Parmakit SP 09
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 507,7Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
@Scooterboy:
Ist das Vergasersetup 30 TMX 280/22,5/5EL68 eine Startbedüsung oder schon die Richtige? Hab letzthin ein SP09 mit anderen Werten abgedüst. Welche Powerjet düse?
Ist ne Wurfbedüsung als Grundlage fürs Abstimmen. Bin nur vor der Halle hoch und runter gefahren um zu sehen ob alle Systeme laufen. Ich bin sicher da geht noch was.
Wenn nicht gut geht, probier HD240, PJ 50, ND15 Nadel Clip in der Mitte. Luftschraube 1.5 Umdrehungen. Sollte rocken zumindest bei mir :-)..
vor 2 Stunden schrieb BKFlash:
Oo?
Bearbeitet von oldie_v50
Kann man nie pauschal sagen, Vergaser abstimmungen. Jedenfalls 2 Parmaschinken, beide das gleiche. Alle leben noch.
Boa, krass, wusste nich mal dass es diese düsen gibt.
Nun gut, sei froh, sparste sprit / klimaerwährmung, euro 4 plakette ;)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Am 24.9.2013 um 13:52 schrieb fuxc:
Hatte am Samstag meinen Rennroller auch auf der Rolle.
Setup:
Parma SP09 ovale gehäusegesaugt Steuerzeit 130/192, QK 1,1mm
BGM 54/105
Polini Membran mit Strohspeed Ansauger
Keihin PWK33 mit HD 152, ND 48, Nadel CGN 3. Clip
Zündung PK statisch
Auspuff LTH Midrange
ASCC_21030708 Fuchs.pdf
Kurve fällt nach dem Peak ziemlich flach ab, macht da mehr VA Sinn? Gibts dann auch mehr Overrev?
Kann mir wer erklären was die untere Skala beschreibt?
hat jemand grade mal das Maß des Vitonrings für den Auslass zur Hand?
  • 5 Wochen später...
Hi Leute,
die Tage erhalte ich meine XL1 (orig. 50ccm), und die möchte ich auf 125ccm+ überm Winter umbauen + auch alles vom Tüv absegnen lassen.
Zylinder wird ein Parmakit SP09 130ccm.
Soll soweit Plug&Play werden, ausser Anpassung des Einlasses über Drehschieber, und Bearbeitung der Überströmer.
Ziel ist ein Tourenroller mit gut Leistung, also ich sag einfach mal 20+, was ja mit dem Zylinder schon aus der Kiste raus gut erreicht wird.
Zylinder habe ich schon, der Rest steht noch auf der Einkaufsliste:
- Rennwelle Mazzuchelli Race 51/97, Konus 24/25mm
- Vergaser DellOrto 30 VHSH CS
- Ansaugstutzen SeriePro 30mm Durchlass für PK XL
- Auspuff: Berta? >harmoniert die auch mit einteiligem Einlass?
- Getriebe: Runner Nebenwelle (kurzer 3., extra kurzer 4.), DRT Sport Primär 2,56 (geradverzahnt, incl. verbauten Reparaturkit)
- Zündung: Vespatronic
- evtl auch wichtig für die Untersetzung: Reifen dachte ich an Sava MC34 in 90/90, statt der Standard 3.00-10.
Habt ihr "Verbessungsvorschläge" zu meiner Einkaufsliste?
Auspuff bin ich offen - einzigste Vorgabe, es soll eine Down&Forward Anlage sein
Viele Grüße
Jörg
vor 2 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Was verstehst du unter Touren? Wie schnell ca. und wieviele KM?
Hi,
z.b. Fahrten in die Arbeit (ca 15km einfach), oder auch mal eine gemütliche Ausfahrt im Umkreis von ca 50km, oder mit paar befreundeten Vespa Fahrern.
Wie schnell? Maximal 120?
Viele Grüße
Jörg
was für einen Drehschieber (Länge Dichtfläche) hat denn das Gehäuse? Sollte schon der lange sein, sonst wird das nix mit ü20 PS
edit hat Bergisches Land gelesen:)
Grundsätzlich ist da ein Schlüssiges Setup. Eventuell reicht da auch nur ein Kurzer vierter Gang.  Auch wenn die Kiste am Ende ca 120KM/H Rennt, wirst du das sehr wahrscheinlich nicht über viele Kilometer ausreizen. In der Regel fährt man lange strecken eher so im Vorresobereich bei ca 80-90 KM/h. Also bei mir ist das jedenfalls so. Was auch wichtig ist , das kein übles Vorresoloch herrscht. Bei dezentem Ressoloch kann so eine runnerwelle schon Hilfreich sein. Wohnst du im Bergischen Land?
