Parmakit SP 09
Der Ovale iss, glaube ich, wirklich eher der Rennstreckenkracher. Bestimmt läuft der auch auf der Strasse gut, aber wenn man auf niedrige Steuerzeiten steht ist der nun wirklich nicht erste Wahl.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,1Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
In wie fern? Weil er aus der Schachtel hohe Steuerzeiten hat, oder läuft er mit "niedrigeren" nicht bzw schlechter?
war beim GP1 auf der Rolle
Steuerzeiten neu, 127/194 , QK ist zur zeit bei 0,97
Vergaser Keihin PWK 35 HD148, ND42, CGN Clip mitte
letzte woche war ich wieder auf der Rolle! diesmal aber wieder mit unserem PWK 33 da der 35er geliehen war (Bedüsung blieb gleich), dann ist jetzt eine DRT VWW unbearbeitet drinnen, die Welle was beim GP1 im Motor war wurde bearbeitet und die Polini Membran wurde gegen einen MRP Kasten mit vforce 4 getauscht
schwarz=midrange, rot=feuerzauber, grün=mein erster eigenbau proto und blau der proto zu fett bedüst
hier nochmal die kurve vom Proto, der lief untenrum etwas zu fett, der P4 hat das gezackel aber geglättet
für meinen 1. auspuff gar nicht mal so schlecht finde ich! ich werd da auf jeden fall dran weiter arbeiten
post-34269-0-18798300-1396898979_thumb.j
post-34269-0-60405300-1396899109_thumb.j
post-34269-0-85782800-1396899154_thumb.j
Wieder mal auf der Rolle gewesen um zu sehen ob die Bertha unseren "wildstyle" SP09 (130-198) im Vergleich zum Midrange etwas runter holt, bzw. fahrbarer macht. Leider ist das nicht so ausgeprägt wie gewünscht gelungen.
Blaue Kurven: Bertha, Nadel 3. Clip v.o.
Rote Kurven: Bertha, Nadel 2. Clip v.o.
Grüne Kurven: Midrange, Nadel 2. Clip v.o.
Parma SP09 57mm, bearbeitet 130/198 mit 1,45mm Quetschspalt
DRT Sprinter 53/97
LTH Midrange
Polini-Ansauger 2-Klappen 0,35mm m. konischem Schnüffelstück, 35 TMX, HD 280 und ND 17.5, Nadel 57, 2.clip v.o., 6.0er Schieber
Muss da jetzt mal meinen 30er TMX, andere Membranplättchen und Zündeinstellung probieren, um den im Übergangsbereich zur Reso etwas weniger digital zu machen.
post-3763-0-76724700-1397147229_thumb.jp
Mach doch mal weniger Quetsche! Das könnte auch helfen.
Und insgesammt tiefer legen ist unmöglich?
ring würde da schon ausfädeln...
glaub ich nicht
is aber so da der block auch schon geplant ist
dann würd ich mal die steuerzeiten nachmessen.
mein rechner sagt: 1mm kolbenüberstand ergibt 125° überströmer. und 1mm geht locker.
Bearbeitet von heizer
Ist der Zylinder oben abgedreht oder wie?
Ja. 1mm tiefer ergäbe 193,8/124,5 (ja normal runde ich auch, aber sonst klingt der VA zuwachs zviel oder zu wenig). Ich glaube was würde einiges in die gewünschte Drehzahlrichtung bringen ohne viel Spitze einzubüßen.
Auslass ist, soweit ich mich erinnern kann, um 1mm hochgezogen
wenn er oben nicht abgedreht ist dann geht das problemlos auf 124.5° mit 1mm überstand.
miss mal nach
Das hat ja eher so gar keinen Einfluss darauf, ob man den Zylinder tiefer setzen kann oder nicht.
Ich bin mit 54 Hub auch auf 127 runter gekommen, sollte also möglich sein!
Ihr verunsichert mich - ich werd die Steuerzeiten noch mal nachmessen. Die o.g Werte sind nicht gemessen, sondern aus der Erinnerung :-D
das hat sich jetzt auch so eher nicht auf das tieferlegen bezogen
zyl hatten wir in anflug von leichtsinningkeit gebraucht = bearbeitet dazumals gekauft mit Aussage dass das Auslass ca. 1mm nach oben gezogen wurde; ich weiss leider nicht ob dass so stimmt - könnte ihr mir vielleicht das Mass bei unbearbeiteten Zylinder von Zylinderoberkante bis Auslassoberkante geben? Thanks
wieso auslass? wichtiger sind die überströmer. und da sind es 40.5mm.
danke - ich würde aber auch gern wissen was beim auslass unbearbeitet im Raum steht
wie versprochen die Stichmaße:
ÜS: 40,5mm
AS: 27mm
Damit bin ich bei 53/105 mit 8mm Fudi und 2mm Kodi auf 125,6 zu 189 mit QS 1,2mm
Bearbeitet von AK200
Thanks werden morgen mal nachmessen
Man beachte dass wir ein 97er Pleuel fahren
Das ändert ja eignetlich auch nichts wesentlich an den möglichen Steuerzeiten. Im worst case muss man halt unten am Zylinder was abdrehen.
Servus
Will mir jetzt schön langsam die Teile für meinen SP09 zusammensuchen.
Vl. hat jemand von euch Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen.
Steuerzeiten 193,5°/134° Qs=1,2mm
-Auslass oben "begradigen" (evtl. machen lassen)
-Big Bertha
-BGM Superstrong
-Mazzu Race 51/97 20/20   200-205° Einlasszeit, langer Drehschieber Sollte ich den Hubzapfen verschweißen lassen?
-VHSA 32:     Gibts dazu einen passenden Drehski-Ass mit 40mm Anschlussweite, oder muss ich da selbst kreativ werden?
-HP4 mit 12V PK-Platte
-Kurzer 4.
-3.00er: Welcher Hersteller, oder einfach ein Repkit auf eine RMS-Primär raufnieten?
Achja, das ist mein erstes (hoffentlich) Ü20 PS Projekt, also steinigt mich nicht gleich wenn da irgendetwas nicht zusammenpasst.
lg
Bearbeitet von Mediakreck
