. Dann ein anderes von sip gekauft, damit ging es.    (nur eine Idee 💡)
    • Vermutlich Ulm, zumindest kommt der Verkäufer von dort.
    • Hier nochmal eine Frage an die Fachleute. Hab hier einen SF Tank und Koti im O-Lack liegen. Dachte, es wäre Beides Blu Marin. Beim Vergleichen gibt's es doch marginale Unterschiede,können Tank und Koti unterschiedlich wirken? Oder nicht die selbe Farbe?
    • Hallo liebe Elektrikfüchse, ich hätte da mal ein Problem. PX alt, mit Batterie, alle Kabel am Zündschloss und Lampe sind 'eigentlich' da wo sie hingehören. Neue Hupe wurde installiert, ebenso neue Blinker hinten, Rücklicht wurde weggeschraubt und wieder montiert, original PX alt. Nachdem alles funktioniert was installiert wurde, blinkt auf einmal die grüne Kontrollleuchte beim Blinken anstatt der gelben, die gelbe BKL ist tot, Lämpchen aber gut. Also kein Leuchten bei Motor an und Licht an.  Ewig Kabel gecheckt, nichts vertauschtes gefunden. Irgendwann sich vorerst damit abgefunden, da ja sonst alles geht, Lenkerabdeckung montiert und auf einmal funktionieren die beiden Kontrollleuchten wie sie sollen!? Hääh?? Nach kurzer Probefahrt wieder alles wie vorher, grün blinkt und gelb aus.  Nächster Schritt wäre jetzt alle Kabel nochmal checken, Kabelschuhe die blank gesteckt sind, sauber verschrumpfen um so Kurzschlüsse auszuschliessen. Das schwarze Doppelkabel an Pos. 7 am Zündschloss löst sich sehr leicht, da Kabelschuh kahetsche, usw.   Aber eventuell gibt es ja irgendeinen Zusammenhang oder eine logische Erklärung, warum bei einem z.B. Massefehler die falsche Kontrollleuchte angesteuert wird? Vielleicht gab es diesen Fall schonmal und die Fehlersuche würde sich eingrenzen...    Danke schon mal für die Geduld, diesen Roman zu Ende gelesen zu haben.
