Springrace - 10. April 2010 - 12 Stunden vom Süden
Springrace Mario
Und zu den Jungs von den ESF-Teams:
Ich bin mächtig stolz auf euch dass ihr ohne Rennerfahrung lange so toll mitgehalten habt. Ich trage die Farben Rot-Gold mit Stolz und bin jederzeit wieder gerne euer Bunny.
Dann werde ich heute bei der Clubsitzung mal den Vorschlag voreinbringen,
"Wet T-Shirt Contest" auf der Seeterrasse bei unserem Run das wär doch was ;-) .
Mal schauen ob sich die Bunnys begeistern lassen denn das Wasser im Lunzer See ist auch im Sommer nicht wirklich warm. :crybaby:
:thumbsdown::crybaby:
Um den Spekulationen ein Ende zu bereiten sei hier gesagt: Wir machen jetzt mal 2 Monate Schaffenspause und setzen uns danach an einen Tisch und entscheiden ob es eine Neuauflage von Springrace geben wird...
UNBEDINGT !!! :thumbsdown::crybaby:
Hallo!
Bis dann
Mario
UNBEDINGT !!! :crybaby::crybaby:
Auch meine Meinung!!! ;-)
Die größeren Dellen sind schon wieder gerichtet, und bereit für "Springrace 2".
Bei den blauen Flecken und Knochenbruch dauert es zwar noch eine Weile, aber bis dahin ist´s auch wieder geheilt. :thumbsdown:
Grüße,
Max
Bis dann
Mario
WÄRE ECHT SAU SCHADE UM DAS GEILE EVENT!!!
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Von der Rennstrecke auf die Straße:
Wir legen eine Kleinserie als 12 Zoll für die Straße auf.
Der Einsatz auf der Rennstrecke war sicher der Auslöser.
Im nächsten Monat kommt ein LML Roller zum Sachverständigen bzgl Abnahme.
Geplant sind folgen Komponenten:
Gabel LX gekürzt (wie bei Springrace)
Bremse GTS (Doppelkolben, wie springrace), weil gut genug für 160kg der 300GTS
Stoßdämpfer vorne PK125 (altn. beim Springrace war ein RS24 von Malossi verbaut)
Bremstrommel hinten. (wie beim Springrace)
Motor wird vorne versetzt und nicht wie beim Rennroller ein Adapter angeschweißt.
Umbau der Übersetzung (dabei wird der Motor gleich vorbereitet für anderen Zylinder), gleiche Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit = gleiches Abgas und somit Euro3.
Bin übrigens mit dem Springrace Roller am Wochenenden zur Rollerweihe in Traun gewesen.
Gleiche Kupplung, gleicher Zylinder, gleiches Schaltkreuz,... lediglich ein Kotflügel wurde wieder montiert.
Ich wüßte jetzt noch x Sachen was zu verbessern wäre.
ron
Bis dann
Mario
und?
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
