Parmakit SP 09
51/97er 2 Teiler auf langem  DS für die street.Bringt richtig Laune :-D
SZ 190/126° , QK1,14
gehst du mit dem Teil auf'n P4, würde mich mal interessieren? Welchen Auspuff fährst du?
Hab auch nen 57er mit 53/105 und langem DS hier liegen, warte aber noch auf den Aus(Puff)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,7Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Denke das ich erst auf unserem Run auf die Rolle komme.Vorher werde ich es wohl nicht schaffen.
Sp09 2Teiler 190°/126° Qk1,14
30er Dello PHBH oldschool ,138HD,60ND,50er Schieber,264er Mischrohr,250er Nadelventil,Nadel X7,ohne Luffi
30er Polini 3Loch Ansauger
V-Tronik
2.56er +kurzer 4.
Bullet 150 Curly
Superstrong Kupplung BGM
Mazzufucki Race ETS-Welle ,gelasert
Gehäuse habe ich 1,5 geplant und fahre den jetzt mit 0,5er Fudi.Der Zylinder ist bisher nur an der Kante an den Überströhmern bearbeitet!
Kommt mit dem Bullet schon sehr bissig rüber.Die Bertha werde ich auch am Montag oder Dienstag testen .Natürlich nur vom Popometer her :Vorerst!
Bearbeitet von master p
wieviel auslassbreite kann man den so beim 2 teiler machen. soll haltbar sein - nicht am limit!
Die auslassstehbolzen sind da eher das limit
wollt ich auch grad schreiben, steg dann nicht unbedingt schmäler machen und du kannst die breite bis in die stehbolzen rein machen.
glaub aber dass weniger in dem fall mehr ist ;-)
ist es ein problem, wenn die stehbolzen nackig im auslassstrom stehen? außer natürlich, dass sie recht strömungsungünstig im weg stehen ... ;)
Kommt auf den Auspuff und deine persönlichen vorlieben an. Ich starte mit 125 zu 189, dann optional kodi/fudi tauschen und 131 zu 194 testen, jeweils mit nordspeed
Hast den Zyl schon da und mal gemessen?Oder arbeitest du grad mal mit steuerzeitenrecher?
Was hast du denn für ne Primär drinne?
Gruß P
ich bin den zylinder jetzt ein jahr mit 128/192 gefahren mit big bertha. wollte aber 32+ VA. bertha soll das mögen und was die gern hat mag ich auch :). ich probier einfach mal  124,5 / 190,5 & später mal 130 / 194,5. Das was mir mehr daugt nehm ich dann. probieren geht über studieren.
Hi
Hab eben mal die neue Welle eingenabaut
53/105
Hab mal Zeiten gemessen aber kann mich nicht entscheiden
So wirklich toll sind die irgendwie nicht oder hab ich en Rechenfehler
- 8.2mm spacer ohne kodi
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
-6,8mm spacer kodi 1,2
QK 1,02. 197/124
Va. 36
Bearbeitet von Klemmi3
57er Zylinder?
Meiner hat mit 53/105er welle und 7mm fudi unbearbeitet 125-126 zu 189
Bearbeitet von AK200
die 124° kannst du, wenn du magst mal direkt vergessen zu testen - spart ja auch zeit :-)
130/194 hört sich schon mal sehr gut an. bau's erst mal so zusammen ;-)
Hi
53/105
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
QK 1,02. 197/124
Va. 36
da hast du sicher einen wurm beim messen drin... siehe unten, die winkel sind da echt eher die regel...
57er Zylinder?
Ja 57er Zylinder hatte mich ja damals was verhauen mit Auslass hochziehen
Werd das dann noch mal genau ausmessen mit 8mm spacer da sollte ja was schönes
Bei rauskommen
Sollte dann ja so bei 130 landen
bei mir sinds mit 54/105er Welle 126/187. Auslass kommt auf 190, dann sollte das mit der Bertha passen.
Aber mal ne andere Frage. Welche Kopfdichtung holt ihr da? Kolben guckt so 2mm raus. Ich müsste 3x 1mm Kodi verbauen
um auf QK 1,0mm zu kommen. Kann das was oder lieber Kopf ausdrehen lassen?
Gibts auch bei gelb, allerdings nur 4 Löcher (was ned so schlimm wäre), sind aber vom Außendurchmesser zu groß für den Parmakopf, zumindest die die ich hab.
leg doch einfach nen ring ein den es gibt für 57mm bohrung ohne bohrungen ,zentrierung is dann eh weg .
hatte ich beim falc aber auch ,das passt so
Marc ist der Ring dann noch im Zylinder oder geht der schon
In die kodi rein ?
Der Kolbenring ist noch gut im Zylinder, sonst würde ich das mit den Kodis nicht machen.