Ich wohne im Fichtelgebirge. Hätte gesagt, eher in Richtung Mittelgebirge mit Steigungen bis Ca 15%. Aber kein Vergleich zu den Steigungen wie z.b. In Berchtesgaden. Da waren wir in diesem Jahr zur Rollertour und haben unsere "50ccm" Kisten ordentlich ins Schwitzen gebracht
das weiss ich leider erst, wenn ich den Motor gespalten habe :-( Ich weiss bisher nur soviel, dass der Motor die Kennbuchstaben V5X1M hat
Ist eine Pk Xl1 von 1988
Am 5.8.2017 um 14:02 schrieb Jörg-V50:
- Vergaser DellOrto 30 VHSH CS       PHBH 28
- Ansaugstutzen SeriePro 30mm Durchlass für PK XL      Polini ASS
- Auspuff: Berta? >harmoniert die auch mit einteiligem Einlass?       LTH Midrange
- Getriebe: Runner Nebenwelle (kurzer 3., extra kurzer 4.), DRT Sport Primär 2,56 (geradverzahnt, incl. verbauten Reparaturkit)     DRT, kurzer 4.
- Zündung: Vespatronic   PK, mit abgedrehtem Polrad auf 19°
- evtl auch wichtig für die Untersetzung: Reifen dachte ich an Sava MC34 in 90/90, statt der Standard 3.00-10.    3.00
Ich fahre ein ähnliches Setup, bis auf die in rot geschriebenen Änderungen, ansonsten den Einteiler auf langem Drehschieber mit 175° Einlasssteuerzeit. Die Überströmer sind am Gehäuse angepasst.
Ich war noch nicht auf dem Prüfstand, kann aber sagen, dass ich echte 120 km/h knacke, das macht lange keinen Spaß. Realistisch ist es bei einer Tour zwischen 80 und 90km/h zu fahren, wie Fahrbrecher eben schreibt.
Ein Vorresoloch hab ich aber - trotz kurzem Vierten. Nach dieser Saison werde ich die Kurbelwelle bearbeiten, um auf 205° zu kommen, in der Hoffnung das Vorresoloch damit wegzubekommen. Reso beginnt ab ca. 6.600 u/min.
Unterm Strich bin ich zufrieden mit dem Setup, es ist haltbar, vollgasfest und macht Spaß.
Der LTH Midrange ist auch vergleichsweise leise, den hab ich mit Hitzeschutzband gewickelt.
@frooop
Dein Setup gefällt mir. Das ist so ziemlich genau das, was ich ab nächster Saison anstrebe.
Kannst Du was zu deiner Vergasereinstellung sagen -> für mich als erste Startbedüsung.
@replica
Ich glaube zuletzt war ich da bei
HD 125
ND 50
Nadel X2, erster Clip von oben
Mischrohr AV 264
Das ganze mit Polini Airbox. Gefühlt läuft sie damit zwischen Teillast und Volllast ein wenig zu fett. Ich werd deshalb nacheinander noch mal ne magere HD, ein mageres Mischrohr und nen anderen Schieber ausprobieren.
(.... bitte löschen bzw ignorieren
.... mir ist das Handy aus der Hand gerutscht :-D )
Bearbeitet von Jörg-V50
Hat hier jemand mit diesem Zylinder Erfahrung? http://www.scooter-center.com/de/product/7673696/Zylinder+PARMAKIT+135+ccm+SP09+Evo+C+Vespa+PV125+ET3+125+PK125?meta=7673696
suche Ersatz für einen 57er Sp09 mit 2teiligem Auslass und die Frage ist ob der 58er mit 1teiligen Auslass mit der Bertha funktioniert?
Muss es also für die Bertha immer 2teilig sein oder reicht die Fläche eines einteiligen Auslasses wenn dieser großzügig ist wie bei obigen Zylinder?
lg
Die Bertha wurde sogar auf einem Sp09 mit geteiltem Auslass getestet bevor er als curly in Form gebracht wurde...
vor 16 Stunden schrieb Mediakreck:
der 57er Mono tut auch mit der Bertha was er soll :-D
hört sich nicht schlecht an......was steht bei dir an Leistung an?
vor 11 Stunden schrieb ludy1980:
das die Bertha am 2teiligen Sp09 entwickelt wurde weiß ich, deshalb ja die Frage wie diese am Einteiligen funktioniert.
lg
Am ‎16‎.‎09‎.‎2016 um 11:00 schrieb Fahrbrecher:
Frage. Die Big Berthal ist ja für den Sp09 zweiteiligen Auslass gedacht.
wie harmoniert die Bertha denn Grundsätzlich mit dem Einteiligen Auslass. Steuerzeiten erstmal aussenvor gelassen.
Will die Bertha mit dem neuen SP09  evo -c 58mm Bohrung fahren
wieweit bist du dann schon mit diesem Projekt???
