Parmakit SP 09
Servus
Will mir jetzt schön langsam die Teile für meinen SP09 zusammensuchen.
Vl. hat jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen.
Steuerzeiten 193,5°/134° Qs=1,2mm
-Auslass oben "begradigen" (evtl. machen lassen)
-Big Bertha
-BGM Superstrong
-Mazzu Race 51/97 20/20   200-205° Einlasszeit, langer Drehschieber Sollte ich den Hubzapfen verschweißen lassen?
-VHSA 32:     Gibts dazu einen passenden Drehski-Ass mit 40mm Anschlussweite, oder muss ich da selbst kreativ werden?
-HP4 mit 12V PK-Platte
-Kurzer 4.
-3.00er: Welcher Hersteller, oder einfach ein Repkit auf eine RMS-Primär raufnieten?
Achja, das ist mein erstes (hoffentlich) Ü20 PS Projekt, also steinigt mich nicht gleich wenn da irgendetwas nicht zusammenpasst.
lg
Bearbeitet von Mediakreck
Erstmals danke für die schnelle Antwort!
Achja, Der Motor wird ein reines Spaßgerät, also der darf ruhig drehen und eine steile Kurve schmeißen.
Ok, dann Streich ich die Mazzu und setze eine ETS auf die Liste.
Wie siehts mit dem Hubzapfen und dem Ansaugstutzen aus?
lg
Edith: Werde den Auslass um 1mm höher ziehen. Dann komme ich auf 193,5°/128,5° und auf 32,5° VA.
Servus
-Big Bertha
-BGM Superstrong
-Kurzer 4.
lg
Wenn du 3.00 Primär willst, nimm die Olympia, da hält der Korb wesentlich länger als bei den RMS-Teilen. Hab noch eine Schachtelneue rumfliegen, bei Interesse PM.
Bin mir noch recht unsicher welche Primär ich verbaue. (Nicht welcher Hersteller, sondern die Länge)
Darf ruhig ordentlich Kraft haben und auch im 2. steigen, wenn man den Gashahn ordentlich aufreist. Jedoch genügen mir 110 km/h, was für eine 2.76er spricht.
Was meint ihr?
Anbei eine 3.00er und die 69er von Drt mit 24,25,26 und 27er Ritzel
post-40088-0-71630900-1397728683_thumb.j
post-40088-0-67045600-1397728733_thumb.j
Der Vollständigkeit halber noch die Steuerzeiten: gemessen ohne FuDi, 3,2mm KoDi
Kolbenüberstand: 1,55mm
AÖ: 27,7mm
EÖ: 39,95mm jeweils von Zyl.-OK
Geändert hat sich seither nur, dass ich zusätzlich eine 0,25mm Papierdichtung am Fuss verbaut habe.
Sent by my answering machine
Servus
-Big Bertha
-BGM Superstrong
-Kurzer 4.
lg
Ich würde vieleicht einen andere Kurbelwelle nehmen. Zb. 53er DRT. die LIMA seite passt & für die KULU seite hab ich mit einer 60mm schleifrolle für die Bohrmaschiene per hand vergrößert. Ist ganz einfach!
Ansauger würde ich den Polini nehmen. Der hat zwar keine 40mm aber mit einem dementsprechenden gummiverdiner funktioniert das.
Bearbeitet von Inujasha
Hi, find ich jetzt nicht so schlimm!
Du hast den 28mm Polini 3-Loch Drehschieberstutzen für PK? Passt der ins PK-Rahmenloch ohne Modifikation?
Das geile am Polini ist der geschwungene Verlauf mit den großen Radien - das bekommst selber nicht so leicht hin wenn er im Rahmen liegen soll der Vergaser.
Wieviel musstest du am Rahmenblech wegschneiden damit sich der Bertha Krümmer ausgeht? Wäre da noch Platz für eine kleine Batterie?
Welche Wurfbedüsung für einen Dellorto VHSH 30 CS  würdet ihr mir bei folgendem Setup empfehlen?
SP09 Evo/ 60 geteilter Auslass
Bullet 150
Steuerzeiten 188-126-30,5
QK 1.1
KW 51/105
Polini Membran mit Strohspeed
Primär 2.34
Kurzer 4ter
Zündung VT
Kulu Falc
Motor ist komplett und zum ankicken bereit, aber ich hadere noch mit dem anwerfen, da im Vergaser "nur" eine HD 125 verbaut ist.
Ich denke das die Steuerzeiten etwas zu niedrig sind.
Ich hatte den Bullet 150 an meinem WForce, da war der Reso einstiet so heftig das sie sofort voll weg gezogen hat! Was auf der Straße ziemlich :shit:  zu fahren war,
da sie in Kurven bei 1/4 -1/2 Gas schon das vorderrat gehoben hat. Mit höheren Steuerzeiten & geraderer Auslassoberkannte wurde der einstieg besser.
Bin gespannt wie es sich bei dier verhält. :gsf_chips:
klingt für mich nach nem geilen motor, macht sicher spaß aus den kurven raus zu wheelen :D
Bearbeitet von mr.mooks
War dann doch nicht so lustig wenn du im 2. gemütlich durch den kreisverkehr willst und plötzlich geht es gerade aus. :blink:
Stress pur!
Aber grundsätzlich eine geile Kombination der Bullet auf dem SP09 Zweiteiler.
Bullet 150
QK 1.1
KW 51/105
Primär 2.34
Kurzer 4ter
Zündung VT
Kulu Falc
denke HD 125 ist arg wenig :lookaround:
Bei meinem SP09 (58er einteiler)brauch ich 145-150. sonst ists arg mager. Gestern erst den SP09 (57er einteiler) von der Kollegin abgedüst. da war auch ne 145HD fällig.
Sind beides K1 ESCler
Bearbeitet von bootman
@ Inujasha
Das mit dem "Bullet" ist eher Zufall ..... kam günstig zu mir.
Das die Steuerzeiten nicht ganz so passen, habe ich schon auf der Homepage von PipeDesign gesehen.
Ich probiere es trotzdem mal.
Ideal für diese Zeiten ist wohl eher der "Ares" von FalkR.
Übrigens sind das die Steuerzeiten out of the box.
Das Gehäuse ist nur einen Hauch (0,64) geplant.
Eigentlich habe ich noch alle Optionen offen.
@bootman
Habe ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich mir mal HD's von 130 bis so ca. 160 besorgen.
Danke für die Infos!
Bearbeitet von derachtekrieger
@maccoi
Ich habe mich damals vom günstigen Angebot verleiten lassen. Passende Steuerzeiten zu realisieren, sind aber immer noch kein
Ding der Unmöglichkeit.
Und .... er sieht einfach geil an meiner O-Lack Spezial aus. ;-)
@AK200
Du hast recht!
Ich habe mir das Topic vom FalkR nochmal angesehen .... der RoadRace passt eindeutig besser!
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
