Parmakit SP 09
ich fahre gerne motoren mit viel VA. die gehen sanft in reso, schieben dann gut und machen meist noch einiges an overrev.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,6Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
LTH midrange
Ich hab auch den LTH Mid.
Wie bist mir Vorreso zufrieden?
ich fahr 128 / 191, vielleicht sollte ich mal 2° höher gehen, was meint ihr?
Total unzufrieden, damit kämpfe ich ja gerade...das liegt aber nicht am Auspuff, mit Bertha wars kein bischen besser.
Bearbeitet von MiNiKiN
wir fahren den midrange mit 127/194! das funktioniert richtig gut
nö. eher mehr va.
 ja meinte mit dem Auslaß
nö. eher mehr va.
Kann ich bestätigen.
bin von 31,5 auf 33 --> mehr Vorreso und Nm(1-2 mehr)
Damals Franz, jetzt Karoo Tüte. Beides war positiv :thumbsup:
Ahso. Aktuell ca. 128/195 VA33,5
Bearbeitet von bootman
war das der springrace motor? dann kann ich bestätigen, das es sehr schön zu fahren ist, sanfter reso anstieg, und dreht halt ewig hinten raus.  :thumbsup:
9 ps vor reso ist doch super. du musst bedenken das ding hat halt nur 135ccm.
Das wars Gundas Moddor. Der ist noch ein Ticken Zahmer :-D
Soweit ich mich erinnern kann ist der Outofthebox bezgl. Auslass und Zeiten. Nur Überströmer sind gemacht.
Und ja, fuhr sich schon. Vorallem mit dem Gaytriebe :thumbsup:
Vorreso wird aber nicht unbedingt weniger, wenn ich mit dem Auslaß etwas höher gehe, oder?
servus,
motor is soweit zusammen.
sp09 geteilter auslass, 191/130, 54/105, lth midrange, 28er pwk.
habt ihr ne grobe richtung fuer die erste beduesung?
gruesse,
christian
Die von dir genannten Nadeln sind für die großen pwk's, die passen beim 28er nicht. Ich bin mit KLK oder JLJ immer ganz gut zurecht gekommen, viele fahren aber JJK. Bei der HD bin ich immer zwischen 135 und 145 gelandet
Gibts für den Sp09 einen Alternativ - Kolben, ich brauch den Kolbenring etwas tiefer als der Orginale.
Gruss
Hab noch ne Frage.
Hat jemand eine Anfangsbedüsung für nen 34 VHSB Dello.
Setup:
Parma 130, Z-Kerze schräg.
54/105 Welle.
Steuerzeiten angepeilte 126/191.
Original ASS.
Wenn möglich mit Vorschlägen für
Nadel+Clippos.
Mischrohr für HD+ND.
Düsen USW.
Danke schon mal
So würde ich mal anfangen, weitere Abstimmung vorausgesetzt: Nadel K24 2te oder 3te von oben, HD 160-170, ND 45-55, Mischrohr DQ 268 oder DP 266
Der 34 LD hat oft so einen Anschluss für Getrenntschmierung - verschliesse den - sonst könnte er Gaser dort Fremdluft saugen.
Bearbeitet von GUE_
Kann man in den Sp09 einen 56,95er Vertex Kolben bauen? Der auch im Falc ist?
ja geht. kompressionshöhe ist halt anders. wird bei 97er pleuel und ungeplantem gehäuse eng.
bei 105er pleuel ist es kein ding, einfach etwas weniger fudi nehmen. sind glaub 1 oder 2mm
ok, ist das so, wie man auf bildern vermuten kann, das der Vertex mehr Feuersteg hat, als der Parma Kolben?
Ich bräuchte 1mm mehr zum tiefer setzen.
Die Maße am Kolben sind ja identisch mit 56,95mm und auch verlässlich, oder?
